NVIDIA SN2100ストレージスイッチを交換してください
NVIDIA SN2100ストレージスイッチを交換する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続の要件に注意する必要があります。
NVIDIA SN2100ストレージスイッチにCumulusソフトウェアとRCFをインストールする前に、次の条件が満たされていることを確認する必要があります。
お使いのシステムではNVIDIA SN2100ストレージスイッチをサポートできます。
該当する RCF をダウンロードしておく必要があります。
。 "Hardware Universe" サポートされているポートとその構成の詳細が表示されます。
既存のネットワーク構成には、次のような特徴があります。
スイッチの交換が必要かどうかを確認するために、すべてのトラブルシューティング手順が完了していることを確認します。
両方のスイッチで管理接続が確立されている必要があります。
交換用NVIDIA SN2100スイッチには次の特性が必要です。
管理ネットワーク接続が機能している必要があります。
交換用スイッチへのコンソールアクセスが確立されている必要があります。
適切なRCFおよびCumulusオペレーティングシステムイメージをスイッチにロードする必要があります。
スイッチの初期カスタマイズが完了している必要があります。
この手順 は、2台目のNVIDIA SN2100ストレージスイッチSW2を新しいNVIDIA SN2100スイッチnsw2に置き換えます。2 つのノードは node1 と node2 になります。
完了する手順:
交換するスイッチがSW2であることを確認します。
スイッチSW2からケーブルを外します。
スイッチnsw2にケーブルを再接続します。
スイッチnsw2のすべてのデバイス設定を確認します。
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」
ストレージノードポートのヘルスステータスをチェックして、ストレージスイッチ S1 に接続されていることを確認します。
storage port show -port-type enet
例を示します
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
ストレージ・スイッチsw1が使用可能であることを確認しますnetwork device-discovery show
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp4 - cluster1::*>
動作中のスイッチでnet show interfaceコマンドを実行して'ノードとすべてのシェルフの両方が表示されることを確認しますnet show interface
例を示します
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
ストレージ・システムのシェルフ・ポートを確認しますstorage shelf port show -fields remote-device、remote-port
例を示します
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 - - 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 - - 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 - - 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 - - cluster1::*>
ストレージスイッチSW2に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
交換用スイッチnsw2にすべてのケーブルを再接続します。
ストレージノードポートのヘルスステータスを再確認します storage port show -port -type enet
例を示します
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
両方のスイッチが使用可能であることを確認します:net device-discovery show
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - cluster1::*>
例を示します
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 nsw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 nsw2 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 swp5 nsw2 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 swp6 nsw2 cluster1::*>
イーサネットスイッチヘルスモニタのログ収集機能のパスワードを作成します。
「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 nsw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: csw1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: nsw2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
イーサネットスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にします。
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.
10分待ってから、ログ収集が完了したことを確認します。
system switch ethernet log show
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
これらのコマンドのいずれかでエラーが返された場合、またはログの収集が完了しない場合は、NetAppサポートにお問い合わせください。 -
特権レベルを admin に戻します。 'et -privilege admin'
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージ「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end 」を呼び出して作成を再度有効にします
