Installare i moduli di sistema sostitutivi sul nodo 2
Installare i moduli di sistema sostitutivi ricevuti per l'aggiornamento il node2. Il nodo 2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis guardando i controller dal retro del sistema.
Installare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820 su node2
Installare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820 ricevuto per l'aggiornamento su node2. Il nodo 2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis guardando i controller dal retro del sistema.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Scollegare tutti i cavi, inclusi console, gestione, storage SAS e rete dati, dal controller da rimuovere.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'alloggiamento B dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
L'alloggiamento B si trova sul telaio nella parte inferiore. Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura. -
Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
Poiché lo chassis è già acceso, node2 inizia l'avvio non appena è completamente inserito. Per evitare l'avvio node2, NetApp consiglia di collegare la console e i cavi di gestione al modulo controller node2 prima di inserire completamente il modulo controller nello slot. -
Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito.
Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio. -
Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito ed essere pronti per interrompere L'AUTOBOOT del node1.
Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non si interrompe L'AVVIO AUTOMATICO in tempo e node2 inizia l'avvio, attendere il prompt e premere Ctrl-C per accedere al menu di avvio. Dopo che il nodo si è arrestato nel menu di boot, usare l'opzione 8 per riavviare il nodo e interrompere L'AUTOBOOT durante il riavvio.
Installare la NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 e i moduli controller su node2
Installare la NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 e i moduli controller ricevuti per l'aggiornamento su node2. Il nodo 2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis guardando i controller dal retro del sistema.
Quando si esegue l'installazione, tenere presente quanto segue:
Spostare tutti i moduli di riempimento vuoti negli slot 6-1 e 6-2 dal vecchio modulo NVRAM al nuovo modulo NVRAM.
NON spostare il dispositivo di scarico dal modulo NVRAM AFF A700 al modulo NVRAM ASA A900 o AFF A900.
Spostare tutti i moduli flash cache installati nel modulo NVRAM FAS9000 nel modulo NVRAM FAS9500.
Installare il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Utilizzare la seguente procedura per installare il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 nello slot 6 di node2.
Allineare il modulo NVRAM ai bordi dell'apertura dello chassis nello slot 6.
Far scorrere delicatamente il modulo NVRAM nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/o, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma i/o fino in fondo per bloccare il modulo NVRAM in posizione.
Installare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500 in node2
Utilizzare la seguente procedura per installare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500 in node2.
L'etichetta dell'alloggiamento si trova sul telaio direttamente sopra il modulo controller. Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura. -
Poiché lo chassis è già acceso, node2 inizia l'avvio non appena è completamente inserito. Per evitare l'avvio node2, si consiglia di collegare la console e i cavi di gestione al modulo controller node2 prima di inserire completamente il modulo controller nello slot. -
Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non si interrompe L'AVVIO AUTOMATICO in tempo e node2 inizia l'avvio, attendere il prompt e premere Ctrl-C per accedere al menu di avvio. Dopo che il nodo si è arrestato nel menu di boot, utilizzare l'opzione
8
Per riavviare il nodo e interrompere L'AVVIO AUTOMATICO durante il riavvio. -
Al prompt LOADER> di node2, impostare le variabili di ambiente predefinite:
set-defaults
Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
saveenv
