Cluster and storage switches
在Cumulus模式下安装Cumulus Linux
贡献者
当交换机在Cumulus模式下运行时、请按照此操作步骤 安装Cumulus Linux (CL)操作系统。
备注 可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统(请参见 "在ONIE模式下安装")。
您需要的内容
  • 中级Linux知识。
  • 熟悉基本文本编辑、UNIX文件权限和进程监控。预安装了各种文本编辑器、包括 vinano
  • 访问Linux或UNIX Shell。如果您运行的是Windows、请使用Linux环境作为命令行工具与Cumulus Linux进行交互。
  • 要访问NVIDIA SN2100交换机控制台、必须将串行控制台交换机上的波特率要求设置为115200、如下所示:
    • 115200 波特
    • 8 个数据位
    • 1 个停止位
    • 奇偶校验:无
    • 流量控制:无
关于此任务
请注意以下事项:
备注 每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。
注意 累积用户帐户的默认密码为*累积用户*。首次登录到Cumulus Linux时、必须更改此默认密码。在安装新映像之前、请务必更新所有自动化脚本。Cumulus Linux提供了命令行选项、用于在安装过程中自动更改默认密码。
步骤
  1. 登录到交换机。
    首次登录到交换机时、需要使用的用户名/密码为*累积us*/累积us sudo 特权。
    显示示例
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. 检查Cumulus Linux版本:
    net show system
    显示示例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. 配置主机名、IP地址、子网掩码和默认网关。只有在重新启动控制台/SSH会话后、新主机名才会生效。
    备注 一个Cumulus Linux交换机至少可提供一个名为`eth0`的专用以太网管理端口。此接口专用于带外管理。默认情况下、管理接口使用DHCPv4进行寻址。
    注意 请勿在主机名中使用下划线(_)、撇号(')或非ASCII字符。
    显示示例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    此命令会同时修改`/etc/hostname`和`/etc/hosts`文件。
  4. 确认主机名、IP地址、子网掩码和默认网关已更新。
    显示示例
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. 使用NTP交互模式配置时区。
    1. 在终端上、运行以下命令:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    2. 按照屏幕上的菜单选项选择地理区域和区域。
    3. 要设置所有服务和守护进程的时区、请重新启动交换机。
    4. 验证交换机上的日期和时间是否正确、并在必要时进行更新。
  6. 安装Cumulus Linux 4.5.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    安装程序将开始下载。出现提示时、键入*。
  7. 重新启动NVIDIA SN2100交换机:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. 安装将自动启动、并显示以下Grub屏幕。请勿*选择*。
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE:安装操作系统
    • Cumulus-install
  9. 重复步骤1至4以登录。
  10. 验证Cumulus Linux版本是否为4.5.3:
    net show version
    显示示例
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. 创建新用户并将此用户添加到 sudo 组。只有在重新启动控制台/SSH会话后、此用户才会生效。
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    显示示例
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user `admin’ ...
    Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory `/home/admin’ ...
    Copying files from `/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
下一步是什么?
"安装RCF脚本"
