Cisco Nexus 92300YC クラスタスイッチの設定
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Cisco Nexus 92300YC クラスタスイッチを初期設定コマンドを使用して設定し、クラスタ運用に向けて準備します。
手順
  1. シリアル ポートをホストまたはシリアル ポートに接続します。
  2. 管理ポート(スイッチのポートの反対側にある)を、SFTPサーバが配置されているネットワークと同じネットワークに接続します。
  3. コンソールで、ホスト側のシリアル設定を行います。
    • 9600ボー
    • 8データ ビット
    • 1ストップ ビット
    • パリティ:なし
    • フロー制御:なし
  4. Nexus 92300YC スイッチは、初回起動時または実行中の設定を消去した後に再起動すると、起動サイクルを繰り返します。電源投入時の自動プロビジョニングを中止するには、yes と入力してこのサイクルを中断してください。
    システム管理者アカウントの設定画面が表示されます。
    例を表示
    $ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y
    Disabling POAP.......Disabling POAP
    2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes)
              ---- System Admin Account Setup ----
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
  5. 安全なパスワード基準を適用するには、y と入力してください:
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
  6. ユーザadminのパスワードを入力して確定します。
    Enter the password for "admin":
    Confirm the password for "admin":
  7. 基本システム設定ダイアログに入るには、yes と入力してください。
    例を表示
    This setup utility will guide you through the basic configuration of
    the system. Setup configures only enough connectivity for management
    of the system.
    Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
    supplier. Failure to register may affect response times for initial
    service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
    entitled support services.
    Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
    to skip the remaining dialogs.
    Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
  8. 別のログイン アカウントを作成します。
    Create another login account (yes/no) [n]:
  9. 読み取り専用および読み取り/ 書き込みのSNMPコミュニティ ストリングを設定します。
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
    Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  10. クラスタ スイッチ名を設定します。
    Enter the switch name : cs2
  11. アウトオブバンド管理インターフェイスを設定します。
    Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y
    Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
    Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
    Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
    IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
  12. 高度なIPオプションを設定します。
    Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
  13. Telnetサービスを設定します。
    Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
  14. SSHサービスとSSHキーを設定します。
    Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
           Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
           Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
  15. その他の設定を行います。
    Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
      Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
      Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut
      Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
  16. スイッチ情報を確認し、設定を保存します。
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
    [] 100%
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
次の手順
スイッチを設定したら、"NX-OSソフトウェアとRCFのインストールの準備"できます。
