Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100 Storage-Switch
Beim Austausch von NVIDIA SN2100 Storage Switches müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen kennen.
Vor der Installation der Cumulus-Software und der RCFs auf einem NVIDIA SN2100-Speicherschalter müssen Sie überprüfen, ob die folgenden Bedingungen vorliegen:
Ihr System kann NVIDIA SN2100 Storage Switches unterstützen.
Sie müssen die entsprechenden RCFs heruntergeladen haben.
Der "Hardware Universe" Ausführliche Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen erhalten Sie im Detail.
Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss die folgenden Merkmale aufweisen:
Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.
Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
Der Ersatz-NVIDIA SN2100-Switch muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Die Konnektivität des Managementnetzwerks muss funktionsfähig sein.
Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
Das entsprechende RCF- und Cumulus-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
Die anfängliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein.
Dieses Verfahren ersetzt den zweiten NVIDIA SN2100 Storage Switch sw2 durch den neuen NVIDIA SN2100 Switch nsw2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.
Schritte zur Fertigstellung:
Vergewissern Sie sich, dass der zu ersetzende Schalter sw2 ist.
Trennen Sie die Kabel vom Schalter sw2.
Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter nsw2 an.
Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen am Switch nsw2.
Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:
set -privilege advanced
Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:
storage port show -port-type ENET
Beispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter sw1 verfügbar ist:
network device-discovery show
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp4 - cluster1::*>
Führen Sie die aus
net show interface
Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können:net show interface
Beispiel anzeigen
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:
storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
Beispiel anzeigen
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 - - 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 - - 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 - - 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 - - cluster1::*>
Entfernen Sie alle Kabel, die am Speicherschalter sw2 angeschlossen sind.
Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter nsw2 an.
Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Speicher-Node-Ports erneut:
Beispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind:
net device-discovery show
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - cluster1::*>
Beispiel anzeigen
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 nsw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 nsw2 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 swp5 nsw2 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 swp6 nsw2 cluster1::*>
Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:
set -privilege admin
Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:
