Migrez d'un commutateur de stockage Cisco vers un commutateur de stockage NVIDIA SN2100
Vous pouvez migrer d'anciens switchs Cisco d'un cluster ONTAP vers des switchs de stockage NVIDIA SN2100. Cette procédure ne perturbe pas les opérations.
Examen des conditions requises
Les commutateurs de stockage suivants sont pris en charge :
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Voir la "Hardware Universe" pour obtenir des détails complets sur les ports pris en charge et leurs configurations.
Assurez-vous que :
Le cluster existant est correctement configuré et opérationnel.
Tous les ports de stockage sont dans l'état up pour assurer la continuité de l'activité.
Les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont configurés et fonctionnent sous la version appropriée de Cumulus Linux, installée dans le fichier RCF (Reference Configuration File) appliqué.
La configuration existante du réseau de stockage comporte les éléments suivants :
Un cluster NetApp redondant et entièrement fonctionnel utilisant les deux anciens commutateurs Cisco.
Connectivité de gestion et accès à la console aux anciens commutateurs Cisco et aux nouveaux commutateurs.
Toutes les LIFs de cluster à l'état up avec les LIFs de cluster sont sur leurs ports de type home.
Ports ISL activés et câblés entre les anciens commutateurs Cisco et entre les nouveaux commutateurs.
Certains ports sont configurés sur des switchs NVIDIA SN2100 pour s'exécuter à 100 GbE.
Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 100 GbE des nœuds vers les commutateurs de stockage NVIDIA SN2100.
Migrer les commutateurs
Dans cette procédure, les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 sont utilisés pour des commandes et des sorties par exemple.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :
Les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2 existants sont S1 et S2.
Les nouveaux commutateurs de stockage NVIDIA SN2100 sont sw1 et sw2.
Les nœuds sont node1 et node2.
Les LIFS du cluster sont respectivement node1_clum1 et node1_clum2 sur le nœud 1 et node2_clum1 et node2_clum2 sur le nœud 2.
Le
cluster1::*>
l'invite indique le nom du cluster. -
Les ports réseau utilisés dans cette procédure sont e5a et e5b.
Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp1s0-3. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.
Le commutateur S2 est d'abord remplacé par le commutateur sw2, puis le commutateur S1 est remplacé par le commutateur sw1.
Le câblage entre les nœuds et S2 est ensuite déconnecté de S2 et reconnecté à sw2.
Le câblage entre les nœuds et S1 est ensuite déconnecté de S1 et reconnecté à sw1.
Étape 1 : préparer la migration
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advanced
L'invite avancée (*>) apparaît.
Déterminez l'état administratif ou opérationnel pour chaque interface de stockage :
Chaque port doit afficher activé pour
Status
Étape 2 : configurer les câbles et les ports
Afficher les attributs des ports réseau :
storage port show
Montrer l'exemple
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Vérifiez que les ports de stockage de chaque nœud sont connectés aux commutateurs de stockage existants de la manière suivante (du point de vue des nœuds) à l'aide de la commande :
network device-discovery show -protocol lldp
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 -
Sur les commutateurs S1 et S2, assurez-vous que les ports et les commutateurs de stockage sont connectés de la manière suivante (du point de vue des commutateurs) à l'aide de la commande :
show lldp neighbors
Montrer l'exemple
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b
Sur le commutateur sw2, arrêtez les ports connectés aux ports de stockage et aux nœuds des tiroirs disques.
Montrer l'exemple
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Déplacez les ports de stockage de nœuds du contrôleur et des tiroirs disques de l'ancien commutateur S2 au nouveau commutateur sw2, en utilisant le câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
Sur le commutateur sw2, activer les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des tiroirs disques.
Montrer l'exemple
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Vérifiez que les ports de stockage de chaque nœud sont désormais connectés aux switchs de la façon suivante, du point de vue des nœuds :
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Vérifiez les attributs des ports réseau :
storage port show
Montrer l'exemple
Sur le commutateur sw2, vérifier que tous les ports de stockage de nœud sont en service :
net show interface
Montrer l'exemple
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
Sur le commutateur sw1, arrêtez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des tiroirs disques.
Montrer l'exemple
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Déplacez les ports de stockage des nœuds du contrôleur et des tiroirs disques de l'ancien commutateur S1 vers le nouveau commutateur sw1, en utilisant le câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
Sur le commutateur sw1, mettez les ports connectés aux ports de stockage des nœuds et des tiroirs disques.
Montrer l'exemple
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Vérifier la configuration finale :
storage port show
State
et activé pourStatus
.Montrer l'exemple
net show interface
Montrer l'exemple
Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :
net show lldp
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Étape 3 : réaliser la procédure
Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des deux commandes suivantes :
system switch ethernet log setup-password
etsystem switch ethernet log enable-collection
Entrez :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Suivi par :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp. -
Lancez la fonction de collecte du journal du commutateur :
system switch ethernet log collect -device *
Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte de journaux a réussi à l'aide de la commande :
system switch ethernet log show
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Rétablissez le niveau de privilège sur admin :
set -privilege admin
Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
