从备份克隆
- 本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您可以使用 SnapCenter 克隆备份。您可以从主备份或二级备份克隆。克隆操作的功能取决于您使用的插件。
您必须已备份资源或资源组。
默认克隆操作仅克隆存储对象。只有在自定义插件提供应用程序级别的克隆操作时,才能执行此功能。
您应确保托管卷的聚合应位于 Storage Virtual Machine ( SVM )的已分配聚合列表中。
对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
在 * 资源 * 页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
此时将显示资源以及类型,主机或集群名称,关联的资源组和策略以及状态等信息。
选择资源或资源组。
如果选择资源组,则必须选择一个资源。
此时将显示资源或资源组拓扑页面。
在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
从表中选择数据备份,然后单击 。
在位置页面中,执行以下操作:
对于此字段 … 执行此操作 … 克隆服务器
默认情况下,系统会填充源主机。
如果要指定其他主机,请选择应挂载克隆并安装插件的主机。
克隆后缀
如果克隆目标与源相同,则必须执行此操作。
输入要附加到新克隆的资源名称的后缀。后缀可确保克隆的资源在主机上是唯一的。
例如 RS1_clone 。如果要将克隆的资源与原始资源克隆到同一主机,则必须提供后缀以区分克隆的资源与原始资源;否则,操作将失败。
如果所选资源是 LUN ,并且您要从二级备份克隆,则会列出目标卷。单个源可以包含多个目标卷。
在 * 设置 * 页面中,执行以下操作:
对于此字段 … 执行此操作 … 启动程序名称
输入主机启动程序名称,即 IQDN 或 WWPN 。
igroup 协议
选择 igroup protocol 。
只有当存储类型为 LUN 时,才会显示设置页面。 -
在脚本页面中,输入克隆前或克隆后分别应在克隆操作之前或之后运行的命令。输入 mount 命令将文件系统挂载到主机。
例如:
预克隆命令:删除同名的现有数据库
克隆后命令:验证数据库或启动数据库。
Linux 计算机上卷或 qtree 的 mount 命令: mount<vserver_name> : %<volume_name_Clone /mn>
在 * 通知 * 页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。
查看摘要并单击 * 完成 * 。
单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
