直接接続ストレージを備えたスイッチレスクラスタから Cisco Nexus 9336C-FX2 共有スイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
直接接続ストレージを備えたスイッチレスクラスタから、新たに2台の共有スイッチを追加することで、Cisco Nexus 9336C-FX2共有スイッチに移行します。
使用する手順は、各コントローラに2つの専用クラスタネットワーク ポートがあるか、1つのクラスタ ポートがあるかによって異なります。記載されているプロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用するすべてのノードで機能しますが、ノードがクラスタ ネットワーク ポートにオンボード 10Gb BASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
ほとんどのシステムでは、各コントローラに2つの専用クラスタネットワーク ポートが必要です。詳細については"Ciscoイーサネット スイッチ"を参照してください。
既存の2ノード スイッチレス クラスタ環境を使用している場合は、Cisco Nexus 9336C-FX2スイッチを使用して2ノード スイッチ クラスタ環境に移行し、3ノード以上にクラスタを拡張できます。
要件の確認
次のことを確認してください。
  • 2 ノードのスイッチレス構成の場合:
    • 2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
    • ノードはONTAP 9.8 以降を実行しています。
    • すべてのクラスター ポートは up 状態です。
    • すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は up 状態であり、home ポート上にあります。
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ構成の場合:
    • 両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
    • クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
    • Nexus 9336C-FX2 のノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinax ケーブルまたは光ファイバー ケーブルを使用します。
    • "Hardware Universe"には、ケーブル配線に関する詳細情報が記載されています。
    • スイッチ間リンク (ISL) ケーブルは、両方の 9336C-FX2 スイッチのポート 1/35 と 1/36 に接続されています。
  • 9336C-FX2 スイッチの初期カスタマイズが完了しました。次の状況を確認します。
    • 9336C-FX2スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています
    • リファレンス構成ファイル(RCF)がスイッチに適用されている
    • SMTP、SNMP、SSH などのサイトのカスタマイズはすべて新しいスイッチで構成されます。
スイッチを移行する
例について
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
  • 9336C-FX2 スイッチの名前は cs1 と cs2 です。
  • クラスター SVM の名前は node1 と node2 です。
  • LIF の名前は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 ではそれぞれ node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • cluster1::*> プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスタポートは、AFF A400 コントローラに従って e3a と e3b です。"Hardware Universe"には、お使いのプラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が記載されています。
ステップ1: 直接接続されたスイッチレスクラスタから移行する
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して自動ケース作成を抑制します。 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh 。
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
メモ AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
  1. 権限レベルを「advanced」に変更し、続行するかどうかを尋ねられたら「y」と入力します。
    set -privilege advanced
    advancedのプロンプト(*>)が表示されます。
  2. 新しいクラスタ スイッチcs1とcs2の両方で、すべてのノード側ポート(ISLポートではない)を無効にします。ISLポートを無効にしないでください。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1でノード側のポート1~34が無効になっていることを示しています。
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  3. 2つの9336C-FX2スイッチcs1とcs2間のISLとISL上の物理ポートがポート1/35と1/36で起動していることを確認します。
    show port-channel summary
    例を表示
    次の例は、スイッチ cs1 で ISL ポートが起動していることを示しています。
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    次の例は、スイッチ cs2 で ISL ポートが起動していることを示しています。
           cs2# show port-channel summary
          Channel
  4. 近隣デバイスのリストを表示します。
    show cdp neighbors
    このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1上の隣接デバイスを示しています。
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    次の例は、スイッチcs2上の隣接デバイスを示しています。
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  5. すべてのクラスターポートが稼働していることを確認します。
    network port show - ipspace Cluster
    各ポートのリンクは「アップ」、ヘルスステータスは「正常」と表示されます。
    例を表示
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps)  Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps)  Health
    4 entries were displayed.
  6. すべてのクラスタLIFが稼働していることを確認します。
    network interface show - vserver Cluster
    各クラスタLIFは、 `Is Home`管理者/オペレーターのステータスが up/up であること。
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical     Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
  7. すべてのクラスタLIFで自動復帰が有効になっていることを確認します。
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
           Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  8. ノード1のクラスタポートe3aからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3aをクラスタスイッチcs1のポート1に接続します。
    "Hardware Universe"には、ケーブル配線に関する詳細情報が記載されています。スイッチの設置要件の詳細については、"HWU にない機器をインストールするには、どのような追加情報が必要ですか?"を参照してください。
  9. ノード 2 のクラスター ポート e3a からケーブルを外し、9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3a をクラスター スイッチ cs1 のポート 2 に接続します。
  10. クラスタ スイッチcs1のすべてのノード側ポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs1でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  11. すべてのクラスタLIFが*up*、動作可能であり、trueと表示されていることを確認します。 Is Home :
    例を表示
    次の例は、ノード1とノード2のすべてのLIFが*up*であり、 `Is Home`結果は*真*です:
    Cluster
  12. クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  13. ノード1のクラスタポートe3bからケーブルを外し、9336C-FX2スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3bをクラスタスイッチcs2のポート1に接続します。
  14. ノード 2 のクラスター ポート e3b からケーブルを外し、9336C-FX2 スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、e3b をクラスター スイッチ cs2 のポート 2 に接続します。
  15. クラスタ スイッチcs2のすべてのノード側ポートを有効にします。
    例を表示
    次の例は、スイッチcs2でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  16. すべてのクラスターポートが稼働していることを確認します。
    例を表示
    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスター ポートが稼働していることを示しています。
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  17. すべてのインターフェースがtrueになっていることを確認します。 Is Home :
    メモ 完了するまでに数分かかる場合があります。
    例を表示
    次の例は、ノード1とノード2のすべてのLIFが*up*であり、 `Is Home`結果は真です:
    Cluster
  18. 両方のノードが各スイッチに1つずつ接続されていることを確認します。
    show cdp neighbors
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
    Total entries displayed: 4
    node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
    node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  19. クラスター内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。
    network device-discovery show -protocol cdp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2       /cdp
                e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1       /cdp
                e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  20. HAペア1(およびHAペア2)のストレージ構成が正しく、エラーがないことを確認します。
    system switch ethernet show
    例を表示
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                   Address         Model
    sh1
                              storage-network        172.17.227.5    C9336C
           Serial Number: FOC221206C2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network        172.17.227.6    C9336C
           Serial Number: FOC220443LZ
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  21. 設定が無効になっていることを確認します。
    network options switchless-cluster show
    メモ コマンドが完了するまでに数分かかる場合があります。「3 分間の有効期限が切れます」というアナウンスを待ちます。
    その `false`次の例の出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
    例を表示
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  22. クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します。
    cluster show
    例を表示
    次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
  23. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
ステップ2: 共有スイッチを設定する
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 2 つの共有スイッチの名前は sh1 と sh2 です。
  • ノードは node1 と node2 です。
メモ この手順では、 ONTAPコマンドとCisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ コマンドの両方を使用する必要がありますが、特に明記されていない限り、 ONTAPコマンドが使用されます。
  1. HA ペア 1 (および HA ペア 2) のストレージ構成が正しく、エラーがないことを確認します。
    例を表示
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
    storage::*>
  2. ストレージ ノードのポートが正常で動作していることを確認します。
    storage port show -port-type ENET
    例を表示
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State      Status       ID
    node1
            e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
            e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30
    node2
  3. HAペア1、NSM224パスAポートをsh1ポート範囲11〜22に移動します。
  4. HA ペア 1、ノード 1、パス A から sh1 ポート範囲 11 ~ 22 にケーブルを接続します。たとえば、 AFF A400のパスの A ストレージ ポートは e0c です。
  5. HA ペア 1、ノード 2、パス A から sh1 ポート範囲 11 ~ 22 にケーブルを接続します。
  6. ノード ポートが正常で動作していることを確認します。
    例を表示
                                       Speed                             VLAN
    node1
            e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
            e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
    node2
  7. クラスターにストレージ スイッチまたはケーブル接続の問題がないことを確認します。
    system health alert show -instance
    例を表示
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. HA ペア 1、NSM224 パス B ポートを sh2 ポート範囲 11 ~ 22 に移動します。
  9. HA ペア 1、ノード 1、パス B から sh2 ポート範囲 11 ~ 22 にケーブルをインストールします。たとえば、 AFF A400のパス B ストレージ ポートは e5b です。
  10. HA ペア 1、ノード 2、パス B から sh2 ポート範囲 11 ~ 22 にケーブルをインストールします。
  11. ノード ポートが正常で動作していることを確認します。
    例を表示
                                       Speed                             VLAN
    node1
    node2
  12. HA ペア 1 のストレージ構成が正しく、エラーがないことを確認します。
    例を表示
    sh1
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    sh2
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(5)
         Version Source: CDP
    storage::*>
  13. HA ペア 1 上の未使用の (コントローラ) セカンダリ ストレージ ポートをストレージからネットワークに再構成します。複数の NS224 が直接接続されていた場合、再構成する必要があるポートが存在します。
    例を表示
    storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
    ストレージ ポートをブロードキャスト ドメインに配置するには、次の手順を実行します。
    • network port broadcast-domain create(必要に応じて新しいドメインを作成する)
    • network port broadcast-domain add-ports(既存のドメインにポートを追加する)
  14. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
