System Manager Classic
Gerencie compartilhamentos com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar, editar e gerenciar compartilhamentos.
Crie um compartilhamento CIFS
Você pode usar o System Manager para criar um compartilhamento CIFS que permite especificar a pasta, qtree ou volume que os usuários CIFS podem acessar.
Antes de começar
Você deve ter instalado a licença CIFS antes de configurar e iniciar o CIFS.
Passos
  1. Clique em armazenamento > compartilhamentos.
  2. No menu suspenso no campo SVM, selecione o SVM no qual você deseja criar um compartilhamento CIFS.
  3. Clique em criar compartilhamento.
  4. Na janela criar compartilhamento, clique em Procurar e selecione a pasta, qtree ou volume que deve ser compartilhado.
  5. Especifique um nome para o novo compartilhamento CIFS.
  6. Opcional: Selecione a caixa de seleção Ativar disponibilidade contínua para Hyper-V e SQL para permitir que clientes que suportam SMB 3,0 e posteriores abram arquivos persistentemente durante operações ininterruptas.
    Os arquivos que são abertos usando essa opção são protegidos contra eventos disruptivos, como failover, giveback e migração de LIF.
    A partir do System Manager 9,6, a disponibilidade contínua é suportada para volumes FlexGroup.
  7. Marque a caixa de seleção criptografar dados ao acessar esse compartilhamento para ativar a criptografia SMB 3,0.
  8. Forneça uma descrição ou comentário para o compartilhamento e clique em criar.
Resultados
O compartilhamento CIFS é criado com as permissões de acesso definidas como ""Controle completo para todos"" no grupo.
Parar o acesso ao compartilhamento
Você pode usar o System Manager para parar um compartilhamento quando quiser remover o acesso de rede compartilhada a uma pasta, qtree ou volume.
Antes de começar
Você deve ter instalado a licença CIFS.
Passos
  2. No menu suspenso no campo SVM, selecione o SVM no qual reside o compartilhamento CIFS que você deseja parar.
  3. Na lista de compartilhamentos, selecione o compartilhamento que deseja interromper o compartilhamento e clique em Parar compartilhamento.
  4. Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Parar.
  5. Verifique se o compartilhamento não está mais listado na janela compartilhamentos.
Criar compartilhamentos de diretório base
Você pode usar o System Manager para criar um compartilhamento de diretório base e gerenciar caminhos de pesquisa de diretório base.
Antes de começar
O CIFS deve ser configurado e iniciado.
Passos
  2. Clique em Create Home Directory e, em seguida, forneça as informações de padrão que determinam como um usuário é mapeado para um diretório.
  3. Clique em criar.
  4. Verifique se o diretório inicial que você criou está listado na janela compartilhamentos.
Editar definições de partilha
Você pode usar o Gerenciador do sistema para modificar as configurações de um compartilhamento, como as configurações de link simbólico, permissões de acesso de compartilhamento de usuários ou grupos e o tipo de acesso ao compartilhamento. Você também pode ativar ou desativar a disponibilidade contínua de um compartilhamento em Hyper-V e ativar ou desativar a enumeração baseada em acesso (ABE). A partir do System Manager 9,6, a disponibilidade contínua é suportada para volumes FlexGroup.
Passos
  2. Selecione o compartilhamento que deseja modificar na lista de compartilhamentos e clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Editar configurações de compartilhamento, modifique as configurações de compartilhamento conforme necessário:
    1. Na guia Geral, ative a disponibilidade contínua de um compartilhamento sobre o Hyper-V.
      A ativação da disponibilidade contínua permite que o SMB 3,0 e os clientes que oferecem suporte ao SMB 3,0 abram arquivos persistentemente durante operações ininterruptas. Os arquivos que são abertos persistentemente são protegidos contra eventos disruptivos, como failover, giveback e migração de LIF.
    2. Na guia permissões, adicione usuários ou grupos e atribua permissões para especificar o tipo de acesso.
    3. Na guia Opções, selecione as opções necessárias.
  4. Clique em Salvar e fechar.
  5. Verifique as alterações feitas na partilha selecionada na janela partilhar.
Como o ONTAP ativa diretórios base dinâmicos
Os diretórios iniciais do ONTAP permitem configurar um compartilhamento SMB que mapeia para diferentes diretórios com base no usuário que se coneta a ele e um conjunto de variáveis. Em vez de criar compartilhamentos separados para cada usuário, você pode configurar um compartilhamento com alguns parâmetros do diretório inicial para definir a relação de um usuário entre um ponto de entrada (o compartilhamento) e o diretório inicial (um diretório no SVM).
Um usuário que está conetado como um usuário convidado não tem um diretório home e não pode acessar os diretórios home de outros usuários. Existem quatro variáveis que determinam como um usuário é mapeado para um diretório:
  • Nome da partilha
    Este é o nome do compartilhamento que você cria ao qual o usuário se coneta. Você deve definir a propriedade do diretório base para esse compartilhamento.
    O nome do compartilhamento pode usar os seguintes nomes dinâmicos:
    • %w (O nome de utilizador do Windows do utilizador)
    • %d (O nome de domínio do Windows do utilizador)
    • %u (O nome de usuário UNIX mapeado do usuário)
    Para tornar o nome do compartilhamento único em todos os diretórios iniciais, o nome do compartilhamento deve conter a/%w variável ou %u. O nome do compartilhamento pode conter tanto a %d e a/%w variável (por exemplo, %d/%w ), ou o nome do compartilhamento pode conter uma porção estática e uma porção variável (por exemplo, Home_/%w).
  • Caminho de compartilhamento
    Este é o caminho relativo, que é definido pelo compartilhamento e, portanto, está associado a um dos nomes de compartilhamento, que é anexado a cada caminho de pesquisa para gerar o caminho do diretório home inteiro do usuário a partir da raiz do SVM. Pode ser estático (por exemplo, home ), dinâmico (por exemplo, %w) ou uma combinação dos dois (por exemplo, eng/%w).
  • Pesquisar caminhos
    Esse é o conjunto de caminhos absolutos da raiz do SVM que você especifica que direciona a busca do ONTAP por diretórios base. Você pode especificar um ou mais caminhos de pesquisa usando o vserver cifs home-directory search-path add comando. Se você especificar vários caminhos de pesquisa, o ONTAP os tentará na ordem especificada até encontrar um caminho válido.
  • Diretório
    Este é o diretório home do usuário que você cria para o usuário. O nome do diretório é geralmente o nome do usuário. Você deve criar o diretório home em um dos diretórios que são definidos pelos caminhos de pesquisa.
Como exemplo, considere a seguinte configuração:
  • Usuário: John Smith
  • Domínio de usuário: acme
  • Nome de usuário: jsmith
  • Nome do SVM: VS1
  • Nome de compartilhamento de diretório base nº 1: Home_ %w - caminho de compartilhamento: %w
  • Nome de compartilhamento do diretório base nº 2: %w - Caminho de compartilhamento: %d/%w
  • Caminho de pesquisa nº 1: /vol0home/home
  • Caminho de pesquisa nº 2: /vol1home/home
  • Caminho de pesquisa nº 3: /vol2home/home
  • Diretório base: /vol1home/home/jsmith
Cenário 1: O usuário se coneta \\vs1\home_jsmith ao . Isso corresponde ao primeiro nome de compartilhamento do diretório inicial e gera o caminho jsmith`relativo . O ONTAP procura agora um diretório nomeado `jsmith verificando cada caminho de pesquisa em ordem:
  • /vol0home/home/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 2.
  • /vol1home/home/jsmith existe; portanto, o caminho de pesquisa nº 3 não está marcado; o usuário agora está conetado ao seu diretório inicial.
Cenário 2: O usuário se coneta \\vs1\jsmith ao . Isso corresponde ao segundo nome de compartilhamento do diretório inicial e gera o caminho acme/jsmith`relativo . O ONTAP procura agora um diretório nomeado `acme/jsmith verificando cada caminho de pesquisa em ordem:
  • /vol0home/home/acme/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 2.
  • /vol1home/home/acme/jsmith não existe; passando para o caminho de pesquisa nº 3.
  • /vol2home/home/acme/jsmith não existe; o diretório home não existe; portanto, a conexão falha.
Janela compartilhamentos
Você pode usar a janela compartilhamentos para gerenciar seus compartilhamentos e visualizar informações sobre os compartilhamentos.
Botões de comando
  • Criar compartilhamento
    Abre a caixa de diálogo criar compartilhamento, que permite criar um compartilhamento.
  • * Criar diretório Home*
    Abre a caixa de diálogo criar compartilhamento do diretório base, que permite criar um novo compartilhamento do diretório base.
  • Editar
    Abre a caixa de diálogo Editar configurações, que permite modificar as propriedades de um compartilhamento selecionado.
  • Pare de compartilhar
    Impede que o objeto selecionado seja compartilhado.
  • Atualizar
    Atualiza as informações na janela.
Lista de compartilhamentos
A lista de compartilhamentos exibe o nome e o caminho de cada compartilhamento.
  • Nome da partilha
    Exibe o nome do compartilhamento.
  • Caminho
    Exibe o nome do caminho completo de uma pasta, qtree ou volume existente que é compartilhado. Os separadores de caminho podem ser barras para trás ou barras para frente, embora o ONTAP exiba todos os separadores de caminho como barras para frente.
  • Home Directory
    Exibe o nome do compartilhamento do diretório base.
  • Comentário
    Exibe descrições adicionais do compartilhamento, se houver.
  • Partilha continuamente disponível
    Exibe se o compartilhamento está ativado para disponibilidade contínua. A partir do System Manager 9,6, a disponibilidade contínua é suportada para volumes FlexGroup.
Área de detalhes
A área abaixo da lista de compartilhamentos exibe as propriedades de compartilhamento e os direitos de acesso para cada compartilhamento.
  • Propriedades
    • Nome
    • Estado dos calços
      Especifica se o compartilhamento usa bloqueios oportunistas (oplocks).
    • Navegável
      Especifica se o compartilhamento pode ser pesquisado por clientes Windows.
    • Mostrar instantâneo
      Especifica se as cópias Snapshot podem ser visualizadas pelos clientes.
    • Compartilhamento continuamente disponível
      Especifica se o compartilhamento está ativado ou desativado para disponibilidade contínua. A partir do System Manager 9,6, a disponibilidade contínua é suportada para volumes FlexGroup.
    • Enumeração baseada em acesso
      Especifica se a enumeração baseada em acesso (ABE) está ativada ou desativada no compartilhamento.
    • BranchCache
      Especifica se o BranchCache está ativado ou desativado no compartilhamento.
    • Encriptação SMB
      Especifica se a criptografia de dados usando SMB 3,0 está habilitada no nível de máquina virtual de storage (SVM) ou no nível de compartilhamento. Se a criptografia SMB estiver habilitada no nível SVM, a criptografia SMB será aplicada a todos os compartilhamentos e o valor será exibido como habilitado (no nível SVM).
    • Versões anteriores
      Especifica se as versões anteriores podem ser visualizadas e restauradas a partir do cliente.
  • * Compartilhar controle de acesso*
    Exibe os direitos de acesso dos usuários de domínio, grupos de domínio, usuários locais e grupos locais para o compartilhamento.
Informações relacionadas
