FASTPATH ソフトウェアと RCF を NetApp CN1610 クラスタスイッチにインストールする(ONTAP 8.3.1 以降)
FASTPATH ソフトウェアと参照構成ファイル(RCF)を NetApp CN1610 クラスタスイッチに ONTAP 8.3.1 以降でインストールします。
インストール手順は、ONTAP 8.3.1以降を実行しているNetApp CN1601管理スイッチとCN1610クラスタスイッチの両方で同じです。ただし、この2つのモデルでは異なるソフトウェアとRCFが必要です。
要件の確認
以下のものがあることを確認してください。
スイッチ構成の現在のバックアップ。
完全に機能するクラスター(ログにエラーがなく、クラスターネットワークインターフェースカード(NIC)の不具合や同様の問題がない)。
クラスタスイッチ上のポート接続はすべて正常に機能しています。
クラスタポートの設定が完了しました。
すべてのクラスタ論理インターフェース(LIF)が設定されていること(移行されていないこと)。
通信パスが正常であること:ONTAP (privilege: advanced) `cluster ping-cluster -node node1`コマンドは、すべてのパスで `larger than PMTU communication`が成功していることを示す必要があります。
サポートされているバージョンの FASTPATH、RCF、および ONTAP。
サポートされている FASTPATH、RCF、および ONTAP バージョンについては、 "NetApp CN1601およびCN1610スイッチ"ページのスイッチ互換性表を必ず参照してください。
FASTPATHソフトウェアをインストールする
以下の手順では、クラスタ化された Data ONTAP 8.2 の構文を使用します。そのため、クラスタ Vserver、LIF 名、および CLI 出力は Data ONTAP 8.3 のものとは異なります。
RCF バージョンと FASTPATH バージョンのコマンド構文には、コマンド間の依存関係が存在する場合があります。
RCFバージョン1.2では、セキュリティ上の懸念からTelnetのサポートが明示的に無効化されています。RCF 1.2のインストール中に接続の問題を回避するには、Secure Shell(SSH)が有効になっていることを確認してください。 "NetApp CN1610スイッチ管理者ガイド"には、SSHに関する詳細情報が記載されています。 |
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
2つのNetAppスイッチ名はcs1とcs2です。
クラスタの論理インターフェース(LIF)名は、node1 の場合は node1_clus1 と node1_clus2、node2 の場合は node2_clus1 と node2_clus2 です。(クラスターには最大 24 個のノードを含めることができます。)
ストレージ仮想マシン(SVM)の名前は Cluster です。
その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
各ノードのクラスタ ポートの名前はe0aおよびe0bです。
"Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームでサポートされている実際のクラスタポートに関する詳細情報が記載されています。
サポートされているスイッチ間リンク(ISL)は、ポート0/13~0/16です。
サポートされているノード接続は、ポート0/1から0/12までです。
ステップ1:クラスターを移行する
クラスタ上のネットワークポートに関する情報を表示します。
network port show -ipspace cluster例を表示
以下の例は、コマンドの出力タイプを示しています。
cluster1::> network port show -ipspace cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
クラスター上のLIFに関する情報を表示します。
network interface show -role cluster例を表示
以下の例は、クラスタ上の論理インターフェースを示しています。この例では、 `-role`パラメータはクラスタポートに関連付けられているLIFに関する情報を表示します。
cluster1::> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
各ノードにおいて、ノード管理LIFを使用して、node1上のnode1_clus2をe0aに、node2上のnode2_clus2をe0aに移行します:
network interface migrateそれぞれのクラスタLIFを所有するコントローラコンソールでコマンドを入力する必要があります。
例を表示
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
このコマンドでは、クラスター名は大文字と小文字を区別します。また、このコマンドは各ノードで実行する必要があります。このコマンドは、一般的なクラスターLIFでは実行できません。 -
ノードで `network interface show`コマンドを使用して、移行が実行されたことを確認します。
例を表示
以下の例は、clus2がノード node1 と node2 のポート e0a に移行したことを示しています。
cluster1::> **network interface show -role cluster** Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
権限レベルをadvancedに変更し、続行するかどうかを尋ねられたら「y」と入力します:
set -privilege advancedadvancedのプロンプト(*>)が表示されます。
両方のノードでクラスタポートe0bをシャットダウンします:
network port modify -node node_name -port port_name -up-admin falseそれぞれのクラスタLIFを所有するコントローラコンソールでコマンドを入力する必要があります。
例を表示
以下の例は、すべてのノードでポート e0b をシャットダウンするコマンドを示しています。
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin false cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin false
両方のノードでポート e0b がシャットダウンされていることを確認してください。
network port show例を表示
cluster1::*> network port show -role cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster down 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
cs1のインタースイッチリンク(ISL)ポートをシャットダウンします。
例を表示
(cs1) #configure (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit (cs1) (Config)#exit
cs2 上の現在アクティブなイメージをバックアップします。
例を表示
(cs2) # show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5 (cs2) # copy active backup Copying active to backup Copy operation successful
ステップ2:FASTPATHソフトウェアとRCFをインストールする
FASTPATHソフトウェアの現在のバージョンを確認してください。
例を表示
(cs2) # show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.1.0.5, Linux 2.6.21.7 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.1.0.5 Operating System............................... Linux 2.6.21.7 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 --More-- or (q)uit Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management -
スイッチにイメージ ファイルをダウンロードします。
イメージファイルをアクティブイメージにコピーすることで、再起動時にそのイメージが実行中のFASTPATHバージョンとして確立されます。以前のイメージはバックアップとして引き続き利用可能です。
例を表示
(cs2) #copy sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active Remote Password:******** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... /tftpboot/ Filename....................................... NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk Data Type...................................... Code Destination Filename........................... active Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
現在および次にアクティブになるブートイメージのバージョンを確認します。
show bootvar例を表示
(cs2) #show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.8 1.1.0.8 1.1.0.8 1.2.0.7 -
新しいイメージバージョンに対応したRCFファイルをスイッチにインストールします。
RCFのバージョンがすでに正しい場合は、ISLポートを起動してください。
例を表示
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Mode........................................... TFTP Set Server IP.................................. 10.22.201.50 Path........................................... / Filename....................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... CN1610_CS_RCF_v1.2.scr File with same name already exists. WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file. Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y Validating configuration script... [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
この `.scr`拡張子は、スクリプトを実行する前にファイル名の一部として設定する必要があります。この拡張子は、FASTPATH オペレーティングシステム用です。 スイッチは、スクリプトがスイッチにダウンロードされる際に、自動的にスクリプトを検証します。出力はコンソールに表示されます。
スクリプトがダウンロードされ、指定したファイル名で保存されたことを確認してください。
例を表示
(cs2) #script list Configuration Script Name Size(Bytes) -------------------------------- ----------- CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191 1 configuration script(s) found. 2541 Kbytes free.
スクリプトをスイッチに適用します。
例を表示
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
変更がスイッチに適用されたことを確認し、保存してください。
show running-config例を表示
(cs2) #show running-config
実行中の設定を保存しておくと、スイッチを再起動した際に起動設定として使用されます。
例を表示
(cs2) #write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
スイッチをリブートします。
例を表示
(cs2) #reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
ステップ3:インストールの検証
再度ログインし、スイッチに新しいバージョンの FASTPATH ソフトウェアが実行されていることを確認してください。
例を表示
(cs2) #show version Switch: 1 System Description............................. NetApp CN1610, 1.2.0.7,Linux 3.8.13-4ce360e8 Machine Type................................... NetApp CN1610 Machine Model.................................. CN1610 Serial Number.................................. 20211200106 Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69 Software Version............................... 1.2.0.7 Operating System............................... Linux 3.8.13-4ce360e8 Network Processing Device...................... BCM56820_B0 Part Number.................................... 111-00893 CPLD version................................... 0x5 Additional Packages............................ FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management再起動が完了したら、ログインしてイメージのバージョンを確認し、実行中の構成を表示して、インターフェース3/64の説明を確認してください。これがRCFのバージョンラベルです。
アクティブスイッチであるcs1のISLポートを起動します。
例を表示
(cs1) #configure (cs1) (Config) #interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit (cs1) (Config) #exit
ISLが正常に動作していることを確認してください。
show port-channel 3/1リンク状態フィールドには、 `Up`と表示されます。
例を表示
(cs1) #show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full False partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
すべてのノードでクラスタポートe0bを起動します。
network port modifyそれぞれのクラスタLIFを所有するコントローラコンソールでコマンドを入力する必要があります。
例を表示
以下の例は、node1とnode2でポートe0bが起動される様子を示しています。
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin true cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin true
すべてのノードでポート e0b が稼働していることを確認します。
cluster1::*> network port show -ipspace cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ------------ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed. -
LIFが現在ホーム((
true)にあることを両方のノードで確認します:network interface show -role cluster例を表示
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
ノードメンバーの状態を表示します:
cluster show例を表示
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
admin権限レベルに戻ります。
set -privilege admin -
前述の手順を繰り返して、もう一方のスイッチ cs1 に FASTPATH ソフトウェアと RCF をインストールします。
