Migrar desde un switch de almacenamiento de Cisco a un switch de almacenamiento NVIDIA SN2100
Puede migrar switches Cisco anteriores para un clúster de ONTAP a switches de almacenamiento NVIDIA SN2100. Este procedimiento no es disruptivo.
Revise los requisitos
Se admiten los siguientes switches de almacenamiento:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Consulte "Hardware Universe" para obtener toda la información de los puertos compatibles y sus configuraciones.
Asegúrese de que:
El clúster existente está configurado y funciona correctamente.
Todos los puertos de almacenamiento están en estado up para garantizar operaciones no disruptivas.
Los switches de almacenamiento NVIDIA SN2100 están configurados y funcionan con la versión adecuada de Cumulus Linux instalado con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
La configuración de red de almacenamiento existente tiene lo siguiente:
Un clúster de NetApp redundante y totalmente funcional mediante switches Cisco anteriores.
Conectividad de la administración y acceso de consola a los switches Cisco anteriores y a los nuevos.
Todos los LIF del clúster en estado activo con las LIF del clúster están en sus puertos iniciales.
Puertos ISL habilitados y cableado entre los switches de Cisco anteriores y entre los switches nuevos.
Algunos puertos están configurados en switches NVIDIA SN2100 para que se ejecuten a 100 GbE.
Ha planificado, migrado y documentado la conectividad de 100 GbE desde los nodos a los switches de almacenamiento NVIDIA SN2100.
Migrar los switches
En este procedimiento, se utilizan los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 como comandos y salidas de ejemplo.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:
Los switches de almacenamiento existentes Cisco Nexus 9336C-FX2 son S1 y S2.
Los nuevos switches de almacenamiento NVIDIA SN2100 son sw1 y sw2.
Los nodos son 1 y 2.
Las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
La
cluster1::*>
prompt indica el nombre del clúster. -
Los puertos de red utilizados en este procedimiento son e5a y e5b.
Los puertos de arranque toman el formato: Swp1s0-3. Por ejemplo, cuatro puertos de arranque en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
El interruptor S2 se sustituye primero por el interruptor sw2 y luego el interruptor S1 se sustituye por el interruptor sw1.
El cableado entre los nodos y S2 se desconecta de S2 y se vuelve a conectar a sw2.
El cableado entre los nodos y S1 se desconecta de S1 y se vuelve a conectar a sw1.
Paso 1: Preparación para la migración
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advanced
Aparece el mensaje avanzado (*>).
Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de almacenamiento:
Cada puerto debe aparecer habilitado para
Status
Paso 2: Configure los cables y los puertos
Mostrar los atributos del puerto de red:
storage port show
Muestra el ejemplo
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Compruebe que los puertos de almacenamiento de cada nodo están conectados a los switches de almacenamiento existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) mediante el comando:
network device-discovery show -protocol lldp
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 -
En los interruptores S1 y S2, asegúrese de que los puertos de almacenamiento y los conmutadores están conectados de la siguiente manera (desde la perspectiva de los conmutadores) mediante el comando:
show lldp neighbors
Muestra el ejemplo
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b
En el switch sw2, apague los puertos conectados a los nodos y los puertos de almacenamiento de las bandejas de discos.
Muestra el ejemplo
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Mueva los puertos de almacenamiento de nodos de la controladora y de las bandejas de discos del conmutador S2 antiguo al nuevo switch sw2 utilizando el cableado adecuado que admite NVIDIA SN2100.
En el switch sw2, conecte los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y las bandejas de discos.
Muestra el ejemplo
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Compruebe que los puertos de almacenamiento de cada nodo ahora están conectados a los switches de la siguiente manera, desde la perspectiva de los nodos:
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Verifique los atributos de puerto de red:
storage port show
Muestra el ejemplo
En el switch sw2, compruebe que todos los puertos de almacenamiento de nodos estén activos:
net show interface
Muestra el ejemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
En el switch sw1, apague los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y las bandejas de discos.
Muestra el ejemplo
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Mueva los puertos de almacenamiento de nodos de la controladora y las bandejas de discos del conmutador S1 antiguo al switch sw1 nuevo, utilizando el cableado adecuado que admite NVIDIA SN2100.
En el switch sw1, conecte los puertos conectados a los puertos de almacenamiento de los nodos y las bandejas de discos.
Muestra el ejemplo
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Compruebe la configuración final:
storage port show
State
y habilitado paraStatus
.Muestra el ejemplo
net show interface
Muestra el ejemplo
Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:
net show lldp
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Paso 3: Complete el procedimiento
Habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los dos comandos:
system switch ethernet log setup-password
y..system switch ethernet log enable-collection
Introduzca:
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Seguido de:
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp. -
Inicie la función de recopilación de registros del switch:
system switch ethernet log collect -device *
Espere 10 minutos y compruebe que la recopilación del registro se ha realizado correctamente mediante el comando:
system switch ethernet log show
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:
set -privilege admin
Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:
