TR-4947: Carico di lavoro Apache Kafka con storage NetApp NFS - convalida funzionale e performance
Shantanu Chakole, Karthikeyan Nagalingam e Joe Scott, NetApp
Kafka è un sistema di messaggistica distribuito publish-subscribe con una solida coda in grado di accettare grandi quantità di dati dei messaggi. Con Kafka, le applicazioni possono scrivere e leggere i dati su argomenti in modo molto rapido. A causa della sua tolleranza agli errori e della sua scalabilità, Kafka viene spesso utilizzato nel grande spazio di dati come un modo affidabile per acquisire e spostare molti flussi di dati molto rapidamente. I casi di utilizzo includono elaborazione dello streaming, monitoraggio delle attività del sito Web, raccolta e monitoraggio delle metriche, aggregazione dei log, analisi in tempo reale e così via.
Anche se le normali operazioni di Kafka su NFS funzionano bene, il "ridenominazione sciocco" Il problema blocca l'applicazione durante il ridimensionamento o la partizione di un cluster Kafka in esecuzione su NFS. Si tratta di un problema significativo perché un cluster Kafka deve essere ridimensionato o ripartizionato a scopo di bilanciamento del carico o di manutenzione. Ulteriori dettagli sono disponibili "qui".
Questo documento descrive i seguenti argomenti:
Il problema di ridenominazione e la convalida della soluzione
Riduzione dell'utilizzo della CPU per ridurre i tempi di attesa i/O.
Tempi di recovery più rapidi per i broker Kafka
Performance nel cloud e on-premise
Perché utilizzare lo storage NFS per i workload Kafka?
I carichi di lavoro Kafka nelle applicazioni di produzione possono eseguire lo streaming di enormi quantità di dati tra le applicazioni. Questi dati vengono conservati e memorizzati nei nodi del broker Kafka nel cluster Kafka. Kafka è nota anche per la disponibilità e il parallelismo, che si ottiene suddividendo gli argomenti in partizioni e replicando le partizioni in tutto il cluster. Ciò significa che l'enorme quantità di dati che scorre attraverso un cluster Kafka è generalmente moltiplicata per dimensioni. NFS rende il ribilanciamento dei dati con il variare del numero di broker molto rapido e semplice. Per ambienti di grandi dimensioni, ribilanciamento dei dati in DAS quando il numero di broker cambia è molto lungo e, nella maggior parte degli ambienti Kafka, il numero di broker cambia frequentemente.
Altri vantaggi includono:
Maturità. NFS è un protocollo maturo, il che significa che la maggior parte degli aspetti dell'implementazione, della protezione e dell'utilizzo sono ben noti.
Open. NFS è un protocollo aperto e il suo continuo sviluppo è documentato nelle specifiche Internet come protocollo di rete libero e aperto.
* Conveniente.* NFS è una soluzione a basso costo per la condivisione di file di rete facile da configurare perché utilizza l'infrastruttura di rete esistente.
Gestione centralizzata. la gestione centralizzata di NFS riduce la necessità di aggiungere software e spazio su disco nei singoli sistemi utente.
Distributed. NFS può essere utilizzato come file system distribuito, riducendo la necessità di dispositivi di storage su supporti rimovibili.
Perché scegliere NetApp per i workload Kafka?
L'implementazione NetApp NFS è considerata uno standard di riferimento per il protocollo e viene utilizzata in innumerevoli ambienti NAS aziendali. Oltre alla credibilità di NetApp, offre anche i seguenti vantaggi:
Affidabilità ed efficienza
Scalabilità e performance
Alta disponibilità (partner ha in un cluster NetApp ONTAP)
Protezione dei dati
Disaster Recovery (NetApp SnapMirror). il tuo sito non funziona o vuoi partire da un altro sito e continuare da dove hai interrotto.
Gestibilità del sistema storage (amministrazione e gestione con NetApp OnCommand).
Bilanciamento del carico. il cluster consente di accedere a volumi diversi da file di dati LIF ospitati su nodi diversi.
Operazioni senza interruzioni. le LIF o gli spostamenti dei volumi sono trasparenti per i client NFS.
