Migrez un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 vers un commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Suivez cette procédure pour remplacer un commutateur de cluster Nexus 5596 par un commutateur de cluster Nexus 3132Q-V.
Examen des conditions requises
Consultez les exigences relatives à Cisco Nexus 5596 dans le "Conditions requises pour remplacer les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.".
Pour plus d'informations, voir :
Remplacer le contacteur
Les exemples de cette procédure décrivent le remplacement des commutateurs Nexus 5596 par des commutateurs Nexus 3132Q-V. Vous pouvez utiliser ces étapes (avec modifications) pour remplacer d'autres commutateurs Cisco plus anciens.
La procédure utilise la nomenclature de commutateur et de nœud suivante :
Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP.
Les commutateurs Nexus 5596 à remplacer sont CL1 et CL2.
Les commutateurs Nexus 3132Q-V pour remplacer les commutateurs Nexus 5596 sont C1 et C2.
n1_conclu1 est la première interface logique (LIF) de cluster connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
n1_clus2 est la première LIF de cluster connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
n1_clus3 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
n1_CL4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds : deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d. Les deux autres nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 40/100 GbE : e4a, e4e. Le "Hardware Universe" le répertorie les ports réels du cluster sur vos plateformes.
Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco®" page.
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Cette procédure couvre les scénarios suivants :
Le cluster commence avec deux nœuds connectés et fonctionnant dans un 2 commutateurs de cluster Nexus 5596.
Le commutateur CL2 du bloc d'instruments à remplacer par C2 (Étapes 1 - 19)
Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs de tous les nœuds connectés à CL2 est migré vers les premiers ports de cluster et les LIFs connectés à CL1.
Déconnectez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez le câblage de déconnexion pris en charge pour reconnecter les ports au nouveau commutateur C2 du cluster.
Déconnectez le câblage entre les ports ISL entre CL1 et CL2, puis utilisez le câble de coupure pris en charge pour reconnecter les ports de CL1 à C2.
Le trafic sur tous les ports de cluster et les LIFs connectés à C2 sur tous les nœuds est rétabli.
Le commutateur CL2 du bloc d'instruments doit être remplacé par C2
Le trafic sur tous les ports de cluster ou LIF de tous les nœuds connectés à CL1 est migré vers les ports du second cluster ou les LIF connectées à C2.
Débranchez le câblage de tous les ports de cluster de tous les nœuds connectés à CL1 et reconnectez-les au nouveau commutateur C1 à l'aide de câbles de rupture pris en charge.
Débranchez le câblage entre les ports ISL entre les connecteurs CL1 et C2, puis reconnectez-le à l'aide du câblage pris en charge, de C1 à C2.
Le trafic sur tous les ports de cluster ou LIFs connectés à C1 sur tous les nœuds est rétabli.
Deux nœuds FAS9000 ont été ajoutés au cluster, avec des exemples de détails du cluster.
Étape 1 : préparer le remplacement
Pour remplacer un commutateur de cluster Nexus 5596 par un commutateur de cluster Nexus 3132Q-V, vous devez effectuer une séquence spécifique de tâches.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Ce message informe le support technique de cette tâche de maintenance de sorte que la création automatique de dossier soit supprimée lors de la fenêtre de maintenance. -
Afficher des informations sur les périphériques de votre configuration :
network device-discovery show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre combien d'interfaces d'interconnexion de cluster ont été configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed.
Déterminer le statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster :
Afficher les attributs des ports réseau :
network port show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant affiche les attributs des ports réseau sur un système :
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Affiche des informations sur les interfaces logiques :
network interface show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant affiche les informations générales sur toutes les LIF du système :
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Affiche des informations sur les commutateurs de cluster découverts :
system cluster-switch show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant affiche les commutateurs de cluster connus pour le cluster, ainsi que leurs adresses IP de gestion :
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Réglez le
-auto-revert
paramètre àfalse
Sur le cluster, les LIF de 1 et de 1:2 sont disponibles sur les deux nœuds :network interface modify
Montrer l'exemple
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
Vérifiez que le FCR et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3132Q-V en fonction de vos besoins, et apportez les personnalisations essentielles au site, comme les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau, etc.
Vous devez préparer les deux commutateurs pour le moment. Si vous devez mettre à niveau la FCR et l'image, procédez comme suit :
Accédez au "Commutateurs Ethernet Cisco" Sur le site de support NetApp.
Notez votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
Téléchargez la version appropriée de la FCR.
Cliquez sur CONTINUER sur la page Description, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions de la page Télécharger pour télécharger le FCR.
Téléchargez la version appropriée du logiciel d'image.
Consultez la page ONTAP 8.x ou version ultérieure Cluster and Management Network Switch Reference FilesDownload, puis cliquez sur la version appropriée.
Pour trouver la version correcte, reportez-vous à la page de téléchargement du commutateur de réseau en cluster ONTAP 8.x ou version ultérieure.
Migrer les LIF associées au second switch Nexus 5596 à remplacer :
network interface migrate
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre n1 et n2, mais la migration LIF doit se faire sur tous les nœuds :
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0d
Vérifiez l'état du cluster :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre le résultat de la précédente
commande :cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Arrêtez les ports d'interconnexion de cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :
network port modify
Montrer l'exemple
Les commandes suivantes arrêtent les ports spécifiés sur n1 et n2, mais les ports doivent être arrêtés sur tous les nœuds :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Envoyez une requête ping aux interfaces de cluster distantes et effectuez une vérification de serveur RPC :
cluster ping-cluster
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre comment exécuter un commande ping sur les interfaces de cluster distantes :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check
Arrêter les ports ISL 41 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1 :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre comment arrêter les ports ISL 41 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Si vous remplacez un Nexus 5010 ou 5020, spécifiez les numéros de port appropriés pour ISL.
Construire un ISL temporaire entre CL1 et C2.
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre qu'un ISL temporaire est configuré entre CL1 et C2 :
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Étape 2 : configurer les ports
Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles reliés au commutateur Nexus 5596 CL2.
Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.
Retirer tous les câbles du commutateur Nexus 5596 CL2.
Fixez les câbles de rupture QSFP à SFP+ appropriés de Cisco reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, C2, aux ports 45 à 48 du Nexus 5596, CL1 existant.
Vérifiez que les interfaces eth1/45-48 sont déjà présentes
channel-group 1 mode active
dans leur configuration en cours d'exécution. -
Introduire les ports ISL 45 via 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1.
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL 45 via 48 sont utilisés :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Vérifiez que les liens ISL sont
up
Sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :show port-channel summary
Montrer l'exemple
Les ports eth1/45 à eth1/48 doivent indiquer (P) que les ports ISL sont
up
dans le canal de port :Example CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
up
Sur le commutateur 332Q-V C2 :show port-channel summary
Montrer l'exemple
Les ports eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 et eth1/24/4 doivent indiquer (P) que les ports ISL sont
up
dans le canal de port :C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
Sur tous les nœuds, ajouter tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :
network port modify
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre les ports spécifiés mis en service sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Sur tous les nœuds, restaurez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées connectées à C2 :
network interface revert
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster migrées sont rétablies sur leurs ports de repos sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont rétablis dans leur état de résidence :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les LIF du clus2 sont rétablies sur leurs ports d'accueil et indique que les LIF sont rétablies si les ports de la colonne Current Port ont un statut
true
dans leIs Home
colonne. Si leIs Home
la valeur estfalse
, La LIF n'a pas été rétablie.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Vérifier que les ports Clustered sont connectés :
network port show
Montrer l'exemple
network port modify
commande, vérification de la place de toutes les interconnexions du clusterup
:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Montrer l'exemple
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
Sur chaque nœud du cluster, migrer les interfaces associées au premier commutateur Nexus 5596, CL1, à remplacer :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre les ports ou LIFs en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
(network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ----
Sur tous les nœuds, arrêtez les ports de nœud qui sont connectés à CL1 :
network port modify
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre les ports spécifiés à l'arrêt sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Arrêter les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
shutdown
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre comment arrêter les liens ISL 24, 31 et 32 :
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles reliés au commutateur Nexus 5596 CL1.
Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés de tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.
Retirez le câble de dérivation QSFP des ports Nexus 3132Q-V C2 e1/24.
Connectez les ports e1/31 et e1/32 de C1 aux ports e1/31 et e1/32 de C2 à l'aide de câbles à fibre optique ou à connexion directe Cisco QSFP pris en charge.
Restaurez la configuration sur le port 24 et retirez le port temporaire canal 2 de C2 :
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Mettre en place les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur actif 3132Q-V :
no shutdown
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre comment afficher des liens ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Étape 3 : vérifier la configuration
Vérifiez que les connexions ISL sont
up
Montrer l'exemple
Les ports eth1/31 et eth1/32 doivent indiquer
(P)
, Ce qui signifie que les deux ports ISL sontup
dans le canal de port :C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
Sur tous les nœuds, ajouter tous les ports d'interconnexion de cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 :
network port modify
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre tous les ports d'interconnexion de cluster mis en service pour n1 et n2 sur le commutateur 3132Q-V C1 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Vérifiez l'état du port du nœud de cluster :
network port show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster sur tous les nœuds du nouveau commutateur 3132Q-V C1 sont
up
:cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Sur tous les nœuds, rerestaurez les LIF de cluster spécifiques vers leurs ports de base :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les LIFs de cluster spécifiques sont rétablies sur leurs ports de repos sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Vérifiez que l'interface est à la maison :
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre le statut des interfaces d'interconnexion de cluster est
up
etIs home
pour n1 et n2 :cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Exécutez une commande ping sur les interfaces du cluster distant, puis effectuez une procédure à distance. Contrôlez le serveur d'appels :
Montrer l'exemple
Développez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.
Affichez les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
Montrer l'exemple
Les exemples suivants illustrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés aux ports e1/7 et e1/8, respectivement sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, et les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed.
Supprimer le Nexus 5596 remplacé s'ils ne sont pas supprimés automatiquement :
system cluster-switch delete
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre comment supprimer le Nexus 5596 :
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
Configurez les clusters de type 1 et de type 1 pour qu'ils reviennent automatiquement sur chaque nœud et confirmez.
Montrer l'exemple
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
Vérifier que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :
Montrer l'exemple
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Activez la fonction de collecte des journaux du commutateur cluster Health Monitor pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur :
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
Montrer l'exemple
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 **RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp. -
Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
