SnapCenter software
为 SAP HANA 数据库创建 SnapCenter 备份策略
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
在使用 SnapCenter 备份 SAP HANA 数据库资源之前,您必须为要备份的资源或资源组创建备份策略。备份策略是一组规则,用于控制如何管理,计划和保留备份。
开始之前
  • 您必须已定义备份策略。
    有关详细信息,请参见有关为 SAP HANA 数据库定义数据保护策略的信息。
  • 您必须已通过完成安装 SnapCenter ,添加主机,设置存储系统连接和添加资源等任务为数据保护做好准备。
  • 如果要将快照复制到镜像或存储、SnapCenter管理员必须已将源卷和目标卷的SVM分配给您。
    此外,您还可以在策略中指定复制,脚本和应用程序设置。如果要将策略重复用于其他资源组,这些选项可节省时间。
  • 查看SnapMirror主动同步的特定前提条件和限制。有关信息,请参阅 "SnapMirror活动同步的对象限制"。
关于此任务
  • SAP HANA 系统复制
    • 您可以保护主 SAP HANA 系统,并且可以执行所有数据保护操作。
    • 您可以保护二级 SAP HANA 系统,但无法创建备份。
      故障转移后,可以在二级 SAP HANA 系统成为主 SAP HANA 系统时执行所有数据保护操作。
    您不能为 SAP HANA 数据卷创建备份,但 SnapCenter 会继续保护非数据卷( NDV )。
  • SnapLock
    • 如果选择了"将备份副本保留特定天数"选项、则SnapLock保留期限必须小于或等于上述保留天数。
    • 指定Snapshot锁定期限可防止删除Snapshot、直到保留期限到期为止。这样可能会导致保留的Snapshot数量超过策略中指定的数量。
    • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 设置 * 。
  2. 在设置页面中,单击 * 策略 * 。
  3. 单击 * 新建 * 。
  4. 在名称页面中、输入策略名称和详细信息。
  5. 在"Policy type"(策略类型)页面中、执行以下步骤:
    • 选择存储类型
    • 选择备份类型:
      如果您要 …​ 执行此操作 …​
      使用Snapshot技术创建备份
      选择 * 基于 Snapshot * 。
      对数据库执行完整性检查
      选择 * 基于文件的备份 * 。仅备份活动租户。
  6. 在Snapshot and Replication页面中、执行以下步骤:
    • 通过选择 * 按需 * , * 每小时 * , * 每日 * , * 每周 * 或 * 每月 * 来指定计划类型。
      备注 您可以在创建资源组时为备份操作指定计划(开始日期,结束日期和频率)。这样,您就可以创建共享相同策略和备份频率的资源组,但也可以为每个策略分配不同的备份计划。
    备注 如果您已计划凌晨 2 : 00 ,则在夏令时( DST )期间不会触发此计划。
  7. 在Snapshot and Replication页面中、指定备份类型以及在Backup Type页面中选择的计划类型的保留设置:
    如果您要 …​ 那么 …​
    保留一定数量的快照
    选择*要保留的副本*,然后指定要保留的快照数。
    如果快照数量超过指定数量,则首先删除最旧的快照。
    备注 最大保留值为 1018。如果保留设置的值高于ONTAP版本支持的值,则备份将失败。
    重要说明 对于基于 Snapshot 副本的备份,如果计划启用 SnapVault 复制,则必须将保留计数设置为 2 或更高。如果将保留计数设置为1、则保留操作可能会失败、因为第一个快照是SnapVault关系的参考快照、直到将较新的快照复制到目标为止。
    备注 对于 SAP HANA 系统复制,建议将 SAP HANA 系统的所有资源添加到一个资源组中。这样可以确保保留正确数量的备份。
    备注 对于SAP HANA系统复制、生成的Snapshot总数将等于为资源组设置的保留时间。 删除最旧Snapshot取决于最旧Snapshot所在的节点。 例如,对于使用 SAP HANA System Replication primary 和 SAP HANA System Replication secondary 的资源组,保留设置为 7 。 一次最多可以创建7个快照、包括SAP HANA系统复制主系统和SAP HANA系统复制二级系统。
    将Snapshot保留一定天数
    选择*保留副本时间*、然后指定要在删除快照之前保留这些快照的天数。
    快照副本锁定期
    选择*Snapshot 副本锁定期限*,并指定天、月或年。
    SnapLock保留期限应少于100年。
  8. 选择 Snapshot 标签。
    备注 您可以为远程复制的主快照分配SnapMirror标签,从而允许主快照将快照复制操作从SnapCenter卸载到ONTAP二级系统。无需在策略页面中启用SnapMirror或SnapVault选项即可完成此操作。
  9. 对于基于Snapshot副本的备份、在选择二级复制选项部分中、选择以下一个或两个二级复制选项:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapMirror *
    选择此字段可在另一个卷上创建备份集的镜像副本( SnapMirror 复制)。
    对于SnapMirror活动同步、应启用此选项。
    如果ONTAP中的保护关系类型为"镜像和存储"、而您仅选择此选项、则在主系统上创建的快照不会传输到目标系统、而是会在目标系统中列出。如果从目标中选择了此Snapshot来执行还原操作、则会显示"Secondary Location is not available for the selected vauled/Mirrored backup (辅助位置不可用于选定存储/镜像备份)"错误消息。
    在二级复制期间、SnapLock到期时间会加载主SnapLock到期时间。
    单击"Topology"页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级和主SnapLock到期时间。
    • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapVault *
    选择此选项可执行磁盘到磁盘备份复制( SnapVault 备份)。
    在二级复制期间、SnapLock到期时间会加载主SnapLock到期时间。单击"Topology"页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级和主SnapLock到期时间。
    如果仅在ONTAP中称为SnapLock存储的二级系统上配置了SnapLock,则单击“拓扑”页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级系统上的锁定期限。
    有关SnapLock存储的详细信息、请参见 "将Snapshot副本提交到存储目标上的WORM"
    • 错误重试计数 *
    输入操作停止前允许的最大复制尝试次数。
    备注 您应在ONTAP中为二级存储配置SnapMirror保留策略、以避免达到二级存储上Snapshot的最大限制。
  10. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
