NetApp Solutions
Panoramica delle performance e validazione in AWS
Collaboratori
Un cluster Kafka con il layer di storage montato su NetApp NFS è stato sottoposto a benchmark per le performance nel cloud AWS. Gli esempi di benchmarking sono descritti nelle sezioni seguenti.
Kafka nel cloud AWS con NetApp Cloud Volumes ONTAP (coppia ad alta disponibilità e nodo singolo)
Un cluster Kafka con NetApp Cloud Volumes ONTAP (coppia ha) è stato sottoposto a benchmark per le performance nel cloud AWS. Questo benchmarking è descritto nelle sezioni seguenti.
Configurazione architetturale
La seguente tabella mostra la configurazione ambientale per un cluster Kafka che utilizza NAS.
Componente della piattaforma Configurazione dell'ambiente
Kafka 3.2.3
  • 3 zookeeper – t2.small
  • 3 server di broker – i3en.2xlarge
  • 1 x Grafana – c5n.2xlarge
  • 4 x produttore/consumatore — c5n.2xlargo *
Sistema operativo su tutti i nodi
RHEL8.6
Istanza di NetApp Cloud Volumes ONTAP
Istanza coppia HA – m5dn.12xLarge x istanza nodo singolo 2node - m5dn.12xLarge x 1 nodo
Configurazione di NetApp Cluster Volume ONTAP
  1. Per la coppia Cloud Volumes ONTAP ha, abbiamo creato due aggregati con tre volumi su ciascun aggregato su ciascun controller di storage. Per il singolo nodo Cloud Volumes ONTAP, creiamo sei volumi in un aggregato.
    Questa immagine mostra le proprietà di aggr3 e aggr22.
    Questa immagine mostra le proprietà di aggr2.
  2. Per ottenere performance di rete migliori, abbiamo attivato il networking ad alta velocità sia per la coppia ha che per il singolo nodo.
    Queste immagini mostrano come abilitare il networking ad alta velocità.
  3. Abbiamo notato che la NVRAM ONTAP aveva più IOPS, quindi abbiamo modificato gli IOPS a 2350 per il volume root Cloud Volumes ONTAP. Il disco del volume root in Cloud Volumes ONTAP aveva una dimensione di 47 GB. Il seguente comando ONTAP è per la coppia ha e lo stesso passo è applicabile per il singolo nodo.
    statistics start -object vnvram -instance vnvram -counter backing_store_iops -sample-id sample_555
    kafka_nfs_cvo_ha1::*> statistics show -sample-id sample_555
    Object: vnvram
    Instance: vnvram
    Start-time: 1/18/2023 18:03:11
    End-time: 1/18/2023 18:03:13
    Elapsed-time: 2s
    Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-01
        Counter                                                     Value
        backing_store_iops                                           1479
    Object: vnvram
    Instance: vnvram
    Elapsed-time: 2s
    Scope: kafka_nfs_cvo_ha1-02
        Counter                                                     Value
        backing_store_iops                                           1210
    2 entries were displayed.
    Queste immagini mostrano come modificare le proprietà del volume.
La figura seguente mostra l'architettura di un cluster Kafka basato su NAS.
  • Compute. abbiamo utilizzato un cluster Kafka a tre nodi con un ensemble di zookeeper a tre nodi in esecuzione su server dedicati. Ciascun broker disponeva di due punti di montaggio NFS su un singolo volume nell'istanza di Cloud Volumes ONTAP tramite un LIF dedicato.
  • Monitoring. abbiamo utilizzato due nodi per una combinazione Prometheus-Grafana. Per la generazione dei carichi di lavoro, abbiamo utilizzato un cluster a tre nodi separato in grado di produrre e utilizzare questo cluster Kafka.
  • Storage. abbiamo utilizzato un'istanza di ha-Pair Cloud Volumes ONTAP con un volume AWS-EBS GP3 da 6 TB montato sull'istanza. Il volume è stato quindi esportato nel broker Kafka con un montaggio NFS.
Questa figura illustra l'architettura di un cluster Kafka basato su NAS.
Configurazioni di benchmarking di OpenMessage
  1. Per migliorare le performance NFS, abbiamo bisogno di più connessioni di rete tra il server NFS e il client NFS, che possono essere create utilizzando nconnect. Montare i volumi NFS sui nodi di broker con l'opzione nconnect eseguendo il seguente comando:
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /etc/fstab
    UUID=eaa1f38e-de0f-4ed5-a5b5-2fa9db43bb38/xfsdefaults00
    /dev/nvme1n1 /mnt/data-1 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0
    /dev/nvme2n1 /mnt/data-2 xfs defaults,noatime,nodiscard 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1 /kafka_aggr3_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2 /kafka_aggr3_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3 /kafka_aggr3_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1 /kafka_aggr22_vol1 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2 /kafka_aggr22_vol2 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3 /kafka_aggr22_vol3 nfs defaults,nconnect=16 0 0
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# mount -a
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# df -h
    Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                          31G     0   31G   0% /dev
    tmpfs                             31G  249M   31G   1% /run
    tmpfs                             31G     0   31G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/nvme0n1p2                    10G  2.8G  7.2G  28% /
    /dev/nvme1n1                     2.3T  248G  2.1T  11% /mnt/data-1
    /dev/nvme2n1                     2.3T  245G  2.1T  11% /mnt/data-2
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol1   1.0T   12G 1013G   2% /kafka_aggr3_vol1
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol2   1.0T  5.5G 1019G   1% /kafka_aggr3_vol2
    172.30.0.233:/kafka_aggr3_vol3   1.0T  8.9G 1016G   1% /kafka_aggr3_vol3
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol1  1.0T  7.3G 1017G   1% /kafka_aggr22_vol1
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol2  1.0T  6.9G 1018G   1% /kafka_aggr22_vol2
    172.30.0.242:/kafka_aggr22_vol3  1.0T  5.9G 1019G   1% /kafka_aggr22_vol3
    tmpfs                            6.2G     0  6.2G   0% /run/user/1000
  2. Verificare le connessioni di rete in Cloud Volumes ONTAP. Il seguente comando ONTAP viene utilizzato dal singolo nodo Cloud Volumes ONTAP. Lo stesso passaggio si applica alla coppia Cloud Volumes ONTAP ha.
    Last login time: 1/20/2023 00:16:29
    kafka_nfs_cvo_sn::> network connections active show -service nfs* -fields remote-host
    node                cid        vserver              remote-host
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762628 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762629 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762630 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762631 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762632 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762633 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762634 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762635 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762636 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762637 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762639 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762640 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762641 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762642 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762643 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762644 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762645 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762646 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762647 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762648 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762649 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762650 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762651 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762652 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762653 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762656 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762657 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762658 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762659 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762660 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762661 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762662 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762663 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762664 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762665 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762666 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762667 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762668 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762669 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762670 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762671 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762672 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.72
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762673 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762674 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762676 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.121
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762677 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762678 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    kafka_nfs_cvo_sn-01 2315762679 svm_kafka_nfs_cvo_sn 172.30.0.223
    48 entries were displayed.
    kafka_nfs_cvo_sn::>
  3. Utilizziamo il seguente Kafka server.properties In tutti i broker Kafka per la coppia Cloud Volumes ONTAP ha. Il log.dirs la proprietà è diversa per ogni broker e le proprietà rimanenti sono comuni per gli broker. Per il broker1, il log.dirs il valore è il seguente:
    [root@ip-172-30-0-121 ~]# cat /opt/kafka/config/server.properties
    broker.id=0
    advertised.listeners=PLAINTEXT://172.30.0.121:9092
    #log.dirs=/mnt/data-1/d1,/mnt/data-1/d2,/mnt/data-1/d3,/mnt/data-2/d1,/mnt/data-2/d2,/mnt/data-2/d3
    log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker1,/kafka_aggr3_vol2/broker1,/kafka_aggr3_vol3/broker1,/kafka_aggr22_vol1/broker1,/kafka_aggr22_vol2/broker1,/kafka_aggr22_vol3/broker1
    zookeeper.connect=172.30.0.12:2181,172.30.0.30:2181,172.30.0.178:2181
    num.network.threads=64
    num.io.threads=64
    socket.send.buffer.bytes=102400
    socket.receive.buffer.bytes=102400
    socket.request.max.bytes=104857600
    num.partitions=1
    num.recovery.threads.per.data.dir=1
    offsets.topic.replication.factor=1
    transaction.state.log.replication.factor=1
    transaction.state.log.min.isr=1
    replica.fetch.max.bytes=524288000
    background.threads=20
    num.replica.alter.log.dirs.threads=40
    num.replica.fetchers=20
    • Per il broker2, il log.dirs il valore della proprietà è il seguente:
      log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker2,/kafka_aggr3_vol2/broker2,/kafka_aggr3_vol3/broker2,/kafka_aggr22_vol1/broker2,/kafka_aggr22_vol2/broker2,/kafka_aggr22_vol3/broker2
    • Per il broker3, il log.dirs il valore della proprietà è il seguente:
      log.dirs=/kafka_aggr3_vol1/broker3,/kafka_aggr3_vol2/broker3,/kafka_aggr3_vol3/broker3,/kafka_aggr22_vol1/broker3,/kafka_aggr22_vol2/broker3,/kafka_aggr22_vol3/broker3
  4. Per il singolo nodo Cloud Volumes ONTAP, Kafka servers.properties È uguale alla coppia Cloud Volumes ONTAP ha, ad eccezione di log.dirs proprietà.
    • Per il broker1, il log.dirs il valore è il seguente:
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker1,/kafka_aggr2_vol2/broker1,/kafka_aggr2_vol3/broker1,/kafka_aggr2_vol4/broker1,/kafka_aggr2_vol5/broker1,/kafka_aggr2_vol6/broker1
    • Per il broker2, il log.dirs il valore è il seguente:
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker2,/kafka_aggr2_vol2/broker2,/kafka_aggr2_vol3/broker2,/kafka_aggr2_vol4/broker2,/kafka_aggr2_vol5/broker2,/kafka_aggr2_vol6/broker2
      log.dirs=/kafka_aggr2_vol1/broker3,/kafka_aggr2_vol2/broker3,/kafka_aggr2_vol3/broker3,/kafka_aggr2_vol4/broker3,/kafka_aggr2_vol5/broker3,/kafka_aggr2_vol6/broker3
  5. Il carico di lavoro nell'OMB viene configurato con le seguenti proprietà: (/opt/benchmark/workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml).
    topics: 4
    partitionsPerTopic: 100
    messageSize: 32768
    useRandomizedPayloads: true
    randomBytesRatio: 0.5
    randomizedPayloadPoolSize: 100
    subscriptionsPerTopic: 1
    consumerPerSubscription: 80
    producersPerTopic: 40
    producerRate: 1000000
    consumerBacklogSizeGB: 0
    testDurationMinutes: 5
    Il messageSize può variare in base al caso di utilizzo. Nel nostro test delle performance, abbiamo utilizzato 3K.
    Abbiamo utilizzato due diversi driver, Sync o throughput, da OMB per generare il carico di lavoro sul cluster Kafka.
    • Il file yaml utilizzato per le proprietà del driver Sync è il seguente (/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-sync.yaml):
      driverClass: io.openmessaging.benchmark.driver.kafka.KafkaBenchmarkDriver
      # Kafka client-specific configuration
      replicationFactor: 3
      topicConfig: |
        min.insync.replicas=2
        flush.messages=1
        flush.ms=0
      commonConfig: |
        bootstrap.servers=172.30.0.121:9092,172.30.0.72:9092,172.30.0.223:9092
      producerConfig: |
        acks=all
        linger.ms=1
        batch.size=1048576
      consumerConfig: |
        auto.offset.reset=earliest
        enable.auto.commit=false
        max.partition.fetch.bytes=10485760
    • Il file yaml utilizzato per le proprietà del driver di throughput è il seguente (/opt/benchmark/driver- kafka/kafka-throughput.yaml):
      topicConfig: |
      commonConfig: |
        default.api.timeout.ms=1200000
        request.timeout.ms=1200000
      producerConfig: |
        acks=all
        linger.ms=1
        batch.size=1048576
      consumerConfig: |
Metodologia di test
  1. È stato eseguito il provisioning di un cluster Kafka secondo le specifiche descritte in precedenza utilizzando Terraform e Ansible. Il terraform viene utilizzato per costruire l'infrastruttura utilizzando istanze AWS per il cluster Kafka e Ansible crea il cluster Kafka su di essi.
  2. È stato attivato un carico di lavoro OMB con la configurazione del carico di lavoro descritta sopra e il driver Sync.
    Sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka- sync.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
  3. È stato attivato un altro carico di lavoro con il driver di throughput con la stessa configurazione del carico di lavoro.
    sudo bin/benchmark –drivers driver-kafka/kafka-throughput.yaml workloads/1-topic-100-partitions-1kb.yaml
Osservazione
Sono stati utilizzati due diversi tipi di driver per generare carichi di lavoro per confrontare le performance di un'istanza di Kafka in esecuzione su NFS. La differenza tra i driver è la proprietà di scaricamento dei log.
Per una coppia Cloud Volumes ONTAP ha:
  • Throughput totale generato in modo coerente dal driver Sync: ~1236 Mbps.
  • Throughput totale generato per il driver di throughput: Picco ~1412 Mbps.
Per un singolo nodo Cloud Volumes ONTAP:
  • Throughput totale generato in modo coerente dal driver Sync: ~ 1962 MBps.
  • Throughput totale generato dal driver di throughput: Picco ~1660 MBps
Il driver Sync è in grado di generare un throughput coerente quando i log vengono trasferiti istantaneamente sul disco, mentre il driver di throughput genera burst di throughput quando i log vengono impegnati su disco in massa.
Questi numeri di throughput vengono generati per la configurazione AWS specificata. Per requisiti di performance più elevati, i tipi di istanze possono essere scalati e ottimizzati ulteriormente per ottenere numeri di throughput migliori. Il throughput totale o il tasso totale è la combinazione di un tasso di produttore e di consumo.
Qui sono presentati quattro grafici diversi. Driver di throughput coppia CVO-ha. Driver CVO-ha Pair Sync. Driver di throughput CVO a nodo singolo. Driver CVO-single node Sync.
Verificare il throughput dello storage durante l'esecuzione del benchmarking del throughput o del driver di sincronizzazione.
Questo grafico mostra le performance in termini di latenza, IOPS e throughput.
