Cluster and storage switches
在ONIE模式下安装Cumulus Linux
贡献者
当交换机以ONIE模式运行时、请按照此操作步骤 安装Cumulus Linux (CL)操作系统。
备注 可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统(请参见 "在Cumulus模式下安装")。
关于此任务
您可以使用开放网络安装环境(Open Network Install Environment、ONIE)安装Cumulus Linux、以便自动发现网络安装程序映像。这有助于采用可选择的操作系统来保护交换机的系统模式、例如、Cumulus Linux。使用ONIE安装Cumulus Linux的最简单方法是使用本地HTTP发现。
备注 如果主机已启用IPv6、请确保其运行的是Web服务器。如果主机启用了IPv4、请确保它除了运行Web服务器之外还运行DHCP。
此操作步骤 演示了管理员在ONIE中启动后如何升级Cumulus Linux。
步骤
  1. 将Cumulus Linux安装文件下载到Web服务器的根目录。将此文件重命名为`onie-installer`。
  2. 使用以太网缆线将主机连接到交换机的管理以太网端口。
  3. 打开交换机电源。交换机将下载ONIE映像安装程序并启动。安装完成后、终端窗口将显示Cumulus Linux登录提示。
    备注 每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。
  4. 重新启动SN2100交换机:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. 在GNU Grub屏幕上按* Esc 键以中断正常启动过程、选择 ONIE*并按* Enter键。
  6. 在显示的下一个屏幕上、选择*。onIE:install OS*。
  7. ONIE安装程序发现过程将运行搜索自动安装。按*输入*以临时停止此过程。
  8. 发现过程停止后:
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. 如果DHCP服务正在网络上运行、请验证是否已正确分配IP地址、子网掩码和默认网关:
    ifconfig eth0
    显示示例
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. 如果手动定义了IP地址方案、请执行以下操作:
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. 重复步骤9以验证是否正确输入了静态信息。
  12. 安装Cumulus Linux:
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. 安装完成后、登录到交换机:
    显示示例
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. 验证Cumulus Linux版本:
    net show version
    显示示例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
下一步是什么?
"安装RCF脚本"
