Resolución de dispositivos Fibre Channel
La pantalla Fibre Channel Identify muestra el WWN y el WWPN de dispositivos Fibre Channel cuyos hosts no se han identificado mediante la resolución automática del dispositivo. La pantalla también muestra cualquier dispositivo que se haya resuelto mediante la resolución manual del dispositivo.
Los dispositivos que se han resuelto mediante resolución manual contienen un estado de OK e identifican la regla utilizada para identificar el dispositivo. Los dispositivos que faltan tienen el estado Unidentificado. Los dispositivos que están específicamente excluidos de la identificación tienen el estado excluded. En esta página se muestra la cobertura total para la identificación de dispositivos.
Para realizar acciones masivas, seleccione varios dispositivos en el lado izquierdo de la pantalla de identificación de Fibre Channel. Las acciones se pueden realizar en un único dispositivo pasando el ratón por encima de un dispositivo y seleccionando los botones Identify o Unidentify en el extremo derecho de la lista.
El enlace total Coverage muestra una lista del número de dispositivos identificados/número de dispositivos disponibles para su configuración:
Alias de SRM
Alias de almacenamiento
Cambiar alias
Zonas
Definido por el usuario
Adición manual de un dispositivo Fibre Channel
Puede agregar manualmente un dispositivo de canal de fibra a Cloud Insights mediante la función Manual Add disponible en la ficha Device resolution Fibre Channel Identify (Identificación de canal de fibra). Este proceso se puede utilizar para la preidentificación de un dispositivo que se espera descubrir en el futuro.
Para agregar correctamente una identificación de dispositivo al sistema, debe conocer la dirección WWN o IP y el nombre del dispositivo.
Puede agregar manualmente un dispositivo Host, almacenamiento, cinta o canal de fibra desconocido.
Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Cloud Insights
Haga clic en Administrar > resolución del dispositivo
Haga clic en la ficha Identificación de canal de fibra.
Haga clic en el botón Agregar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar dispositivo
Introduzca el WWN o la dirección IP, el nombre del dispositivo y seleccione el tipo de dispositivo.
El dispositivo que introduzca se añadirá a la lista de dispositivos de la ficha Identificación de Fibre Channel. La regla se identifica como Manual.
Importe la identificación de dispositivo de Fibre Channel desde un archivo .CSV
Puede importar manualmente la identificación del dispositivo de canal de fibra a la resolución del dispositivo Cloud Insights mediante una lista de dispositivos de un archivo .CSV.
Antes de empezar
Debe tener un archivo .CSV con formato correcto para importar identificaciones de dispositivos directamente a la resolución del dispositivo. El archivo .CSV para dispositivos de canal de fibra requiere la siguiente información:
WWN |
IP |
Nombre |
Tipo |
Los campos de datos deben estar entre comillas, como se muestra en el ejemplo siguiente.
"WWN","IP","Name","Type" "WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST" "WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST" "WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Como práctica recomendada, primero se recomienda exportar la información de identificación de Fibre Channel a un archivo .CSV, realizar los cambios que desee en ese archivo y, a continuación, importar el archivo de nuevo a Fibre Channel Identify. Esto garantiza que las columnas esperadas estén presentes y en el orden adecuado. |
Para importar información sobre Fibre Channel Identify:
Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Cloud Insights.
Seleccione la ficha Identificación de canal de fibra.
Haga clic en el botón identificar > identificar desde archivo.
Desplácese hasta la carpeta que contiene los archivos .CSV para importar y seleccione el archivo deseado.
Los dispositivos introducidos se agregan a la lista de dispositivos de la pestaña Fibre Channel Identify. La “Regla” se identifica como Manual.
Exportación de identificaciones de dispositivos Fibre Channel a un archivo .CSV
Puede exportar identificaciones de dispositivos de canal de fibra existentes a un archivo .CSV desde la función de resolución de dispositivos Cloud Insights. Es posible que desee exportar una identificación de dispositivo para poder modificarla y, a continuación, importarla de nuevo en Cloud Insights, donde se utilizará para identificar dispositivos similares a los que originalmente coinciden con la identificación exportada.
Este escenario se puede utilizar cuando los dispositivos tienen atributos similares que se pueden editar fácilmente en el archivo .CSV y luego volver a importar al sistema.
Al exportar una identificación de dispositivo Fibre Channel a un archivo .CSV, el archivo contiene la siguiente información en el orden que se muestra:
WWN |
IP |
Nombre |
Tipo |
Seleccione el dispositivo Fibre Channel o los dispositivos cuya identificación desea exportar.
Haga clic en Exportar botón.
Seleccione si desea abrir el archivo .CSV o guardar el archivo.
