Cluster and storage switches
Cumulus 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다
기여자
스위치를 Cumulus 모드로 실행 중일 때 이 절차를 따라 Cumulus Linux(CL) OS를 설치합니다.
참고 Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다( 참조) "ONIE 모드로 설치합니다")를 클릭합니다.
필요한 것
  • 중급 수준의 Linux 지식.
  • 기본 텍스트 편집, UNIX 파일 권한 및 프로세스 모니터링에 대한 지식 를 포함하여 다양한 텍스트 편집기가 미리 설치되어 있습니다 vinano.
  • Linux 또는 UNIX 셸에 대한 액세스 Windows를 실행 중인 경우, Linux 환경을 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 사용합니다.
  • NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위해 직렬 콘솔 스위치에서 보드율 요구 사항은 다음과 같이 115200으로 설정되어야 합니다.
    • 115200 보드
    • 8 데이터 비트
    • 1 정지 비트
    • 패리티: 없음
    • 흐름 제어: 없음
이 작업에 대해
다음 사항에 유의하십시오.
참고 Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다.
주의 누적 사용자 계정의 기본 암호는 * cumulus * 입니다. Cumulus Linux에 처음으로 로그인할 때 이 기본 암호를 변경해야 합니다. 새 이미지를 설치하기 전에 자동화 스크립트를 업데이트해야 합니다. Cumulus Linux는 설치 프로세스 중 기본 암호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다.
단계
  1. 스위치에 로그인합니다.
    스위치에 처음 로그인할 때 * cumulus * / * cumulus * 의 사용자 이름/암호가 필요합니다 sudo 권한.
    예제 보기
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Cumulus Linux 버전 확인:
    net show system
    예제 보기
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.
    참고 Cumulus Linux 스위치는 eth0이라는 전용 이더넷 관리 포트를 하나 이상 제공합니다. 이 인터페이스는 특히 대역외 관리를 위해 사용됩니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정을 위해 DHCPv4를 사용합니다.
    주의 호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피(') 또는 비 ASCII 문자를 사용하지 마십시오.
    예제 보기
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    이 명령어는 '/etc/hostname'과 '/etc/hosts' 파일을 모두 수정합니다.
  4. 호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인합니다.
    예제 보기
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. NTP 대화식 모드를 사용하여 시간대를 구성합니다.
    1. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    2. 화면의 메뉴 옵션에 따라 지리적 영역과 영역을 선택합니다.
    3. 모든 서비스 및 데몬에 대한 시간대를 설정하려면 스위치를 재부팅합니다.
    4. 스위치의 날짜와 시간이 올바른지 확인하고 필요한 경우 업데이트합니다.
  6. Cumulus Linux 4.4.3 설치:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다.
  7. NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. 설치가 자동으로 시작되고 다음 GRUB 화면이 나타납니다. 선택 안 함 *:
    • Cumulus - Linux GNU/Linux
    • ONIE: OS를 설치합니다
    • Cumulus - 설치
  9. 1-4단계를 반복하여 로그인합니다.
  10. Cumulus Linux 버전이 4.4.3인지 확인합니다.
    net show version
    예제 보기
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. 새 사용자를 만들고 이 사용자를 에 추가합니다 sudo 그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    예제 보기
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user `admin’ ...
    Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory `/home/admin’ ...
    Copying files from `/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
