Aggiungere risorse ai plug-in personalizzati di SnapCenter
Proteggere i database Microsoft SQL Server
Proteggere i database SAP HANA
Proteggere IBM DB2
Proteggere PostgreSQL
Proteggere MySQL
Proteggere le applicazioni personalizzate
Proteggi le applicazioni utilizzando plug-in supportati da NetApp
Creating your file...
È necessario aggiungere le risorse di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione. A seconda dell'ambiente in uso, le risorse possono essere istanze di database o raccolte di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione.
È necessario completare attività come l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host, la creazione di connessioni al sistema di storage e l'aggiunta di credenziali.
È necessario disporre di "creazione di un plug-in personalizzato per l'applicazione".
I plug-in devono essere stati caricati sul server SnapCenter.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare Aggiungi risorsa.
Nella pagina fornire dettagli sulle risorse, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nome
Immettere il nome della risorsa.
Nome host
Selezionare l'host.
Tipo
Selezionare il tipo. Il tipo è definito dall'utente in base al file di descrizione del plug-in. Ad esempio, database e istanze.
Nel caso in cui il tipo selezionato abbia un padre, inserisci i dettagli dell'padre. Ad esempio, se il tipo è Database e il padre è istanza, inserire i dettagli dell'istanza.
Nome della credenziale
Selezionare credenziale o creare una nuova credenziale.
Percorsi di montaggio
Immettere i percorsi di montaggio in cui è montata la risorsa. Questo è valido solo per un host Windows.
Nella pagina fornire footprint dello storage, selezionare un sistema storage e scegliere uno o più volumi, LUN e qtree, quindi selezionare Salva.
Facoltativo: Selezionare
Per aggiungere più volumi, LUN e qtree da altri sistemi storage.
Nella pagina Resource Settings (Impostazioni risorse), fornire coppie chiave-valore personalizzate per la risorsa.
Verificare che il nome delle chiavi personalizzate sia in maiuscolo. -
Esaminare il riepilogo, quindi selezionare fine.
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, nome host o cluster, criteri e gruppi di risorse associati e stato generale.
È necessario aggiornare le risorse se i database vengono rinominati al di fuori di SnapCenter. |
Se si desidera fornire l'accesso alle risorse ad altri utenti, l'amministratore di SnapCenter deve assegnare le risorse a tali utenti. In questo modo, gli utenti possono eseguire le azioni per le quali dispongono delle autorizzazioni per le risorse ad essi assegnate.
Dopo aver aggiunto le risorse, è possibile modificarne i dettagli.
