Cluster and storage switches
Sustituya un switch de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores
La sustitución de un switch Nexus 9336C-FX2 defectuoso en una red de clúster es un procedimiento no disruptivo (NDU).
Nomenclatura de switch y nodo
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:
  • Los nombres de los switches Nexus 9336C-FX2 existentes son cs1 y cs2.
  • El nombre del nuevo switch Nexus 9336C-FX2 es newcs2.
  • Los nombres de nodo son 1 y 2.
  • Los puertos del clúster de cada nodo se denominan e0a y e0b.
  • Los nombres de las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 para los nodos 1, y 2_clus1 y 2_clus2 para los nodos 2.
  • El símbolo del sistema de cambios en todos los nodos del cluster es cluster1:*>
Antes de empezar
Deben existir las siguientes condiciones antes de realizar la sustitución del switch en el entorno actual y en el interruptor de sustitución.
  • Infraestructura de red y clúster existente:
    • El clúster existente debe verificarse como completamente funcional, con al menos un switch de clúster completamente conectado.
    • Todos los puertos del clúster deben estar en funcionamiento.
    • Todas las interfaces lógicas de clúster (LIF) deben estar en funcionamiento y en sus puertos base.
    • El comando ONTAP cluster ping-cluster -node no1 debe indicar que la conectividad básica y el tamaño superior que la comunicación PMTU son correctos en todas las rutas.
  • Switch de sustitución Nexus 9336C-FX2:
    • La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo debe ser funcional.
    • El acceso de la consola al interruptor de sustitución debe estar en su lugar.
    • Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/34.
    • Todos los puertos de enlace entre switches (ISL) deben estar deshabilitados en los puertos 1/35 y 1/36.
    • El archivo de configuración de referencia (RCF) y el conmutador de imagen del sistema operativo NX-OS se deben cargar en el conmutador.
    • La personalización inicial del conmutador debe completarse, tal y como se detalla en:
    Cualquier personalización de sitio anterior, como STP, SNMP y SSH, se debe copiar al nuevo switch.
Debe ejecutar el comando para migrar una LIF de clúster desde el nodo donde se aloja la LIF del clúster.
Acerca de esta tarea
El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clúster:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Pasos
  1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.
  2. Instale el RCF y la imagen adecuados en el interruptor, newcs2, y realice las preparaciones necesarias del sitio.
    Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo switch. Si ha comprobado que el nuevo conmutador está correctamente configurado y no necesita actualizaciones para el software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.
    1. Vaya a la página NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description en el sitio de soporte de NetApp.
    2. Haga clic en el vínculo de Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix y a continuación, anote la versión de software del switch que desee.
    3. Haga clic en la flecha de retroceso de su navegador para volver a la página Descripción, haga clic en CONTINUAR, acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, vaya a la página Descarga.
    4. Siga los pasos de la página Descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.
  3. En el nuevo switch, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que se conectarán a las interfaces de clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/34).
    Si el interruptor que va a sustituir no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Los LIF de los nodos del clúster ya deberían haber realizado la conmutación al otro puerto del clúster para cada nodo.
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. Compruebe que todas las LIF del clúster tengan la reversión automática habilitada: network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todos los lanzamientos de ONTAP
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Apague los puertos ISL 1/35 y 1/36 en el switch Nexus 9336C-FX2 CS1:
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Retire todos los cables del conmutador Nexus 9336C-FX2 cs2 y, a continuación, conéctelos a los mismos puertos del conmutador Nexus C9336C-FX2 newcs2.
  3. Traiga los puertos ISL 1/35 y 1/36 entre los switches cs1 y newcs2 y, a continuación, verifique el estado de operación del canal de puerto.
    Port-Channel debe indicar PO1(su) y los puertos de miembro deben indicar eth1/35(P) y eth1/36(P).
    En este ejemplo, se habilitan los puertos ISL 1/35 y 1/36, y se muestra un resumen de canal de puerto en el switch cs1:
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. Verifique que el puerto e0b esté activo en todos los nodos: network port show ipspace Cluster
    La salida debe ser similar a la siguiente:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierte la LIF del clúster asociada con el puerto en el paso anterior usando el comando network interface revert.
    En este ejemplo, la LIF no1_clus2 del nodo 1 se revierte correctamente si el valor Home es TRUE y el puerto es e0b.
    Los siguientes comandos devuelven la LIF node1_clus2 encendido node1 al puerto de inicio e0a Y muestra información acerca de las LIF en ambos nodos. La creación del primer nodo se realiza correctamente si la columna es Inicio es true para ambas interfaces del clúster y se muestran las asignaciones de puerto correctas, en este ejemplo e0a y.. e0b en el nodo 1.
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. Muestra información sobre los nodos de un clúster: cluster show
    En este ejemplo, se muestra que el estado del nodo para el nodo 1 y el nodo 2 en este clúster es TRUE.
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. Compruebe que todos los puertos físicos del clúster estén en funcionamiento: network port show ipspace Cluster
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. Confirme la siguiente configuración de red de cluster: network port show
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. Para ONTAP 9.8 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch, mediante los comandos: system switch ethernet log setup-password y.. system switch ethernet log enable-collection
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    Nota Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.
  3. Para las versiones 9.5P16, 9.6P12 y 9.7P10 de ONTAP y versiones posteriores de parches, habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos: system cluster-switch log setup-password y.. system cluster-switch log enable-collection
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
  4. Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
