从无交换机集群迁移到双节点有交换机集群
如果您使用的是双节点无交换机集群、则可以按照此操作步骤 迁移到包含Cisco Nexus 3132Q-V集群网络交换机的双节点交换集群。替代操作步骤 是无中断操作步骤 (NDO)。
查看要求
在使用Cisco Nexus 3132Q-V集群交换机迁移到双节点交换集群时、请确保了解端口和节点连接以及布线要求。
集群交换机使用交换机间链路( ISL )端口 E1/31 至 32 。
。 "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用分支光缆的 QSFP 光纤模块或 QSFP 到 SFP+ 铜缆的分支。
具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆。
集群交换机使用适当的 ISL 布线: 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线。
在 Nexus 3132Q-V 上,您可以将 QSFP 端口作为 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式运行。
默认情况下, 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 break ,将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时,生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如,第二个 40/100 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 , 1/2/2 , 1/2/3 , 1/2/4 。
Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口,这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。
默认情况下, RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。
您可以使用
hardware profile FRONT portmode sfp-plus
命令使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口处于活动状态,而不是 QSFP 端口。同样,您也可以使用hardware profile Front portmode QSFP
命令将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口,而不是四个 SFP+ 端口。 -
确保已将Nexus 3132Q-V上的某些端口配置为以10 GbE或40/100 GbE运行。
您可以使用
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样,您也可以使用no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。 -
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
配置已正确设置并正常运行。
运行ONTAP 9.4或更高版本的节点。
中的所有集群端口
up
状态。 -
支持 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。
现有集群网络配置具有:
Nexus 3132 集群基础架构在两台交换机上均为冗余且功能完备。
交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本。
。 "Cisco 以太网交换机" 页面提供了有关此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。
两台交换机上的管理连接。
对两个交换机的控制台访问。
所有处于
up
状态的集群逻辑接口( LIF )均未迁移。 -
交换机的初始自定义。
所有 ISL 端口均已启用并已布线。
此外、您还必须规划、迁移和阅读有关从节点到Nexus 3132Q-V集群交换机的10 GbE和40/100 GbE连接的所需文档。
迁移交换机
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
Nexus 3132Q-V 集群交换机, C1 和 C2 。
节点为 n1 和 n2 。
此操作步骤 中的示例使用两个节点,每个节点使用两个 40/100 GbE 集群互连端口 E4A 和 e4e 。。 "Hardware Universe" 提供有关平台上集群端口的详细信息。 |
此操作步骤 包括以下情形:
N1_clus1 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的集群逻辑接口( LIF )。
n1_clus2 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的集群 LIF 。
n2_clus1 是连接到节点 n2 的集群交换机 C1 的第一个集群 LIF 。
n2_clus2 是要连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的第二个集群 LIF 。
操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。 |
集群首先连接两个节点,并在双节点无交换机集群设置下运行。
第一个集群端口将移至C1。
第二个集群端口将移至C2。
已禁用双节点无交换机集群选项。
第1步:准备迁移
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
确定每个集群接口的管理或运行状态:
显示网络端口属性:
network port show
显示示例
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed.
显示有关逻辑接口的信息:
network interface show
显示示例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
根据您的需要,验证新的 3132Q-V 交换机上是否安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如用户和密码,网络地址等。
此时必须准备两个交换机。如果您需要升级 RCF 和映像软件,必须按照以下步骤进行操作:
转至 "Cisco 以太网交换机" 页面。
请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
下载适当版本的 RCF 。
单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ,接受许可协议,然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
下载相应版本的映像软件。
第2步:将第一个集群端口移至C1
在 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 和 C2 上,禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2 ,但不要禁用 ISL 端口。
显示示例
以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上禁用端口 1 到 30
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
使用支持的布线将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行:
s如何执行端口通道摘要
显示示例
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
显示交换机上相邻设备的列表:
s如何使用 cdp 邻居
显示示例
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2
显示每个节点上的集群端口连接:
network device-discovery show
显示示例
以下示例显示了双节点无交换机集群配置。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
将 clus1 接口迁移到托管 clus2 的物理端口:
网络接口迁移
从每个本地节点执行此命令。
显示示例
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
验证集群接口迁移:
显示示例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
关闭两个节点上的集群端口 clus1 LIF :
network port modify
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查:
cluster ping-cluster
显示示例
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
断开节点 n1 上 E4A 的缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用 Nexus 3132Q-V 上支持的布线方式将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7 )连接到 n1 上的 E4A
将任何缆线重新连接到新的 Cisco 集群交换机时,使用的缆线必须为光纤或 Cisco 支持的缆线。 -
断开节点 n2 上 E4A 的缆线。
您可以参考运行配置,并使用支持的布线方式将 E4A 连接到 C1 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。
启用 C1 上面向节点的所有端口。
显示示例
以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用的端口 1 到 30
:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
在每个节点上启用第一个集群端口 E4A :
network port modify
显示示例
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
验证两个节点上的集群是否均已启动:
network port show
显示示例
对于每个节点,还原所有迁移的集群互连 LIF :
网络接口还原
显示示例
以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移 LIF 。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口:
对于
Current Port
列中列出的所有端口,Is Home
列应显示值true
。如果显示的值为false
,则表示端口尚未还原。显示示例
第3步:将第二个集群端口移至C2
显示每个节点上的集群端口连接:
显示示例
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000
在每个节点的控制台上,将 clus2 迁移到端口 E4A :
网络接口迁移
显示示例
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF :
network port modify
以下示例显示了两个节点上都要关闭的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
验证集群 LIF 状态:
显示示例
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
断开节点 n1 上 e4e 的缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用 Nexus 3132Q-V 上支持的布线方式将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7 )连接到 n1 上的 e4e
断开节点 n2 上 e4e 的缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用支持的布线方式将 e4e 连接到 C2 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。
在 C2 上启用所有面向节点的端口。
显示示例
以下示例显示了使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30
:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
在每个节点上启用第二个集群端口 e4e :
network port modify
以下示例显示了正在启动的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
网络接口还原
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
对于
Current Port
列中列出的所有端口,Is Home
列应显示值true
。如果显示的值为false
,则表示端口尚未还原。显示示例
验证所有集群互连端口是否均处于
up
状态。network port show –role cluster
显示示例
第4步:禁用双节点无交换机集群选项
显示每个节点上每个集群端口所连接的集群交换机端口号:
显示示例
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V
显示已发现和受监控的集群交换机:
ssystem cluster-switch show
显示示例
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
在任何节点上禁用双节点无交换机配置设置:
网络选项 switchless-cluster
network options switchless-cluster modify -enabled false
验证是否已
switchless-cluster
选项已禁用。network options switchless-cluster show
第5步:验证配置
显示示例
启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件:
ssystem cluster-switch log setup-password
ssystem cluster-switch log enable-Collection
显示示例
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password** Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。 -
如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
