Migrare da un cluster senza switch a un cluster con switch a due nodi
Se si dispone di un cluster senza switch a due nodi, seguire questa procedura per migrare a un cluster con switch a due nodi che include switch di rete del cluster Cisco Nexus 3132Q-V. La procedura di sostituzione è una procedura senza interruzioni (NDO).
Verifica dei requisiti
Assicurarsi di comprendere i requisiti di connessione di porte e nodi e di cablaggio quando si esegue la migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Gli switch del cluster utilizzano le porte ISL (Inter-Switch link) e1/31-32.
Il "Hardware Universe" Contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3132Q-V:
I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra breakout o cavi di breakout in rame da QSFP a SFP+.
I nodi con connessioni cluster da 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi a collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato: 2 cavi QSFP28 a collegamento diretto in fibra o rame.
Su Nexus 3132Q-V, è possibile utilizzare le porte QSFP come modalità Ethernet da 40/100 GB o Ethernet da 4 x 10 GB.
Per impostazione predefinita, sono disponibili 32 porte in modalità Ethernet da 40/100 GB. Queste porte Ethernet da 40 GB sono numerate con una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 GB è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da Ethernet 40 GB a Ethernet 10 GB è denominato breakout e il processo di modifica della configurazione da Ethernet 10 GB a Ethernet 40 GB è denominato breakin. Quando si scollega una porta Ethernet da 40/100 GB in porte Ethernet da 10 GB, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte di breakout della seconda porta Ethernet da 40/100 GB sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4.
Sul lato sinistro di Nexus 3132Q-V si trova un set di quattro porte SFP+ multiplate alla prima porta QSFP.
Per impostazione predefinita, RCF è strutturato in modo da utilizzare la prima porta QSFP.
È possibile attivare quattro porte SFP+ invece di una porta QSFP per Nexus 3132Q-V utilizzando
hardware profile front portmode sfp-plus
comando. Allo stesso modo, è possibile reimpostare Nexus 3132Q-V per utilizzare una porta QSFP invece di quattro porte SFP+ utilizzandohardware profile front portmode qsfp
comando. -
Assicurarsi di aver configurato alcune porte su Nexus 3132Q-V per l'esecuzione a 10 GbE o 40/100 GbE.
È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
comando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
comando. -
Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Download del file di configurazione di riferimento di Cisco ® Cluster Network Switch" pagina.
Configurazioni correttamente configurate e funzionanti.
Nodi che eseguono ONTAP 9.4 o versioni successive.
Tutte le porte del cluster in
up
stato. -
Lo switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V è supportato.
La configurazione di rete del cluster esistente dispone di:
L'infrastruttura cluster Nexus 3132 ridondante e pienamente funzionante su entrambi gli switch.
Le ultime versioni di RCF e NX-OS sugli switch.
Il "Switch Ethernet Cisco" Contiene informazioni sulle versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura.
Connettività di gestione su entrambi gli switch.
Accesso da console a entrambi gli switch.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) in
up
senza essere migrati. -
Personalizzazione iniziale dello switch.
Tutte le porte ISL abilitate e cablate.
Inoltre, è necessario pianificare, migrare e leggere la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3132Q-V.
Migrare gli switch
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Switch in cluster Nexus 3132Q-V, C1 e C2.
I nodi sono n1 e n2.
Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione cluster e4a e e4e da 40/100 GbE. Il "Hardware Universe" contiene informazioni dettagliate sulle porte del cluster delle piattaforme. |
Questa procedura descrive i seguenti scenari:
n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) ad essere collegata allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
n1_clus2 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
n2_clus1 è il primo LIF del cluster ad essere collegato allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
n2_clus2 è il secondo cluster LIF da collegare allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 3000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. |
Il cluster inizia con due nodi connessi e funzionanti in un'impostazione di cluster senza switch a due nodi.
La prima porta del cluster viene spostata in C1.
La seconda porta del cluster viene spostata in C2.
L'opzione cluster senza switch a due nodi è disattivata.
Fase 1: Preparazione per la migrazione
Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport informa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione in modo che la creazione automatica del caso venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster:
Visualizzare gli attributi della porta di rete:
network port show
Mostra esempio
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed.
Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:
network interface show
Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
Verificare che gli RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3132Q-V in base alle proprie esigenze e personalizzare il sito in modo essenziale, ad esempio utenti e password, indirizzi di rete e così via.
È necessario preparare entrambi gli switch in questa fase. Se è necessario aggiornare il software RCF e delle immagini, attenersi alla seguente procedura:
Accedere alla "Switch Ethernet Cisco" Sul sito di supporto NetApp.
Annotare lo switch e le versioni software richieste nella tabella riportata in tale pagina.
Scaricare la versione appropriata di RCF.
Fare clic su CONTINUA nella pagina Descrizione, accettare il contratto di licenza, quindi seguire le istruzioni nella pagina Download per scaricare RCF.
Scaricare la versione appropriata del software dell'immagine.
Fase 2: Spostare la prima porta del cluster su C1
Sugli switch Nexus 3132Q-V C1 e C2, disattivare tutte le porte C1 e C2 rivolte ai nodi, ma non disattivare le porte ISL.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra la disattivazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Collegare le porte 1/31 e 1/32 di C1 alle stesse porte di C2 utilizzando i cavi supportati.
Verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:
show port-channel summary
Mostra esempio
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
Visualizzare l'elenco dei dispositivi vicini sullo switch:
show cdp neighbors
Mostra esempio
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2
Visualizzare la connettività della porta del cluster su ciascun nodo:
network device-discovery show
Mostra esempio
Nell'esempio seguente viene illustrata una configurazione cluster senza switch a due nodi.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
Migrare l'interfaccia del clus1 alla porta fisica che ospita il clus2:
network interface migrate
Eseguire questo comando da ciascun nodo locale.
Mostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
Verificare la migrazione delle interfacce del cluster:
Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
Chiudere il cluster di porte clus1 LIF su entrambi i nodi:
network port modify
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto ed eseguire un controllo del server RPC:
cluster ping-cluster
Mostra esempio
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Scollegare il cavo da e4a sul nodo n1.
Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.
Quando si ricollegano i cavi a un nuovo switch cluster Cisco, i cavi utilizzati devono essere in fibra o supportati da Cisco. -
Scollegare il cavo da e4a sul nodo n2.
È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4a alla successiva porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.
Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C1.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF
:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Abilitare la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:
network port modify
Mostra esempio
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Verificare che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:
network port show
Mostra esempio
Per ciascun nodo, ripristinare tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:
network interface revert
Mostra esempio
Nell'esempio seguente vengono riportati i file LIF migrati alle porte home.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alle porte home:
Il
Is Home
la colonna deve visualizzare un valore ditrue
per tutte le porte elencate inCurrent Port
colonna. Se il valore visualizzato èfalse
, la porta non è stata ripristinata.Mostra esempio
Fase 3: Spostare la seconda porta del cluster su C2
Mostra esempio
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000
Sulla console di ciascun nodo, migrare il clus2 alla porta e4a:
Mostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
Chiudere il cluster di porte clus2 LIF su entrambi i nodi:
network port modify
L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse su entrambi i nodi:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Verificare lo stato LIF del cluster:
Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
Scollegare il cavo da e4e sul nodo n1.
Fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e su n1 utilizzando il cablaggio supportato su Nexus 3132Q-V.
Scollegare il cavo da e4e sul nodo n2.
È possibile fare riferimento alla configurazione in esecuzione e collegare e4e alla successiva porta 40 GbE disponibile su C2, porta 1/8, utilizzando i cavi supportati.
Abilitare tutte le porte rivolte al nodo su C2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte da 1 a 30 abilitate sugli switch cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Abilitare la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:
network port modify
L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Il
Is Home
Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster si trovino in
up
stato.network port show –role cluster
Mostra esempio
Fase 4: Disattivare l'opzione cluster senza switch a due nodi
Visualizzare i numeri di porta dello switch del cluster a cui ciascuna porta del cluster è collegata su ciascun nodo:
Mostra esempio
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V
Switch del cluster rilevati e monitorati:
system cluster-switch show
Mostra esempio
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Disattivare le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su qualsiasi nodo:
network options switchless-cluster
network options switchless-cluster modify -enabled false
Verificare che il
switchless-cluster
l'opzione è stata disattivata.network options switchless-cluster show
Fase 5: Verificare la configurazione
Mostra esempio
Abilitare la funzione di raccolta dei log dello switch del cluster per la raccolta dei file di log relativi allo switch:
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
Mostra esempio
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password** Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp. -
Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:
