在node2上安装替代系统模块
在node2上安装您收到的用于升级的替代系统模块。Node2 是从系统背面查看控制器时位于机箱右侧的控制器 B 。
在node2上安装ASA A150、AFF A150或FAS2820控制器模块
在node2上安装您收到的用于升级的ASA A150、AFF A150或FAS2820控制器模块。Node2 是从系统背面查看控制器时位于机箱右侧的控制器 B 。
如果您尚未接地,请正确接地。
从要卸下的控制器上断开所有缆线、包括控制台、管理、SAS存储和数据网络缆线。
将控制器模块的末端与机箱中的托架 B 对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
托架B位于机箱底部。 请勿将控制器模块完全插入机箱,直到稍后在操作步骤 中指示您这样做为止。 -
使用缆线将管理和控制台端口连接到 node2 控制器模块。
由于机箱已启动,因此 Node2 在完全就位后即开始启动。为避免node2启动、NetApp建议您先将控制台和管理缆线连接到node2控制器模块、然后再将控制器模块完全插入插槽。 -
Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.
控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
为避免损坏连接器,请勿在将控制器模块滑入机箱时用力过大。 -
一旦模块就位,请立即连接串行控制台,并准备好中断 node1 的自动启动。
中断自动启动后、node2将停留在加载程序提示符处。如果不中断自动启动,而 node2 开始启动,请等待提示符,然后按 * Ctrl-C * 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单处后、使用选项8重新启动节点、并在重新启动期间中断自动启动。
在node2上安装ASA A900、AFF A900或FAS9500 NVRAM和控制器模块
在node2上安装您收到的用于升级的ASA A900、AFF A900或FAS9500 NVRAM和控制器模块。Node2 是从系统背面查看控制器时位于机箱右侧的控制器 B 。
执行安装时、必须注意以下事项:
将插槽6-1和6-2中的所有空白填充模块从旧NVRAM模块移至新的NVRAM模块。
请勿将核心转储设备从AFF A700 NVRAM模块移至ASA A900或AFF A900 NVRAM模块。
将FAS9000 NVRAM模块中安装的所有闪存缓存模块移至FAS9500NVRAM模块。
如果您尚未接地,请正确接地。
安装ASA A900、AFF A900或FAS9500 NVRAM模块
使用以下操作步骤将ASA A900、AFF A900或FAS9500 NVRAM模块安装到node2的插槽6中。
将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽,直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合,然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推,以将 NVRAM 模块锁定到位。
在node2中安装ASA A900、AFF A900或FAS9500控制器模块
使用以下操作步骤在node2中安装ASA A900、AFF A900或FAS9500控制器模块。
托架标签位于机箱上控制器模块正上方。 请勿将控制器模块完全插入机箱,直到稍后在操作步骤 中指示您这样做为止。 -
由于机箱已启动,因此 Node2 在完全就位后即开始启动。为了避免 node2 启动,建议在将控制器模块完全插入插槽之前,先将控制台和管理缆线连接到 node2 控制器模块。 -
控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
中断自动启动后, node2 将停留在 LOADER 提示符处。如果不中断自动启动,而 node2 开始启动,请等待提示符,然后按 * Ctrl-C * 进入启动菜单。在节点停留在启动菜单后,使用选项
8
重新启动节点,并在重新启动期间中断自动启动。 -
在node2的loader>提示符处、设置默认环境变量:
set-defaults
保存默认环境变量设置:
saveenv
