添加主机和安装适用于Linux的插件软件包的前提条件
贡献者
本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
在添加主机并安装适用于Linux的插件软件包之前、您必须满足所有要求。
如果使用的是 iSCSI ,则 iSCSI 服务必须正在运行。
您可以对root用户或非root用户使用基于密码的身份验证、也可以使用基于SSH密钥的身份验证。
非root用户可以安装适用于Unix文件系统的SnapCenter插件。但是,您应该为非 root 用户配置 sudo 权限,以便安装和启动插件过程。安装此插件后、这些进程将以有效的非root用户身份运行。
为安装用户创建身份验证模式为Linux的凭据。
您必须已在Linux主机上安装Java 11。
确保在Linux主机上仅安装了经过认证的Java 11版本。 有关下载 Java 的信息,请参见: "适用于所有操作系统的 Java 下载"
您应将*bash*用作插件安装的默认shell。
Linux 主机要求
在安装适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包之前,应确保主机满足要求。
项目 | 要求 | ||
操作系统 |
主机上 SnapCenter 插件的最小 RAM |
2 GB |
主机上 SnapCenter 插件的最小安装和日志空间 |
2 GB
所需的软件包 |
Java 11 Oracle Java和OpenJDK
如果已将 Java 升级到最新版本,则必须确保 /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties 上的 java_home 选项设置为正确的 Java 版本和路径。 |
有关受支持版本的最新信息,请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
