從Cisco儲存交換器移轉至NVIDIA SN2100儲存交換器
您可以將ONTAP 舊版Cisco交換器(用於支援某個叢集)移轉至NVIDIA SN2100儲存交換器。這是不中斷營運的程序。
檢閱要求
支援下列儲存交換器:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
確保:
現有的叢集已正確設定並正常運作。
所有儲存連接埠都處於「正常」狀態、以確保不中斷營運。
NVIDIA SN2100儲存交換器是在適當版本的CummUS Linux下設定及操作、並套用參考組態檔(RCF)。
現有的儲存網路組態如下:
使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。
在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。
部分連接埠是在NVIDIA SN2100交換器上設定為以100 GbE執行。
您已規劃、移轉並記錄從節點到NVIDIA SN2100儲存交換器的100 GbE連線。
移轉交換器
在此程序中、Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器可用於命令和輸出等用途。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
現有的Cisco Nexus 9336C-FX2儲存交換器為_S1_和_s2_。
全新NVIDIA SN2100儲存交換器為_sw1_和_SW2_。
節點是_node1_和_node2_。
叢集生命區分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1上的_node1_clus2_、以及節點2上的節點2_node2_clus1_和節點2_clus2_。
「cluster1:*:>」提示會指出叢集的名稱。
此程序中使用的網路連接埠為_e5a 和_e5b。
分組連接埠的格式為:swp1s-3。例如、swp1上的四個中斷連接埠分別是_swp1s0_、swp1s1、swp1s2_和_swp1s3。
交換器S2先由交換器SW2取代、然後由交換器sw1取代交換器S1。
然後、節點與S2之間的纜線會從S2中斷連線、並重新連接至SW2。
然後從S1中斷連接節點與S1之間的纜線、並重新連接至sw1。
步驟1:準備移轉
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」
其中_x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:
"進階權限"
出現進階提示(*>)。
確定每個儲存介面的管理或作業狀態:
每個連接埠都應顯示為「狀態」。
步驟2:設定纜線和連接埠
顯示網路連接埠屬性:
storage port show
顯示範例
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
使用命令、驗證每個節點上的儲存連接埠是否以下列方式(從節點的觀點)連接至現有的儲存交換器:
network device-discovery show -protocol lldp
顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 -
在交換器S1和S2上、請使用命令確認儲存連接埠和交換器以下列方式(從交換器的觀點來看)連接:
show lldp neighbors
顯示範例
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b
在交換器SW2上、關閉連接至磁碟櫃儲存連接埠和節點的連接埠。
顯示範例
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將控制器和磁碟櫃的節點儲存連接埠從舊交換器S2移至新交換器SW2。
在交換器SW2上、開啟連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。
顯示範例
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
從節點的觀點、驗證每個節點上的儲存連接埠現在是否以下列方式連接至交換器:
顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
驗證網路連接埠屬性:
storage port show
顯示範例
在交換器SW2上、確認所有節點儲存連接埠都已開啟:
net show interface
顯示範例
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
在交換器sw1上、關閉連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。
顯示範例
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將控制器的節點儲存連接埠和磁碟櫃從舊交換器S1移至新交換器sw1。
在交換器sw1上、開啟連接至節點和磁碟櫃儲存連接埠的連接埠。
顯示範例
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
顯示範例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
驗證最終組態:
storage port show
每個連接埠都應顯示為「tate」(已啟用)、並啟用「tatus」(狀態)。
顯示範例
net show interface
顯示範例
驗證兩個節點各自與每個交換器都有一個連線:
net show lldp
顯示範例
以下範例顯示兩個交換器的適當結果:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
步驟3:完成程序
使用下列兩個命令、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔:
「系統交換器乙太網路記錄設定密碼」和「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」
輸入:「System交換器乙太網路記錄設定密碼」
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
接著:
「系統交換器乙太網路記錄啟用收集」
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。 -
啟動交換器記錄收集功能:
system switch ethernet log collect -device *
等待10分鐘、然後使用以下命令檢查記錄收集是否成功:
system switch ethernet log show
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
將權限層級變更回管理:
「et -priv. admin」
如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能:
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」
