CiscoストレージスイッチからNVIDIA SN2100ストレージスイッチに移行する
ONTAP クラスタ用の古いCiscoスイッチをNVIDIA SN2100ストレージスイッチに移行できます。これは、無停止の手順 です。
要件を確認
サポートされるストレージスイッチは次のとおりです。
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
を参照してください "Hardware Universe" サポートされるポートとその構成の詳細については、を参照してください。
次の点を確認します
既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している。
ノンストップオペレーションを実現するために、すべてのストレージポートがup状態になっています。
NVIDIA SN2100ストレージスイッチは、リファレンス構成ファイル(RCF)が適用された適切なバージョンのCumulus Linuxで構成および動作しています。
既存のストレージネットワーク構成には次のものがあります。
両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
一部のポートは、100 GbEで動作するようにNVIDIA SN2100スイッチで設定されています。
ノードからNVIDIA SN2100ストレージスイッチへの100GbE接続を計画、移行、文書化しておきます。
スイッチを移行します
この手順 では、コマンドや出力の例として、Cisco Nexus 9336C-FX2ストレージスイッチが使用されています。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
既存のCisco Nexus 9336C-FX2ストレージスイッチは、_s1_and _s2_です。
新しいNVIDIA SN2100ストレージスイッチは_sw1_AND _sw2_です。
ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
この手順 で使用されるネットワークポートは、_e5a_AND _e5b_です。
ブレークアウトポートの形式はswp1s0-3です。たとえば'swp1のブレークアウトポートは'swp1s0'_swp1s1'_swp1s2s'_swp1s3_です
最初にスイッチS2をスイッチSW2に交換し、次にスイッチS1をスイッチsw1に交換します。
次に、ノードとS2間のケーブルがS2から切断され、SW2に再接続されます。
ノードとS1間のケーブル接続がS1から切断され、sw1に再接続されます。
手順1:移行の準備
AutoSupport が有効になっている場合は、AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます
ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ(時間)です。
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。
「 advanced 」の権限が必要です
advanced のプロンプト( * > )が表示されます。
各ストレージインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
各ポートは'Status'に対してEnabledと表示されます
手順2:ケーブルとポートを設定する
ネットワークポートの属性を表示します。
storage port show
例を示します
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
コマンドを使用して、各ノードのストレージポートが(ノードから見て)既存のストレージスイッチに接続されていることを確認します。
network device-discovery show -protocol lldp
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 -
スイッチS1とS2で、コマンドを使用して、ストレージポートとスイッチが(スイッチの観点から)次のように接続されていることを確認します。
show lldp neighbors
例を示します
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b
スイッチSW2で、ディスクシェルフのストレージポートおよびノードに接続されているポートをシャットダウンします。
例を示します
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブル配線を使用して、コントローラとディスクシェルフのノードストレージポートを古いスイッチS2から新しいスイッチSW2に移動します。
スイッチSW2で、ノードおよびディスクシェルフのストレージポートに接続されているポートを起動します。
例を示します
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
各ノードのストレージポートが、ノードから見て次のようにスイッチに接続されたことを確認します。
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
ネットワークポートの属性を確認します。
storage port show
例を示します
スイッチSW2で、すべてのノードストレージポートが動作していることを確認します。
net show interface
例を示します
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
スイッチsw1で、ノードおよびディスクシェルフのストレージポートに接続されているポートをシャットダウンします。
例を示します
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブル配線を使用して、コントローラとディスクシェルフのノードストレージポートを古いスイッチS1から新しいスイッチsw1に移動します。
スイッチsw1で、ノードおよびディスクシェルフのストレージポートに接続されているポートを起動します。
例を示します
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
最終的な構成を確認します。
storage port show
各ポートは'State'に対してはEnabledと表示され'Status'に対してはEnabledと表示されます
例を示します
net show interface
例を示します
両方のノードのそれぞれで、各スイッチに 1 つの接続があることを確認します。
net show lldp
例を示します
次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
手順3:手順 を完了します
次の2つのコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。
'system switch ethernet log setup-password 'および'system switch ethernet log enable-colion
「 system switch ethernet log setup -password 」と入力します
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
その後に次のコマンドを入力
「システムスイッチのイーサネットログの有効化」
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
スイッチログ収集機能を開始します。
system switch ethernet log collect -device *
10分待ってから、次のコマンドを使用してログ収集が成功したことを確認します。
system switch ethernet log show
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
権限レベルを admin に戻します。
「特権管理者」
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
