Cumulus LinuxをCumulusモードでインストールします
[Cumulus Linux(CL:Cumulus Linux)]モードでスイッチを実行している場合は、この手順 に従ってCumulus Linux(CL)OSをインストールします。
Cumulus Linux(CL)OSは、スイッチでCumulus LinuxまたはONIEを実行している場合にインストールできます(を参照) "ONIEモードでインストールします")。 |
Linuxに関する中級レベルの知識
基本的なテキスト編集、UNIXファイル権限、およびプロセスの監視に精通していること。など、さまざまなテキストエディタが事前にインストールされています
vi
およびnano
LinuxまたはUNIXシェルへのアクセス。Windowsを実行している場合は、Linux環境をコマンドラインツールとして使用して、クムルスLinuxと対話します。
NVIDIA SN2100スイッチのコンソールアクセスでは、シリアルコンソールスイッチでボーレート要件を115200に設定する必要があります。
115200 ボー
8 データビット
1 ストップビット
パリティ:なし
フロー制御:なし
次の点に注意してください。
Cumulus Linuxをインストールするたびに、ファイルシステム構造全体が消去され、再構築されます。 |
cumulusユーザーアカウントのデフォルトパスワードは*cumulus *です。Cumulus Linuxに初めてログインするときは、このデフォルトのパスワードを変更する必要があります。新しいイメージをインストールする前に、必ず自動化スクリプトを更新してください。Cumulus Linuxには、インストールプロセス中にデフォルトのパスワードを自動的に変更するためのコマンドラインオプションが用意されています。 |
スイッチにログインします。
スイッチへの初回ログインには、ユーザ名/パスワードとして「* cumulus / cumulus * with」が必要です
sudo
権限:例を示します
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Cumulus Linuxのバージョンを確認します。
net show system
例を示します
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
ホスト名、IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイを設定します。新しいホスト名が有効になるのは、コンソール/SSHセッションを再起動した後だけです。
Cumulus Linuxスイッチには、「eth0」という専用イーサネット管理ポートが少なくとも1つあります。このインターフェイスは、アウトオブバンド管理専用です。デフォルトでは、管理インターフェイスはアドレス指定にDHCPv4を使用します。 ホスト名には、アンダースコア(_)、アポストロフィ(')、非ASCII文字を使用しないでください。 例を示します
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
このコマンドは'/etc/hostname'ファイルと/etc/hostsファイルの両方を変更します
ホスト名、IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイが更新されたことを確認します。
例を示します
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
NTPインタラクティブモードを使用してタイムゾーンを設定します。
端末で次のコマンドを実行します。
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
画面上のメニューオプションに従って、地理的エリアと地域を選択します。
すべてのサービスおよびデーモンのタイムゾーンを設定するには、スイッチをリブートします。
スイッチの日付と時刻が正しいことを確認し、必要に応じて更新します。
Cumulus Linux 4.4.3をインストールします。
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
インストーラがダウンロードを開始します。プロンプトが表示されたら「* y *」と入力します
NVIDIA SN2100スイッチをリブートします。
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
インストールが自動的に開始され、次のGRUB画面が表示されます。Do * not *(実行しない)を選択します。
Cumulus - Linux GNU/Linux
ONIE: OSのインストール
クムルス-インストール
ログインするには、手順1~4を繰り返します。
Cumulus Linuxのバージョンが4.4.3であることを確認します。
net show version
例を示します
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
新しいユーザを作成し、に追加します
sudo
グループ:このユーザが有効になるのは、コンソール/SSHセッションが再起動された後だけです。sudo adduser --ingroup netedit admin
例を示します
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user `admin’ ... Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ... Creating home directory `/home/admin’ ... Copying files from `/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
