Broadcom BES-53248 클러스터 스위치에 대한 SNMPv3 구성
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
Broadcom BES-53248 클러스터 스위치에서 SNMPv3을 구성하여 이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)과의 안전하고 인증된 통신을 활성화하십시오. SNMPv3은 ONTAP에서 상태 모니터링을 위한 스위치 상태의 암호화된 폴링을 제공합니다.
이 작업에 관하여
다음 명령은 Broadcom BES-53248 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.
  • *인증 없음*의 경우: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • *MD5/SHA 인증*의 경우: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • *AES/DES 암호화를 사용한 MD5/SHA 인증*의 경우: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다. cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
다음 명령은 CSHM을 사용하여 SNMPv3 사용자 이름을 설정합니다. cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
단계
  1. 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정하여 인증 및 암호화를 사용합니다.
    show snmp status
    예를 보여주세요
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    예를 보여주세요
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 새로운 SNMPv3 사용자로 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    예를 보여주세요
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. CSHM 폴링 기간이 완료된 후 새로 생성된 SNMPv3 사용자에게 쿼리할 일련 번호가 이전 단계에서 자세히 설명한 것과 동일한지 확인합니다.
    system switch ethernet polling-interval show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
