概述
- 本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
通过 SnapCenter 服务器,您可以将应用程序作为 SnapCenter 的插件进行部署和管理。您选择的应用程序可以插入到 SnapCenter 服务器中,以实现数据保护和管理功能。
通过 SnapCenter ,您可以使用不同的编程语言开发自定义插件。您可以使用 Perl , Java ,批处理或其他脚本语言开发自定义插件。
要在 SnapCenter 中使用自定义插件,必须执行以下任务:
按照本指南中的说明为您的应用程序创建一个插件
创建问题描述文件
导出自定义插件以将其安装在 SnapCenter 主机上
将此插件 zip 文件上传到 SnapCenter 服务器
所有 API 调用中的通用插件处理
对于每个 API 调用,请使用以下信息:
插件参数
退出代码
记录错误消息
数据一致性
使用插件参数
在每次进行 API 调用时,都会向插件传递一组参数。下表列出了参数的特定信息。
参数 | 目的 |
Action |
确定工作流名称。例如, discover , backup , fileOrVolRestore 或 cloneVolAndLun |
Resources |
列出要保护的资源。资源由 UID 和类型标识。此列表将按以下格式显示给此插件: "<UID> , <type> ; <UID> , <type>" 。例如, " 实例 1 ,实例;实例 2\\DB1 ,数据库 " |
应用程序名称 |
确定正在使用的插件。例如 DB2 , MySQL 。SnapCenter 服务器内置了对所列应用程序的支持。此参数区分大小写。 |
app_ignore_error |
( Y 或 N )如果遇到应用程序错误,则会导致 SnapCenter 退出或不退出。如果您要备份多个数据库,而不希望单个故障停止备份操作,则此功能非常有用。 |
<resource_name>_app_instance_username |
已为资源设置 SnapCenter 凭据。 |
<resource_name>_app_instance_password |
<resource_name>_<custom_param> |
每个资源级别自定义密钥值均可供插件使用,并以 "<resource_name>_ " 开头。例如,如果名为 MySQLDB 的资源的自定义密钥为 "master_slave" ,则该密钥将作为 MySQLDB_master_slave 可用 |
使用退出代码
此插件通过退出代码将操作状态返回给主机。每个代码都有一个特定的含义,此插件使用正确的退出代码来指示相同的含义。
下表介绍了错误代码及其含义。
退出代码 | 目的 |
0 |
操作成功。 |
99 |
不支持或不实施请求的操作。 |
100 |
操作失败,跳过静默并退出。默认情况下,取消静默状态为。 |
101. |
操作失败,请继续执行备份操作。 |
其他 |
操作失败,运行 unquiesce 并退出。 |
记录错误消息
错误消息将从插件传递到 SnapCenter 服务器。此消息包括消息,日志级别和时间戳。
下表列出了级别及其用途。
参数 | 目的 |
信息 |
信息性消息 |
警告 |
警告消息 |
error |
错误消息 |
调试 |
调试消息 |
跟踪 |
跟踪消息 |
保持数据一致性
自定义插件可在执行相同工作流的操作之间保留数据。例如,插件可以在暂停结束时存储数据,可在取消静默操作期间使用。
要保留的数据将通过插件作为结果对象的一部分进行设置。它采用特定格式,并在每种插件开发模式下进行详细介绍。
