SnapCenter Software 5.0
基于 Perl 的开发
贡献者
在使用 Perl 开发插件时,必须遵循某些约定。
  • 内容必须可读
  • 必须实施强制操作 setenv , quiesce 和 unquiesce
  • 必须使用特定语法将结果传递回代理
  • 这些内容应保存为 <plugin_name>.pm 文件
可用操作包括
  • 设置
  • version
  • 暂停
  • 取消静默
  • clone_pre , clone_post
  • restore_pree , restore
  • 清理
常规插件处理
使用 Results 对象
每个自定义插件操作都必须定义结果对象。此对象会将消息,退出代码, stdout 和 stderr 发送回主机代理。
Results 对象:
my $result = {
      exit_code => 0,
      stdout => "",
      stderr => "",
返回结果对象:
return $result;
保持数据一致性
在执行同一工作流期间,可以在操作之间保留数据(清理除外)。这可通过密钥值对来实现。关键值数据对作为结果对象的一部分进行设置,并在同一工作流的后续操作中保留和使用。
以下代码示例将设置要保留的数据:
my $result = {
  exit_code => 0,
  stdout => "",
  stderr => "",
  $result->{env}->{‘key1’} = ‘value1’;
  $result->{env}->{‘key2’} = ‘value2’;
  return $result
上述代码设置了两个键值对,这些键值对可在后续操作中用作输入。可以使用以下代码访问这两个键值对:
sub setENV {
    my ($self, $config) = @_;
    my $first_value = $config->{‘key1’};
    my $second_value = $config->{‘key2’};
 === Logging error messages
每个操作都可以将消息发送回主机代理,主机代理将显示和存储内容。消息包含消息级别,时间戳和消息文本。支持多行消息。
Load the SnapCreator::Event Class:
my $msgObj = new SnapCreator::Event();
my @message_a = ();
使用 msgObj 通过使用收集方法捕获消息。
$msgObj->collect(\@message_a, INFO, "My INFO Message");
$msgObj->collect(\@message_a, WARN, "My WARN Message");
$msgObj->collect(\@message_a, ERROR, "My ERROR Message");
$msgObj->collect(\@message_a, DEBUG, "My DEBUG Message");
$msgObj->collect(\@message_a, TRACE, "My TRACE Message");
将消息应用于结果对象:
$result->{message} = \@message_a;
使用插件存根
自定义插件必须公开插件存根。这些方法是 SnapCenter 服务器根据工作流调用的。
插件存根 可选 / 必需 目的
设置
Required
此存根用于设置环境和配置对象。
任何环境解析或处理都应在此处完成。每次调用存根时,都会在之前调用 setenv 存根。只有 Perl 模式插件才需要此功能。
version
可选
此存根用于获取应用程序版本。
发现
可选
此存根用于发现代理或主机上托管的实例或数据库等应用程序对象。
在响应过程中,此插件应以特定格式返回发现的应用程序对象。只有在应用程序与适用于 Unix 的 SnapDrive 集成时,才会使用此存根。
备注 支持 Linux 文件系统( Linux Flavors )。不支持 AIX/Solaris ( Unix 模式)。
discovery_complete
可选
备注 支持 Linux 文件系统( Linux Flavors )。不支持 AIX 和 Solaris ( Unix 模式)。
暂停
Required
此存根负责执行静息、这意味着将应用程序置于可以创建Snapshot的状态。这在执行Snapshot操作之前调用。要保留的应用程序元数据应设置为响应的一部分、响应应在随后对相应存储Snapshot执行克隆或还原操作时以配置参数的形式返回。
取消静默
Required
此存根负责执行静默,这意味着将应用程序置于正常状态。创建Snapshot后会调用此命令。
clone_pre
可选
此存根负责执行克隆前任务。此操作假定您使用的是内置的 SnapCenter 服务器克隆接口,并在执行克隆操作时触发。
clone_post
可选
此存根负责执行克隆后任务。这假定您使用的是内置的 SnapCenter 服务器克隆接口,并且只有在执行克隆操作时才会触发。
restore_pre
可选
此存根负责执行预存储任务。此操作假定您使用的是内置的 SnapCenter 服务器还原界面,并且是在执行还原操作时触发的。
还原
可选
此存根负责执行应用程序还原任务。这假定您使用的是内置的 SnapCenter 服务器还原界面,并且只有在执行还原操作时才会触发。
清理
可选
此存根负责在执行备份,还原或克隆操作后执行清理。清理可以在正常工作流执行期间进行,也可以在工作流出现故障时进行。您可以通过引用配置参数操作来推断调用清理时使用的工作流名称,该操作可以是 backup , cloneVolAndLun 或 fileOrVolRestore 。配置参数 error_message 用于指示执行工作流时是否存在任何错误。如果已定义 error_message ,而不是 NULL ,则在执行工作流失败期间会调用清理。
APP_VERSION
可选
SnapCenter 使用此存根来获取此插件管理的应用程序版本详细信息。
插件软件包信息
每个插件都必须具有以下信息:
package MOCK;
our @ISA = qw(SnapCreator::Mod);
=head1 NAME
MOCK - class which represents a MOCK module.
=cut
=head1 DESCRIPTION
MOCK implements methods which only log requests.
=cut
use strict;
use warnings;
use diagnostics;
use SnapCreator::Util::Generic qw ( trim isEmpty );
use SnapCreator::Util::OS qw ( isWindows isUnix getUid
createTmpFile );
use SnapCreator::Event qw ( INFO ERROR WARN DEBUG COMMENT ASUP
CMD DUMP );
my %config_h = ();
操作
您可以对自定义插件支持的各种操作进行编码,例如 setenv , Version , Quiesce 和 Unquiesce 。
setenv 操作
使用 Perl 创建的插件需要执行 setenv 操作。您可以设置 ENV 并轻松访问插件参数。
sub setENV {
    my ($self, $obj) = @_;
    %config_h = %{$obj};
    my $result = {
      exit_code => 0,
      stdout => "",
      stderr => "",
    return $result;
版本操作
版本操作将返回应用程序版本信息。
sub version {
  my $version_result = {
    major => 1,
    minor => 2,
    patch => 1,
    build => 0
  my @message_a = ();
  $msgObj->collect(\@message_a, INFO, "VOLUMES
$config_h{'VOLUMES'}");
"$config_h{'APP_NAME'}::quiesce");
  $version_result->{message} = \@message_a;
  return $version_result;
暂停操作
暂停操作会对 Resources 参数中列出的资源执行应用程序暂停操作。
sub quiesce {
  my $result = {
      exit_code => 0,
      stdout => "",
      stderr => "",
  my @message_a = ();
  return $result;
取消暂停操作
要取消应用程序静默,需要执行 " 取消暂停 " 操作。资源列表位于 Resources 参数中。
sub unquiesce {
  my $result = {
      exit_code => 0,
      stdout => "",
      stderr => "",
  my @message_a = ();
"$config_h{'APP_NAME'}::unquiesce");
  return $result;
