ディスクプールの作成 - SANtricity CLI
create diskPoolコマンドは'指定したパラメータに基づいて新しいディスク・プールを作成します
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべてのSMcliパッケージがインストールされていれば、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300を含む個 々 のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
ディスクプールを作成するには、ドライブのリストまたはディスクプールに使用するドライブのタイプを入力します。
ドライブのリストを入力する場合は、すべてのドライブの容量が同じであることを確認してください。ドライブの容量が同じでない場合は、ディスクプール内の各ドライブで、最小ドライブと同じ容量が報告されます。 |
構文
create diskPool
(drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)|
driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K))
userLabel="diskPoolName"
[driveCount=driveCountValue]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[warningThreshold=(warningThresholdValue | default)]
[criticalThreshold=(criticalThresholdValue | default)]
[criticalPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[backgroundPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[degradedPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[secureDrives=(fips | fde )]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
パラメータ
| パラメータ | 説明 | ||||
「ドライブ」 |
作成するディスクプールに割り当てるドライブ。大容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値、ドロワーIDの値、およびスロットIDの値を指定します。小容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値とスロットIDの値を指定します。トレイIDの値は'0~99ですドロワーIDの値は「1」~「5」です。 すべてのスロットIDの最大値は24です。スロットIDの値は、トレイのモデルに応じて0または1から始まります。E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、およびEF80コントローラと互換性のあるドライブトレイのスロットID番号は0から始まります。E2700およびE5600コントローラと互換性のあるドライブトレイのスロットID番号は1から始まります。 |
「userLabel」のように入力します |
新しいディスクプールに付ける名前。ディスクプール名は二重引用符("")で囲みます。 |
「driveCount」 |
driveCountパラメータは'ディスク・プールの候補を指定した数に制限しますこのパラメータを使用する場合、HDDドライブに入力できる最小値は11です。SSDドライブの場合、入力できる最小値は8です。
「warningThreshold」 |
ストレージ容量がこの割合に達すると、ディスクプールの上限に近づいているという警告アラートが表示されます。整数値を使用します。たとえば、60という値は60%を意味します。最適な操作を行うには、このパラメータの値を「criticalThreshold」パラメータの値よりも小さくする必要があります。 有効な値は0~100です。 デフォルト値は50です。 このパラメータを0(ゼロ)に設定すると、警告アラートが無効になります。 これをデフォルトに設定した場合'警告アラートのしきい値はコントローラファームウェアによって決定されます |
「criticalThreshold」です |
ストレージ容量がこの割合に達すると、ディスクプールの上限に近づいているという重大アラートが表示されます。整数値を使用します。たとえば、70という値は70%を意味します。最適な操作を行うには'このパラメータの値をwarningThresholdパラメータの値よりも大きくする必要があります 有効な値は0~100です。 デフォルト値は85%です。 このパラメータを0(ゼロ)に設定すると、警告アラートと重大アラートの両方が無効になります。 これをデフォルトに設定した場合'クリティカル・アラートのしきい値はコントローラ・ファームウェアによって決定されます |
「criticalPriority」です |
ディスクプール上の重大イベントの再構築処理の優先度。たとえば、少なくとも2つのドライブ障害が発生したあとのディスクプールの再構築などです。 有効な値は'high'high'high'medium'low''low'lowest`ですデフォルト値は「highest」です。 |
「backgroundPriority」 |
ディスクプール上のバックグラウンド処理の優先度。 有効な値は'high'high'high'medium'low''low'lowest`ですデフォルト値は'low'です |
「degradedPriority」 |
ディスクプール上のデグレードされたアクティビティの優先度。たとえば、1つのドライブ障害が発生したあとのディスクプールの再構築などです。 有効な値は'high'high'high'medium'low''low'lowest`ですデフォルト値は'high'です |
「securityType」 |
ディスクプールの作成時にセキュリティレベルを指定する設定。ディスクプールのすべてのボリューム候補が、指定されたセキュリティタイプになります。 有効な設定は次のとおりです。
デフォルト値は「 NONE 」です。 |
「secureDrives」を参照してください |
ボリュームグループで使用するセキュアドライブのタイプ。有効な設定は次のとおりです。
driveMediaType |
ディスクプールに使用するドライブメディアのタイプ。 ストレージアレイ内に複数のタイプのドライブメディアがある場合は、このパラメータを使用する必要があります。 有効なドライブメディアは、次のとおりです。
デフォルト値は「hdd」です。
「resourceProvisioningCapability」 |
このパラメータが `TRUE`に設定されている場合、ディスクプールまたはボリュームグループの作成には、DULBE対応ドライブのみが使用されます。パラメータが `FALSE`に設定されている場合、または指定されていない場合は、DULBE機能のチェックは実行されません。ボリュームグループまたはディスクプール用に選択されたすべてのドライブがDULBE対応である場合、ストレージアレイレベルのフラグによって、ボリュームグループまたはディスクプールがリソースプロビジョニングとして作成されるかどうかが決まります。 |
注:
ディスクプール名は一意である必要があります。ユーザラベルには、英数字、アンダースコア(_)、ハイフン(-)、シャープ(#)を任意に組み合わせて使用できます。ユーザラベルの最大文字数は30文字です。
使用可能な候補ドライブの中に、指定したパラメータを満たすものがない場合、コマンドは失敗します。通常は、QoS属性に一致するすべてのドライブが上位候補として返されます。ただし、ドライブリストを指定している場合は、候補として返される使用可能なドライブの一部が、QoS属性に一致しない場合があります。
オプションパラメータの値を指定しない場合は、デフォルト値が割り当てられます。
ドライブ
「drivetype」パラメータを使用すると、そのドライブタイプの未割り当てドライブがすべてディスクプールの作成に使用されます。ディスクプール内の「drivetype」パラメータによって検出されるドライブの数を制限する場合は、「driveCount」パラメータを使用してドライブの数を指定できます。driveCountパラメータを使用できるのは、「drivetype」パラメータを使用する場合だけです。
drivs'パラメータは'大容量ドライブ・トレイと低容量ドライブ・トレイの両方をサポートします大容量ドライブトレイには、ドライブを格納するドロワーがあります。ドロワーをドライブトレイから引き出して、ドライブへのアクセスを提供します。小容量ドライブトレイにはドロワーはありません。大容量ドライブトレイの場合は、ドライブトレイの識別子(ID)、ドロワーのID、ドライブが配置されているスロットのIDを指定する必要があります。小容量ドライブトレイの場合は、ドライブトレイのIDと、ドライブが格納されているスロットのIDだけを指定する必要があります。小容量ドライブトレイの場合、ドライブトレイのIDを指定し、ドロワーのIDを「0」に設定し、ドライブが格納されているスロットのIDを指定する方法もあります。
大容量ドライブトレイの仕様を入力したにもかかわらず、使用可能なドライブトレイがない場合は、ストレージ管理ソフトウェアからエラーメッセージが返されます。
ディスクプールのアラートのしきい値
各ディスクプールには2段階の重大度レベルのアラートがあり、ディスクプールのストレージ容量が上限に近づいたときにユーザに通知します。アラートのしきい値は、ディスクプール内の使用可能な総容量に対する使用済み容量の割合です。アラートは次のとおりです。
警告—第1レベルのアラートですこのレベルは、ディスクプール内の使用済み容量が上限に近づいていることを示します。警告アラートのしきい値に達すると、要注意状態が生成され、ストレージ管理ソフトウェアにイベントが送信されます。警告しきい値よりも、重大しきい値のほうが優先されます。デフォルトの警告しきい値は50%です。
重大—最も重大なレベルのアラートですこのレベルは、ディスクプール内の使用済み容量が上限に近づいていることを示します。重大アラートのしきい値に達すると、要注意状態が生成され、ストレージ管理ソフトウェアにイベントが送信されます。警告しきい値よりも、重大しきい値のほうが優先されます。重大アラートのデフォルトのしきい値は85%です。
警告アラートの値は常に重大アラートの値より小さくする必要があります。警告アラートの値が重大アラートの値と同じ場合は、重大アラートのみが送信されます。
ディスクプールのバックグラウンド処理
ディスクプールは次のバックグラウンド処理をサポートします。
再構築
Instant Availability Format(IAF)
の形式で入力し
容量の動的拡張(DCE)
Dynamic Volume Expansion(DVE)(ディスクプールの場合、DVEは実際はバックグラウンド処理ではなく、同期処理としてサポートされています)。
ディスクプールでは、バックグラウンドコマンドはキューに配置されません。複数のバックグラウンドコマンドを順次開始できますが、複数のバックグラウンド処理を一度に開始すると、前に開始したコマンドの完了が遅延します。サポートされているバックグラウンド処理には、次の相対的な優先度レベルがあります。
再構築
の形式で入力し
IAF
DCE
セキュリティタイプ
ストレージ・アレイのセキュリティ設定を指定するには'securityType'パラメータを使用します
'securityType'パラメータを'enabled'に設定する前に'ストレージ・アレイのセキュリティ・キーを作成する必要がありますストレージ・アレイのセキュリティ・キーを作成するには'create storageArray securityKey'コマンドを使用します次のコマンドがセキュリティキーに関連しています。
「create storageArray securityKey」のように指定します
「export storageArray securityKey」のように指定します
「import storageArray securityKey」のように入力します
「set storageArray securityKey」のように指定します
[Enable volumeGroup [volumeGroupName] security]を有効にします
「enable diskPool [diskPoolName]のセキュリティ」を参照してください
セキュアドライブ
セキュリティ対応ドライブには、Full Disk Encryption(FDE)ドライブと連邦情報処理標準(FIPS)ドライブがあります。secureDrivesパラメータを使用して、使用するセキュアドライブのタイプを指定します。使用できる値は'FIPs'とFDEです
コマンドの例
create diskPool driveType=SAS userLabel="FIPS_Pool" driveCount=11 securityType=capable secureDrives=fips;
最小ファームウェアレベル
7.83
8.20で、次のパラメータが追加されまし
「trayLossProtect`」
「drawerLossProtect`」
8.25で'secureDrives'パラメータが追加されました
8.63で'resourceProvisioningCapableパラメータが追加されました
11.73は'driveCount'パラメータを更新します
