向 SnapCenter 自定义插件添加资源
- 本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您必须添加要备份或克隆的资源。根据您的环境,资源可能是要备份或克隆的数据库实例或集合。
您必须已完成安装 SnapCenter 服务器,添加主机,创建存储系统连接和添加凭据等任务。
您必须拥有 "已为您的应用程序创建自定义插件"。
您必须已将插件上传到 SnapCenter 服务器。
您还可以为 MySQL 和 DB2 应用程序添加资源。这些插件可从下载 "NetApp 存储自动化商店"。
在左侧导航窗格中,选择*Resoles*,然后从列表中选择相应的插件。
在“资源”页面中,选择*Add ResResource *。
在提供资源详细信息页面中,执行以下操作:
对于此字段 … 执行此操作 … Name
输入资源的名称。
主机名
选择主机。
Type
选择类型。type 是用户根据插件问题描述文件定义的。例如,数据库和实例。
如果选定类型为父类型,请输入父类型的详细信息。例如,如果类型为 " 数据库 " ,而父级为 " 实例 " ,请输入此实例的详细信息。
凭据名称
选择 Credential 或创建新凭据。
挂载路径
输入挂载资源的挂载路径。这仅适用于 Windows 主机。
在提供存储占用空间页面中,选择一个存储系统并选择一个或多个卷、LUN和qtrees,然后选择*Save*。
可选:选择 图标,用于从其他存储系统添加更多卷, LUN 和 qtree 。
SnapCenter自定义插件不支持自动发现资源。物理和虚拟环境的存储详细信息也不会自动发现。您必须在创建资源时提供物理和虚拟环境的存储信息。 -
在资源设置页面中,为资源提供自定义密钥值对。
如果要传递特定于资源的信息,请使用自定义密钥值对。例如,在使用 MySQL 插件时,您必须将主机指定为 host=hostname , port =port-no 用于 MySQL ,而主从配置指定为 master_slave = "`Yes` " 或 "`no` " (名称是 master_slave ,值为 "`Yes` " 或 "`no` " )。
确保单词 host 和 port 为大写。 -
查看摘要,然后选择*完成*。
此时将显示资源以及类型,主机或集群名称,关联的资源组和策略以及整体状态等信息。
如果在 SnapCenter 外部重命名了数据库,则必须刷新资源。 |
如果要为其他用户提供对资产的访问权限, SnapCenter 管理员必须为这些用户分配资产。这样,用户就可以执行对分配给他们的资产具有权限的操作。
添加资源后,您可以修改资源详细信息。如果自定义插件资源具有关联的备份,则无法修改以下字段:资源名称,资源类型和主机名。
