非同期ミラーグループの作成 - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley
create asyncMirrorGroup'コマンドは'ローカル・ストレージ・アレイとリモート・ストレージ・アレイの両方に'新しい空の非同期ミラー・グループを作成します
サポートされているアレイ
このコマンドは、一部制限付きで個々のストレージアレイを環境 接続します。E2700またはE5600のアレイに対して実行する場合は、制限はありません。
メモ
このコマンドは、E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、およびEF80プラットフォームではサポートされていません。
ロール
該当なし
コンテキスト(Context)
非同期ミラーグループとはミラーペアのコンテナであり、複数のミラーペアを格納して1つのエンティティとして管理できます。非同期ミラーグループを作成すると、グループ内のすべてのミラーペアの同期設定を定義できます。非同期ミラーグループ内の各ミラーペアでは、同じ同期設定、プライマリとセカンダリのロール、書き込みモードが共有されています。
非同期ミラーグループには、ミラーリングに使用されるローカルストレージアレイとリモートストレージアレイが関連付けられます。ローカルストレージアレイは非同期ミラーグループのプライマリ側であり、リモートストレージアレイは非同期ミラーグループのセカンダリ側です。ローカルストレージアレイの非同期ミラーグループに追加したすべてのボリュームには、ミラー関係のプライマリロールが割り当てられます。そのあとに、リモートストレージアレイの非同期ミラーグループに追加したすべてのボリュームには、ミラー関係のセカンダリロールが割り当てられます。
ローカル・ストレージ・アレイ上でCreate Asynchronous Mirror Groupコマンドを実行していることを確認します非同期ミラーグループの作成は、ミラー関係のプライマリロールが割り当てられたボリュームを含むストレージアレイから開始されます。Create Asynchronous Mirror Groupコマンドを使用して、ミラー関係のセカンダリ・ロールを持つボリュームを含むリモート・ストレージ・アレイのIDを指定します。
構文
create asyncMirrorGroup userLabel="asyncMirrorGroupName"
(remoteStorageArrayName="storageArrayName" | remoteStorageArrayWWN="wwID")
[remotePassword="password"
interfaceType=(FC | iSCSI)
[syncInterval=integer(minutes | hours | days)]
[warningSyncThreshold=integer(minutes | hours | days)]
[warningRecoveryThreshold=integer(minutes | hours | days)]
[warningThresholdPercent=percentValue]
[autoResync=(TRUE | FALSE)]
パラメータ
パラメータ 説明
「userLabel」のように入力します
作成する新しい非同期ミラーグループの名前。新しい非同期ミラーグループ名は二重引用符("")で囲みます。
この名前は、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイで一意である必要があります。
非同期ミラーグループをミラーリングするリモートストレージアレイの名前。ストレージアレイ名は二重引用符("")で囲みます。
リモートストレージアレイの接続タイプはローカルストレージアレイと同じである必要があります。
非同期ミラーグループをミラーリングするリモートストレージアレイのWorld Wide Identifier(WWID)。ストレージアレイ名の代わりにWWIDを使用してストレージアレイを識別できます。WWIDは山かっこ(<>)で囲みます。
「remotePassword」
リモートストレージアレイのパスワード。このパラメータは、リモートストレージアレイがパスワードで保護されている場合に使用します。パスワードは二重引用符("")で囲みます。
'InterfaceType'
使用する接続の種類をFibre ChannelファブリックまたはiSCSIインターフェイスで指定します。(デフォルトはFibre Channel)。 ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイが適切なFibre ChannelファブリックまたはiSCSIインターフェイスを介して接続されている必要があります。
「syncInterval」
変更されたデータの更新をローカルストレージアレイからリモートストレージアレイに自動的に送信する間隔を指定します。時間は、分、時間、または日数で指定できます。
メモ
整数と時間の間にスペースを追加しないでください。
例:「10分」
「warningSyncThreshold」
非同期ミラーグループ内のすべてのボリュームの同期にかかる時間が指定した時間よりも長い場合に、警告がトリガーされるまでの待機時間を指定します。時間は、分、時間、または日数で指定できます。
メモ
例:「30分」
「warningRecoveryThreshold」
リモートストレージアレイのポイントインタイムイメージの自動データ更新が指定した時間よりも古くなった場合に、警告がトリガーされるまでの待機時間を指定します。しきい値は、前回の更新終了時点からの経過日数で定義します。時間は、分、時間、または日数で指定できます。
メモ
リカバリポイントのしきい値は、同期間隔のしきい値の2倍に設定する必要があります。
メモ
例:「60分」
「warningThresholdPercent」
ミラーリポジトリボリュームの容量が指定した割合に達したときに、警告がトリガーされるまでの待機時間を指定します。しきい値は、残りの容量の割合(%)で定義します。
「autoResync」
非同期ミラーグループ内の非同期ミラーペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の自動再同期の設定。このパラメータには次の値があります。
  • [enabled]--自動再同期がオンになっています何もしなくても、プライマリボリュームとセカンダリボリュームは再同期されます。
  • disabled --自動再同期がオフになっていますプライマリ・ボリュームとセカンダリ・ボリュームを再同期するには'resume asyncMirrorGroupコマンドを実行する必要があります
注:
  • ミラーアクティビティに使用されるローカルストレージアレイとリモートストレージアレイで非同期ミラーリング機能を有効化し、アクティブ化する必要があります。
  • 名前には、英数字、ハイフン、アンダースコアを任意に組み合わせて使用できます。名前の最大文字数は30文字です。
  • ローカルとリモートのストレージアレイがFibre ChannelファブリックまたはiSCSIインターフェイスを介して接続されている必要があります。
  • パスワードは、管理ドメイン内の各ストレージアレイに保存されます。以前にパスワードが設定されていない場合は、パスワードは必要ありません。パスワードは、最大30文字の英数字を任意に組み合わせて指定できます。(ストレージアレイのパスワードは、「set storageArray」コマンドを使用して定義できます)。
  • 設定によっては、1つのストレージアレイに作成できる非同期ミラーグループの数に制限があります。
  • 非同期ミラーグループは空で作成され、あとからミラーペアが追加されます。非同期ミラーグループにはミラーペアのみを追加できます。各ミラーペアは1つの非同期ミラーグループにのみ関連付けられます。
  • 非同期ミラーリングプロセスは、定義された同期間隔で開始されます。定期的な「ポイントインタイム」イメージは、ボリューム全体ではなく変更されたデータのみがコピーされたときにレプリケートされます。
最小ファームウェアレベル
7.84
11.80で、EF600およびEF300アレイのサポートが追加されました。
