ARL 升级工作流
在使用 ARL 升级节点之前,您应了解操作步骤的工作原理。在本文档中,操作步骤分为多个阶段。
升级节点对
要升级节点对,您必须准备原始节点,然后对原始节点和新节点执行一系列步骤。然后,您可以停用原始节点。
ARL 升级顺序概述
在操作步骤期间,您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件,一次升级一个控制器,从而利用 HA 对配置重新定位非根聚合的所有权。所有非根聚合都必须进行两次重新定位,才能到达其最终目标,即正确的升级节点。
每个聚合都有一个主所有者和当前所有者。主所有者是聚合的实际所有者,当前所有者是临时所有者。
下图显示了操作步骤的各个阶段。浅灰色厚箭头表示聚合的重新定位和 LIF 的移动,而较细的黑色箭头表示原始节点的删除。较小的控制器映像代表原始节点,较大的控制器映像代表新节点。
了解您在每个阶段执行的高级别任务,以及在阶段结束时的聚合所有权状态。详细步骤将在后面的操作步骤中提供。
在第1阶段、如果需要、您可以确认内部磁盘驱动器不包含根聚合或数据聚合、为节点做好升级准备、并运行一系列预检。如果需要、您可以为磁盘重新设置存储加密密钥、并准备通过网络启动新控制器。
在第2阶段、您可以将非根聚合从node1重新定位到node2、并将node1拥有的非SAN数据LIF移动到node2、包括发生故障或被否决的聚合。您需要记录必要的node1信息以供日后在操作步骤 中使用、然后停用node1。
在第 3 阶段,您将安装并启动 node3 ,将集群和节点管理端口从 node1 映射到 node3 ,验证 node3 安装,并将属于 node1 的数据 LIF 和 SAN LIF 从 node2 移动到 node3 。您还可以将所有聚合从node2重新定位到node3、并将node2拥有的数据LIF和SAN LIF移动到node3。
在第4阶段、您需要记录必要的node2信息、以便稍后在操作步骤 中使用、然后停用node2。
在第5阶段、您将安装并启动node4、将集群和节点管理端口从node2映射到node4、验证node4安装、并将属于node2的数据LIF和SAN LIF从node3移动到node4。您还可以将node2聚合从node3重新定位到node4、并将数据node2 NAS LIF从node3移动到node4。
在第6阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则还需要设置存储加密或NetApp卷加密。您还应停用旧节点并恢复SnapMirror操作。
