ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치합니다
스위치가 ONIE 모드에서 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL) OS를 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.
Cumulus Linux(CL) OS는 스위치에서 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다( 참조) "Cumulus 모드로 설치합니다")를 클릭합니다. |
네트워크 설치 프로그램 이미지를 자동으로 검색할 수 있도록 ONIE(Open Network Install Environment)를 사용하여 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 Cumulus Linux와 같은 운영 체제 선택을 하는 스위치 보안 모델의 시스템 모델을 용이하게 할 수 있습니다. ONIE를 사용하여 Cumulus Linux를 설치하는 가장 쉬운 방법은 로컬 HTTP 검색을 사용하는 것입니다.
호스트가 IPv6를 사용하는 경우 웹 서버가 실행되고 있는지 확인합니다. 호스트가 IPv4를 사용하는 경우 웹 서버 외에 DHCP를 실행 중인지 확인합니다. |
이 절차에서는 ONIE에서 관리자가 부팅된 후 Cumulus Linux를 업그레이드하는 방법을 보여 줍니다.
웹 서버의 루트 디렉터리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일의 이름을 onie-installer로 바꿉니다.
이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
스위치의 전원을 켭니다. 스위치가 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 터미널 창에 Cumulus Linux 로그인 프롬프트가 나타납니다.
Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 구축됩니다. -
SN2100 스위치를 재부팅합니다.
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
GNU GRUB 화면에서 * Esc * 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 * ONIE * 를 선택한 다음 * Enter * 를 누릅니다.
다음 화면이 표시되면 * ONIE:OS 설치 * 를 선택합니다.
ONIE 설치 관리자 검색 프로세스가 자동 설치 검색을 실행합니다. Enter * 를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지합니다.
검색 프로세스가 중지된 경우:
ONIE:/ # onie-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427: No such process done.
DHCP 서비스가 네트워크에서 실행 중인 경우 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 올바르게 할당되었는지 확인합니다.
ifconfig eth0
예제 보기
ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.233.204.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0
IP 주소 지정 체계가 수동으로 정의된 경우 다음을 수행합니다.
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
9단계를 반복하여 정적 정보가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
Cumulus Linux 설치:
ONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
설치가 완료되면 스위치에 로그인합니다.
예제 보기
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Cumulus Linux 버전 확인:
net show version
예제 보기
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
