更换NVIDIA SN2100存储交换机
更换NVIDIA SN2100存储交换机时、您必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。
在NVIDIA SN2100存储交换机上安装Cumulus软件和RCF之前、您必须验证是否存在以下条件:
您的系统可以支持NVIDIA SN2100存储交换机。
您必须已下载适用的 RCF 。
。 "Hardware Universe" 提供支持的端口及其配置的完整详细信息。
现有网络配置必须具有以下特征:
确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。
两台交换机上必须存在管理连接。
更换用的NVIDIA SN2100交换机必须具有以下特征:
管理网络连接必须正常工作。
必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
必须将相应的RCF和Cumulus操作系统映像加载到交换机上。
必须完成交换机的初始自定义。
此操作步骤 将第二个NVIDIA SN2100存储交换机SW2替换为新的NVIDIA SN2100交换机nsw2。这两个节点分别为 node1 和 node2 。
完成步骤:
确认要更换的交换机为SW2。
断开交换机SW2的缆线。
将缆线重新连接到交换机nsw2。
验证交换机nsw2上的所有设备配置。
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入 * y* :
set -privilege advanced
检查存储节点端口的运行状况,确保已连接到存储交换机 S1 :
storage port show -port-type ENET
显示示例
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
验证存储交换机sw1是否可用:
network device-discovery show
显示示例
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp4 - cluster1::*>
在工作交换机上运行`net show interface`命令、确认您可以同时看到节点和所有磁盘架:
net show interface
显示示例
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
验证存储系统中的磁盘架端口:
storage shelf port show -fields remote-device、remote-port
显示示例
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 - - 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 - - 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 - - 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 - - cluster1::*>
拔下连接到存储交换机SW2的所有缆线。
将所有缆线重新连接到更换用的交换机nsw2。
重新检查存储节点端口的运行状况:
显示示例
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
验证两个交换机是否均可用:
net device-discovery show
显示示例
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - cluster1::*>
验证存储系统中的磁盘架端口:
显示示例
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 nsw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 nsw2 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 swp5 nsw2 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 swp6 nsw2 cluster1::*>
将权限级别重新更改为 admin :
set -privilege admin
如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
