备份各个自定义插件资源
- 本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
如果单个自定义插件资源不属于任何资源组,您可以从 " 资源 " 页面备份该资源。您可以按需备份资源,或者,如果资源已附加策略并配置了计划,则会根据计划自动进行备份。
您必须已创建备份策略。
如果要备份与二级存储具有 SnapMirror 关系的资源,则分配给存储用户的 ONTAP 角色应包括 "
snapmirror all
" 权限。但是,如果您使用的是 "`vsadmin` " 角色,则不需要 "snapmirror all
" 特权。
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
单击 ,然后选择主机名和资源类型以筛选资源。然后,您可以单击 以关闭筛选器窗格。
单击要备份的资源。
在资源页面中,如果要使用自定义名称,请选中*Use custom name format for Snapshot copy*复选框,然后为Snapshot名称输入自定义名称格式。
例如, customtext_policy_hostname 或 resource_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
在应用程序设置页面中,执行以下操作:
单击 * 备份 * 箭头可设置其他备份选项:
根据需要启用一致性组备份,并执行以下任务:
对于此字段 … 执行此操作 … 有时间等待一致性组 Snapshot 操作完成
选择紧急、中或宽松以指定完成Snapshot操作的等待时间。
紧急 = 5 秒,中等 = 7 秒,宽松 = 20 秒。
禁用 WAFL 同步
选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。
单击*Scripts*箭头可运行用于静修、快照和取消静修操作的PRE和POST命令。您也可以在退出备份操作之前运行 PRE 命令。
预处理脚本和后处理脚本在 SnapCenter 服务器中运行。
单击 * 自定义配置 * 箭头,然后输入使用此资源的所有作业所需的自定义值对。
单击*Snapshot副本工具*箭头选择用于创建Snapshot的工具:
如果您希望 … 那么 … SnapCenter创建存储级别快照
选择 * 不使用文件系统一致性的 SnapCenter * 。
SnapCenter以使用适用于Windows的插件将文件系统置于一致状态、然后创建Snapshot
选择 * 具有文件系统一致性的 SnapCenter * 。
以输入命令以创建Snapshot
选择*其他*、然后输入命令创建Snapshot。
在策略页面中,执行以下步骤:
从下拉列表中选择一个或多个策略。
您也可以单击来创建策略 。 在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
单击 在要配置计划的策略的 Configure Schedules 列中。
在添加策略 policy_name 的计划对话框中,配置计划,然后单击 * 确定 * 。
其中, policy_name 是选定策略的名称。
已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。
在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP 。
查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
此时将显示资源拓扑页面。
单击 * 立即备份 * 。
在备份页面中,执行以下步骤:
如果已对资源应用多个策略,请从 * 策略 * 下拉列表中选择要用于备份的策略。
如果为按需备份选择的策略与备份计划关联,则按需备份将根据为计划类型指定的保留设置进行保留。
单击 * 备份 * 。
单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
