使用SANtricity远程存储卷的要求和限制
在配置远程存储卷功能之前,请查看以下要求和限制。
硬件要求
支持的协议
对于初始版本的远程存储卷功能,仅支持 iSCSI 和 IPv4 协议。
请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关主机与用于远程存储卷功能的 E 系列(目标)阵列之间的最新支持和配置信息。
存储系统要求
E 系列存储系统必须包括:
两个控制器(双工模式)
两个 E 系列控制器的 iSCSI 连接,用于通过一个或多个 iSCSI 连接与远程存储系统进行通信
SANtricity OS 11.71 或更高版本
在子型号 ID ( SMID )中启用远程存储功能
远程系统可以是 E 系列存储系统,也可以是其他供应商提供的系统。它必须包含支持 iSCSI 的接口。
卷要求:
用于导入的卷必须满足大小,状态和其他条件的要求。
远程存储卷
导入的源卷称为 " 远程存储卷 " 。 此卷必须满足以下条件:
不能属于其他导入
必须处于联机状态
导入开始后,控制器固件将在后台创建远程存储卷。由于此后台进程,远程存储卷在 System Manager 中无法管理,只能用于导入操作。
创建远程存储卷后,该卷将与 E 系列系统上的任何其他标准卷一样进行处理,但以下情况除外:
可用作远程存储设备的代理。
不能用作其他卷副本或快照的候选项。
无法在导入过程中更改数据保证设置。
无法映射到任何主机,因为这些主机是严格为导入操作预留的。
每个远程存储卷仅与一个远程存储对象关联;但是,一个远程存储对象可以与多个远程存储卷关联。远程存储卷通过以下方式的组合进行唯一标识:
远程存储对象标识符
远程存储设备 LUN 编号
目标卷候选项
目标卷是本地 E 系列系统上的目标卷。
目标卷必须满足以下条件:
必须是 RAID/DDP 卷。
容量必须等于或大于远程存储卷。
块大小必须与远程存储卷相同。
必须具有有效状态(最佳)。
不能具有以下任何关系:卷副本, Snapshot 副本,异步或同步镜像。
不能进行任何重新配置操作:动态卷扩展,动态容量扩展,动态区块大小,动态 RAID 迁移,动态容量缩减, 或碎片整理。
导入开始前无法映射到主机(但是、可以在导入开始后映射)。
无法启用 Flash Read Cached ( FRC )。
System Manager 会在导入远程存储向导中自动检查这些要求。在选择目标卷时,仅会显示满足所有要求的卷。
限制
远程存储功能具有以下限制:
必须禁用镜像。
E 系列系统上的目标卷不能具有快照。
在启动导入之前,不得将 E 系列系统上的目标卷映射到任何主机。
E 系列系统上的目标卷必须已禁用资源配置。
不支持将远程存储卷直接映射到一个或多个主机。
不支持 Web 服务代理。
不支持 iSCSI CHAP 密码。
不支持 SMcli 。
不支持 VMware 数据存储库。
如果存在导入对,则一次只能升级关系 / 导入对中的一个存储系统。
准备生产导入
您应在生产导入之前执行测试或 " 试运行 " 导入,以验证存储和网络结构配置是否正确。
许多变量可能会影响导入操作和完成时间。为了确保生产导入成功并获得持续时间估计值,您可以使用这些测试导入来确保所有连接均按预期工作,并且导入操作在适当的时间内完成。然后,您可以在启动生产导入之前进行调整,以获得所需的结果。
