交換用システムモジュールをノード2に取り付けます
アップグレード用に受け取った交換用システムモジュールをノード2にインストールします。node2 は、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B です。
ASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラモジュールをノード2に設置します。
アップグレード用に受け取ったASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラモジュールをノード2に取り付けます。node2 は、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B です。
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
取り外すコントローラから、コンソール、管理、SASストレージ、データネットワークのケーブルをすべて外します。
コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
ベイBは、シャーシの下部にあります。 あとで手順 で指示があるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。 -
管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。ノード2がブートしないように、NetAppでは、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルをノード2のコントローラモジュールに接続することを推奨しています。 -
コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。 -
モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
自動ブートを中断すると、ノード2はLOADERプロンプトで停止します。ブートを中断せずに node2 でブートが開始された場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、 * Ctrl+C * を押してブートメニューに進みます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション8を使用してノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500のNVRAMとコントローラモジュールをノード2に設置します。
アップグレード用に受け取ったASA A900、AFF A900、またはFAS9500のNVRAMとコントローラモジュールをノード2に取り付けます。node2 は、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B です。
インストールを実行する際には、次の点に注意する必要があります。
スロット6-1および6-2の空のフィラーモジュールをすべて古いNVRAMモジュールから新しいNVRAMモジュールに移動します。
コアダンプデバイスをAFF A700 NVRAMモジュールからASA A900またはAFF A900 NVRAMモジュールに移動しないでください。
FAS9000 NVRAMモジュールに取り付けられているすべてのフラッシュキャッシュモジュールをFAS9500 NVRAMモジュールに移動します。
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールの設置
次の手順を使用して、ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールをノード2のスロット6に取り付けます。
NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールをノード2に設置します。
次の手順を使用して、ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールをノード2に取り付けます。
ベイラベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。 あとで手順 で指示があるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。 -
シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。node2 のブートを避けるため、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルを node2 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。 -
自動ブートを中断すると、 node2 で LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node2 でブートが開始された場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、 * Ctrl+C * を押してブートメニューに進みます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション「 8 」を使用してノードをリブートし、リブート中に自動ブートを中断します。
node2のLOADER>プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
「デフォルト設定」
デフォルトの環境変数設定を保存します。
'aveenv
