使用有效的 ONTAP 磁盘类型将 HDD 与系统管理器混合使用 - ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
从 Data ONTAP 8.1 开始,某些 ONTAP 磁盘类型在创建和添加到聚合以及管理备用磁盘时被视为等效类型。ONTAP 会为每种磁盘类型分配一个有效的磁盘类型。您可以使用 ONTAP System Manager classic ( 9.7 及更早版本中提供)混合具有相同有效磁盘类型的 HDD 。
当 raid.disktype.enable
选项设置为 off
,则可以在同一聚合中混用某些类型的HDD。当 raid.disktype.enable
选项设置为 on
,则有效磁盘类型与ONTAP磁盘类型相同。只能使用一种磁盘类型创建聚合。的默认值 raid.disktype.enable
选项为 off
从Data ONTAP 8.2开始、是选项 raid.mix.hdd.disktype.capacity
必须设置为 on
混合BSAS、FSAS和ATA类型的磁盘。选项 raid.mix.hdd.disktype.performance
必须设置为 on
混合FCAL和SAS类型的磁盘。
下表显示了磁盘类型如何映射到有效磁盘类型:
ONTAP磁盘类型 | 有效磁盘类型 |
FCAL |
( SAS )。 |
( SAS )。 |
( SAS )。 |
ATA |
FSAS |
BSAS |
FSAS |
FCAL 和 SAS |
( SAS )。 |
mSATA |
mSATA |
FSAS |
FSAS |
