为Unix文件系统创建资源组并附加策略
本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
资源组是一个容器、您可以在其中添加要备份和保护的资源。通过资源组、您可以备份与文件系统关联的所有数据。
在左侧导航窗格中,选择*Resoles*,然后从列表中选择相应的插件。
在资源页面中,单击 * 新建资源组 * 。
在名称页面中,执行以下操作:
在“名称”字段中输入资源组的名称。
资源组名称不应超过 250 个字符。 -
在“标记”字段中输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
选中此复选框、然后输入要用于Snapshot名称的自定义名称格式。
例如, customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
在资源页面中,从*Host*下拉列表中选择一个Unix文件系统主机名。
只有在成功发现资源后,这些资源才会列在 "Available Resources" 部分中。如果您最近添加了资源,则只有在刷新资源列表后,这些资源才会显示在可用资源列表中。 -
从 "Available Resources" 部分中选择资源,然后将其移动到 "Selected Resources" 部分。
在应用程序设置页面中、执行以下操作:
选择Scripts (脚本)箭头、然后输入用于quisee (静噪)、Snapshot (快照)和unquisee (取消静噪)操作的pre和post命令。此外,您还可以输入在发生故障时退出之前要执行的 PRE 命令。
选择一个备份一致性选项:
如果要确保在创建备份之前刷新文件系统缓存的数据,并且创建备份时不允许对文件系统执行任何输入或输出操作,请选择*文件系统一致*。
对于文件系统一致性、将为卷组中涉及的LUN创建一致性组快照。 -
如果要确保在创建备份之前刷新文件系统缓存的数据,请选择*"崩溃 状态一致的*"。
如果在资源组中添加了不同的文件系统、则该资源组中不同文件系统中的所有卷都将置于一致性组中。
在策略页面中,执行以下步骤:
从下拉列表中选择一个或多个策略。
您也可以单击来创建策略 。
在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
单击
在要配置计划的策略的 Configure Schedules 列中。
在添加策略 policy_name 的计划窗口中,配置该计划,然后单击 * 确定 * 。
其中, policy_name 是选定策略的名称。
已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。
如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加对资源组执行的操作的报告,请选择 * 附加作业报告 * 。
对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 set-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。 -
查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
