SNMPv3을 구성합니다
이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)을 지원하는 SNMPv3를 구성하려면 다음 절차를 따르십시오.
다음 명령은 Cisco 3132Q-V 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.
인증 없음 * 의 경우:
snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth
MD5/SHA 인증 * 의 경우:
snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
AES/DES 암호화를 사용하는 * MD5/SHA 인증 *:
snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. ' cluster1: * > security login create -user -or -group -name_SNMPv3_user_ -application snmp-authentication-method USM -remote-switch-ipaddress_address _'
다음 명령을 실행하면 CSHM에서 SNMPv3 사용자 이름이 설정됩니다.
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
인증 및 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.
show snmp user
예제 보기
(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password> (sw1)(Config)# show snmp user ----------------------------------------------------------------------------- SNMP USERS ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv(enforce) Groups acl_filter ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------- admin md5 des(no) network-admin SNMPv3User md5 aes-128(no) network-operator ----------------------------------------------------------------------------- NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform) ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv ----------------- ------------------ ------------ (sw1)(Config)#
ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
새로운 SNMPv3 사용자와 함께 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: N3K-C3132Q-V Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> cluster1::*>
새로 생성된 SNMPv3 사용자로 쿼리할 일련 번호가 CSHM 폴링 기간이 완료된 후 이전 단계에서 자세히 설명한 일련 번호와 동일한지 확인합니다.
system switch ethernet polling-interval show
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: N3K-C3132Q-V Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*>
