Actualice el switch de clúster BES-53248
Siga estos pasos para actualizar el switch de clúster BES-53248.
Este procedimiento se aplica a un clúster en funcionamiento y permite un entorno de actualizaciones no disruptivas (NDU) y operaciones no disruptivas (NDO). Consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo preparar ONTAP para una actualización del switch de clúster".
Revise los requisitos
Antes de instalar el software EFOS, las licencias y el archivo RCF en un switch de clúster BES-53248 de NetApp existente, asegúrese de que:
El clúster es un clúster en funcionamiento completo (sin mensajes de registro de errores u otros problemas).
El clúster no contiene ninguna tarjeta de interfaz de red (NIC) del clúster defectuosa.
Todos los puertos conectados en ambos switches de clúster son funcionales.
Todos los puertos del clúster están activos.
Todos los LIF del clúster están tanto de forma administrativa como operativa, y en sus puertos raíz.
Los primeros dos LIF de clúster de cada nodo se configuran en NIC independientes y se conectan a puertos de switch de clúster independientes.
La ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
el comando advanced privilege indica quelarger than PMTU communication
se realiza correctamente en todas las rutas.
Puede haber dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en las versiones RCF y EFOS. |
Para la compatibilidad de los interruptores, consulte la tabla de compatibilidad de la "Switches de clúster Broadcom" Para las versiones EFOS, RCF y ONTAP compatibles. |
Prepare la controladora
Siga este procedimiento para preparar el controlador para una actualización de clúster BES-53248.
Conecte el switch de clúster a la red de gestión.
Utilice el comando ping para verificar la conectividad con el servidor que aloja EFOS, las licencias y el RCF.
Si se trata de un problema, utilice una red no enrutada y configure el puerto de servicio con la dirección IP 192.168.x o 172.19.x. Puede volver a configurar el puerto del servicio con la dirección IP de administración de producción más adelante.
Muestra el ejemplo
En este ejemplo se comprueba que el conmutador está conectado al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Compruebe que los puertos del clúster estén en buen estado y tengan un enlace mediante el comando:
network port show -ipspace Cluster
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra el tipo de resultado con todos los puertos que tienen un
Link
valor de up y aHealth Status
de salud:cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Verifique que las LIF del clúster estén activas de manera administrativa y operativa, y residan en sus puertos raíz mediante el comando:
network interface show -vserver Cluster
Muestra el ejemplo
En este ejemplo, la
-vserver
El parámetro muestra información acerca de las LIF asociadas con los puertos del clúster.Status Admin/Oper
debe estar en laIs Home
debe ser verdadero:cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
Instale el software
Siga estas instrucciones para instalar el software.
"Instale el software del EFOS". Descargue e instale el software Ethernet Fabric OS (EFOS) en el switch de clúster BES-53248.
"Instale licencias para switches de clúster BES-53248". Opcionalmente, añada nuevos puertos comprando e instalando más licencias. El modelo de base de switches tiene licencia para 16 puertos de 10 GbE o 25 GbE y dos puertos de 100 GbE.
"Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)". Instale o actualice el RCF en el conmutador de clúster BES-53248 y, a continuación, compruebe los puertos para obtener una licencia adicional después de aplicar el RCF.
"Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)". Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster.
"Habilite SSH en switches de clúster BES-53248". Si utiliza las funciones de Cluster Switch Health Monitor (CSHM) y de recopilación de registros, habilite SSH en los switches.
"Habilite la función de recogida de registros". Utilice esta función para recopilar archivos de registro relacionados con el conmutador en ONTAP.
