CiscoスイッチからCisco Nexus 92300YC スイッチへの移行
ONTAPクラスタの古いCiscoクラスタ スイッチは、無停止でCisco Nexus 92300YCクラスタ ネットワーク スイッチに移行できます。
移行が完了したら、92300YC クラスタ スイッチの Cluster Switch Health Monitor (CSHM) をサポートするために必要な構成ファイルをインストールする必要がある場合があります。見る"スイッチヘルスモニタリング(CSHM)" 。 |
要件の確認
以下のものがあることを確認してください。
完全に機能する既存のクラスター。
ノードから Nexus 92300YC クラスタ スイッチへの 10 GbE および 40 GbE 接続。
中断のない操作を保証するために、すべてのクラスター ポートはアップ状態になっています。
Nexus 92300YC クラスタ スイッチに適切なバージョンの NX-OS と参照構成ファイル (RCF) がインストールされています。
どちらも古いCiscoスイッチを両方使用する、完全に機能している冗長なNetAppクラスタ。
古いCiscoスイッチと新しいスイッチ両方への管理接続とコンソール アクセス。
クラスタ LIF がすべてアップ状態にあり、クラスタ LIF がホーム ポート上にある。
ISLポートが有効で、古いCiscoスイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
スイッチを移行する
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
既存のCisco Nexus 5596UP クラスタ スイッチは c1 と c2 です。
新しい Nexus 92300YC クラスタ スイッチは cs1 と cs2 です。
ノードは node1 と node2 です。
クラスター LIF は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
最初にスイッチc2をスイッチcs2に交換し、次にスイッチc1をスイッチcs1に交換します。
一時的なISLをcs1上に構築し、c1をcs1に接続します。
次にノードとc2の間のケーブルをc2から外し、cs2に再接続します。
次にノードとc1の間のケーブルをc1から外し、cs1に再接続します。
その後、c1とcs1の間の一時的なISLを削除します。
Nexus 92300YC スイッチの一部のポートは、10 GbE または 40 GbE で動作するように構成されています。
クラスタ スイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
ポートe1/1~48(10/25GbE)、e1/49~64(40/100GbE):Nexus 92300YC
ポート e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
ポート e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
ポート e1/1-12、e2/1-6 (10 GbE): 拡張モジュール付き Nexus 5010
クラスタ スイッチは、次のスイッチ間リンク(ISL)ポートを使用します。
ポートe1/65~66(100GbE):Nexus 92300YC
ポート e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
ポート e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
ポート e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
"Hardware Universe- スイッチ"すべてのクラスタ スイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
この手順でサポートされているONTAPおよびNX-OSのバージョンは、 "Ciscoイーサネット スイッチ"ページ。
ステップ1: 移行の準備
続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
set -privilege advancedadvancedのプロンプト(*>)が表示されます。
このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 例を表示
次のコマンドは、自動ケース作成を 2 時間抑制します。
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
すべてのクラスタLIFで自動リバートが有効になっていることを確認します。
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert例を表示
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
各ポートは
Link`そして健康的 `Health Status。-
ネットワーク ポートの属性を表示します。
network port show -ipspace Cluster例を表示
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
論理インターフェイスとそれに指定されたホーム ノードに関する情報を表示します。
network interface show -vserver Cluster各LIFはup/upと表示されるはずです
Status Admin/Oper`そして、 `Is Home。
例を表示
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
次のコマンドを使用して、各ノード上のクラスター ポートが既存のクラスター スイッチに次のように (ノードの観点から) 接続されていることを確認します。
network device-discovery show -protocol cdp例を表示
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP 4 entries were displayed. -
次のコマンドを使用して、クラスタ ポートとスイッチが次のように (スイッチの観点から) 接続されていることを確認します。
show cdp neighbors例を表示
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2(FOX2025GEFC) Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2(FOX2025GEFC) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2(FOX2025GEFC) Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2(FOX2025GEFC) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2(FOX2025GEFC) Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2(FOX2025GEFC) Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2(FOX2025GEFC) Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2(FOX2025GEFC) Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1(FOX2025GEEX) Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1(FOX2025GEEX) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1(FOX2025GEEX) Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1(FOX2025GEEX) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1(FOX2025GEEX) Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1(FOX2025GEEX) Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1(FOX2025GEEX) Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1(FOX2025GEEX) Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 -
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
ステップ2: ケーブルとポートを構成する
ポートe1/41~48のcs1上に、c1とcs1の間の一時的なISLを設定します。
例を表示
次の例は、新しいISLをc1とcs1に設定する方法を示しています。
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC cs1(config-if-range)# no lldp transmit cs1(config-if-range)# no lldp receive cs1(config-if-range)# switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# interface port-channel 101 cs1(config-if)# switchport mode trunk cs1(config-if)# spanning-tree port type network cs1(config-if)# exit cs1(config)# exit
c2のポートe1/41~48からISLケーブルを取り外し、cs1のポートe1/41~48にケーブルを接続します。
c1 と cs1 を接続する ISL ポートとポート チャネルが動作していることを確認します。
show port-channel summary例を表示
次の例は、c1 および cs1 で ISL ポートが動作していることを確認するために使用されているCisco show port-channel summary コマンドを示しています。
c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
ノード1について、c2のe1/1からケーブルを外し、Nexus 92300YCでサポートされている適切なケーブル接続に従ってcs2のe1/1に接続します。
ノード2について、c2のe1/2からケーブルを外し、Nexus 92300YCでサポートされている適切なケーブル接続に従ってcs2のe1/2に接続します。
各ノード上のクラスター ポートは、ノードの観点から見ると、次のようにクラスター スイッチに接続されます。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
ノード1について、c1のe1/1からケーブルを外し、Nexus 92300YCでサポートされている適切なケーブル接続に従ってcs1のe1/1に接続します。
ノード2について、c1のe1/2からケーブルを外し、Nexus 92300YCでサポートされている適切なケーブル接続に従ってcs1のe1/2に接続します。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
cs1とc1間の一時的なISLを削除します。
例を表示
cs1(config)# no interface port-channel 10 cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
ステップ3: 移行を完了する
クラスターの最終構成を確認します。
network port show -ipspace Cluster各ポートは
Link`そして健康的 `Health Status。例を表示
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
