Aggiornare lo switch cluster BES-53248
Per aggiornare lo switch cluster BES-53248, procedere come segue.
Questa procedura si applica a un cluster funzionante e consente un aggiornamento senza interruzioni (NDU) e un ambiente senza interruzioni (NDO). Consultare l'articolo della Knowledge base "Come preparare ONTAP per un aggiornamento dello switch cluster".
Verifica dei requisiti
Prima di installare il software EFOS, le licenze e il file RCF su uno switch cluster NetApp BES-53248 esistente, assicurarsi che:
Il cluster è un cluster completamente funzionante (nessun messaggio di log degli errori o altri problemi).
Il cluster non contiene schede di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettose.
Tutte le porte collegate su entrambi gli switch del cluster sono funzionali.
Tutte le porte del cluster sono installate.
Tutte le LIF del cluster sono amministrativamente e funzionalmente up-up e sulle loro porte home.
Le prime due LIF del cluster su ciascun nodo sono configurate su NIC separate e collegate a porte switch del cluster separate.
ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
il comando advanced privilege indica chelarger than PMTU communication
ha successo su tutti i percorsi.
Potrebbero esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF ed EFOS. |
Per informazioni sulla compatibilità dello switch, consultare la tabella di compatibilità sul "Switch di cluster Broadcom" Per le versioni supportate di EFOS, RCF e ONTAP. |
Preparare il controller
Seguire questa procedura per preparare il controller per un aggiornamento dello switch del cluster BES-53248.
Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e RCF.
In caso di problemi, utilizzare una rete non instradata e configurare la porta del servizio utilizzando l'indirizzo IP 192.168.x o 172.19.x. È possibile riconfigurare la porta del servizio in un secondo momento con l'indirizzo IP di gestione della produzione.
Mostra esempio
Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Verificare che le porte del cluster siano integre e che il collegamento sia disponibile utilizzando il comando:
network port show -ipspace Cluster
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra il tipo di output con tutte le porte dotate di
Link
valore di up e a.Health Status
di salute:cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Verificare che le LIF del cluster siano amministrativamente e funzionalmente aggiornate e risiedano sulle proprie porte home, utilizzando il comando:
network interface show -vserver Cluster
Mostra esempio
In questo esempio, il
-vserver
Parameter (parametro): Visualizza le informazioni relative alle LIF associate alle porte del cluster.Status Admin/Oper
deve essere in su e.Is Home
deve essere vero:cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
Installare il software
Seguire queste istruzioni per installare il software.
"Installare il software EFOS". Scaricare e installare il software Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch cluster BES-53248.
"Installare le licenze per gli switch cluster BES-53248". Facoltativamente, aggiungere nuove porte acquistando e installando ulteriori licenze. Il modello di base dello switch è concesso in licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE.
"Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)". Installare o aggiornare l'RCF sullo switch del cluster BES-53248, quindi verificare le porte per una licenza aggiuntiva dopo l'applicazione dell'RCF.
"Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato dello switch del cluster.
"Abilitare SSH sugli switch cluster BES-53248". Se si utilizzano le funzioni di monitoraggio dello stato di salute dello switch del cluster (CSHM) e di raccolta dei log, attivare SSH sugli switch.
"Attivare la funzione di raccolta dei log". Utilizzare questa funzione per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.
