在Cummuls模式下安裝Cummulus Linux
當交換器以Cummulis模式執行時、請遵循此程序來安裝Cummuls Linux(CL)OS。
可以在交換器執行Cummulos Linux或ONIE時安裝Cummulos Linux(CL)作業系統(請參閱 "以ONIE模式安裝")。 |
中級Linux知識。
熟悉基本文字編輯、UNIX檔案權限及程序監控。已預先安裝多種文字編輯器、包括
vi
和nano
存取Linux或UNIX Shell。如果您執行的是Windows、請使用Linux環境做為命令列工具、與Cummulas Linux互動。
對於NVIDIA SN2100交換器主控台存取、序列主控台交換器上的傳輸速率需求必須設定為115200、如下所示:
115200傳輸率
8個資料位元
1停止位元
同位元檢查:無
流程控制:無
請注意下列事項:
每次安裝CummUS Linux時、整個檔案系統結構都會被清除並重新建置。 |
累計使用者帳戶的預設密碼為*累計*。第一次登入CummulUS Linux時、您必須變更此預設密碼。安裝新映像之前、請務必更新任何自動化指令碼。CummUS Linux提供命令列選項、可在安裝程序期間自動變更預設密碼。 |
登入交換器。
首次登入交換器時、使用者名稱/密碼必須為*累計*/累計
sudo
權限:顯示範例
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
請查看Cummuls Linux版本:
net show system
顯示範例
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
設定主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道。只有重新啟動主控台/SSH工作階段之後、新的主機名稱才會生效。
Cummuls Linux交換器至少提供一個稱為「eth0」的專用乙太網路管理連接埠。此介面專供頻外管理使用。根據預設、管理介面會使用DHCP v4進行定址。 請勿在主機名稱中使用底線(_)、單引號(')或非ASCII字元。 顯示範例
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
此命令會同時修改「/etc/hostname'」和「/etc/hosts」檔案。
確認主機名稱、IP位址、子網路遮罩和預設閘道已更新。
顯示範例
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
使用NTP互動模式設定時區。
在終端機上執行下列命令:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
依照畫面上的功能表選項、選取地理區域和區域。
若要設定所有服務和精靈的時區、請重新啟動交換器。
確認交換器上的日期和時間正確無誤、並視需要更新。
安裝CummUS Linux 4.4.3:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
安裝程式隨即開始下載。出現提示時鍵入* y*。
重新啟動NVIDIA SN2100交換器:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
安裝會自動啟動、並顯示下列的Grub畫面。請勿*不*做任何選擇:
Cummule-Linux GNU/Linux
Onie:安裝作業系統
Cummule-install
重複步驟1到4以登入。
驗證是否為4.4.3版的Cummulis Linux:
net show version
顯示範例
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
建立新使用者、並將此使用者新增至
sudo
群組:此使用者只有在主控台/SSH工作階段重新啟動後才會生效。sudo adduser --ingroup netedit admin
顯示範例
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user `admin’ ... Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ... Creating home directory `/home/admin’ ... Copying files from `/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
