ノードのネットワークポートセットが異なる場合は、クォーラムを追加します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
新しいコントローラが搭載されたノードがブートし、最初にクラスタへの追加を試みます。ただし、新しいノードのネットワークポートセットが異なる場合は、次の手順を実行して、ノードがクォーラムに正常に追加されたことを確認する必要があります。
このタスクについて
関連するノードに対してこの手順を使用できます。node3 は、次のサンプル全体で使用されます。
手順
  1. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、新しいクラスタポートがクラスタブロードキャストドメインにあることを確認します。
    「 network port show -node node -port port -fields broadcast-domain 」
    次の例は、ポート「 e1a 」が node3 のクラスタドメインにあることを示しています。
    cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-domain
    node   port broadcast-domain
    node3  e1a  Cluster
  2. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、クラスタブロードキャストドメインに正しいポートを追加します。
    network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`
    次の例は、ノード 3 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。
    network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
  3. 次のコマンドを使用して、 LIF ごとに 1 回、クラスタ LIF を新しいポートに移行します。
    「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node3 -destination -node node3 -destination-port_port_name_`」を実行します
  4. クラスタ LIF のホームポートを変更します。
    「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です
  5. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。
    「network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -port node:port」のようになります
  6. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。関連する任意のノードに対してを使用できます。次のコマンドは、ノード 3 のポート「 e0d 」を削除します。
    「 network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3 : e0d
  7. ノードが再びクォーラムメンバーになったことを確認します。
    cluster show -node node3 -fields health`
  8. クラスタ LIF とノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストしているブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ポートをホストしているブロードキャストドメイン間や LIF のホームになっているブロードキャストドメイン間で移動することはできないため、 LIF を移行して変更する必要がある場合があります。
    1. LIF のホームポートを表示します。
      network interface show -fields home-node 、 home-port
    2. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。
      「network port broadcast-domain show -ports_node_name:port_name_`
    3. ブロードキャストドメインに対してポートを追加または削除します。「 network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port
    4. LIFのホームポートを変更します。「network interface modify -vserver vserver_name -home-port_name_–home_port_port_name_`必要に応じて、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整してインタークラスタLIFを移行します。データ LIF は変更されません。
