SNMPv3の設定
イーサネットスイッチヘルスモニタリング(CSHM)をサポートするSNMPv3を設定するには、次の手順に従ってください。
次のコマンドは、NVIDIA SN2100スイッチでSNMPv3ユーザ名を設定します。
* no authentication *:'net add snmp-server username_user_auth-none
MD5/SHA認証:`net add snmp-server username_user_[auth-md5|auth-sha]auth-password`
AES/DES暗号化を使用した*MD5/SHA認証の場合*:net add snmp-server username_snmp3_user_[auth-md5 | auth-sha]auth-password[encrypt-aes -aes | encrypt-des]priv-password
ONTAP 側でSNMPv3ユーザ名を設定するコマンドは次のとおりです。cluster1:*> security login create -user-or -group-name_snmp3_user_-application snmp-authentication-method usm -remote-switch-ipaddress address`
次のコマンドは、CSHMでSNMPv3ユーザ名を確立します。
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
認証と暗号化を使用するようにスイッチのSNMPv3ユーザを設定します。
net show snmp status
例を示します
cumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 4318 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Not Configured --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ net commit --- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000 +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000 @@ -1,26 +1,28 @@ # Auto-generated config file: do not edit. # agentaddress udp:@mgmt:161 agentxperms 777 777 snmp snmp agentxsocket /var/agentx/master createuser _snmptrapusernameX +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password> ifmib_max_num_ifaces 500 iquerysecname _snmptrapusernameX master agentx monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py +rocommunity cshm1! default rouser _snmptrapusernameX +rouser SNMPv3User priv sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310 sysservices 72 -rocommunity cshm1! default net add/del commands since the last "net commit" ================================================ User Timestamp Command ---------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------- SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 24253 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Configured <---- Configured here --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$
ONTAP 側でSNMPv3ユーザをセットアップします。
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
例を示します
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
新しいSNMPv3ユーザで監視するようにCSHMを設定します。
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022 cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User
CSHMポーリング期間が完了したら、新しく作成したSNMPv3ユーザに照会するシリアル番号が前の手順で説明したものと同じであることを確認します。
system switch ethernet polling-interval show
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
