Remplacement d'un commutateur de stockage NVIDIA SN2100
Vous pouvez remplacer un commutateur de stockage NVIDIA SN2100 défectueux. Cette procédure ne fonctionne pas sans interruption.
Avant d'installer le logiciel Cumulus et les RCFs sur un commutateur de stockage NVIDIA SN2100, vérifiez que :
Votre système peut prendre en charge les switchs de stockage NVIDIA SN2100.
Vous avez téléchargé les CFR applicables.
Le "Hardware Universe" fournit des détails complets sur les ports pris en charge et leurs configurations.
La configuration réseau existante doit présenter les caractéristiques suivantes :
Assurez-vous que toutes les étapes de dépannage ont été effectuées pour vérifier que votre commutateur doit être remplacé.
La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.
Les caractéristiques du commutateur NVIDIA SN2100 de remplacement doivent être les suivantes :
La connectivité du réseau de gestion est fonctionnelle.
L'accès à la console au commutateur de remplacement est en place.
L'image appropriée du système d'exploitation FCR et Cumulus est chargée sur le commutateur.
La personnalisation initiale du commutateur est terminée.
Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage NVIDIA SN2100 sw2 par le nouveau commutateur NVIDIA SN2100 nsw2. Les deux nœuds sont le nœud1 et le nœud2.
Étapes à suivre :
Vérifier que le commutateur à remplacer est sw2.
Débrancher les câbles du commutateur sw2.
Rebrancher les câbles sur le commutateur nsw2.
Vérifiez toutes les configurations de périphérique sur le commutateur nsw2.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advanced
Vérifier l'état de santé des ports du nœud de stockage pour s'assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage S1 :
storage port show -port-type ENET
Montrer l'exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Vérifier que le commutateur de stockage sw1 est disponible :
network device-discovery show -protocol lldp
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1/lldp e0M sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8) Eth1/46 - e0b sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2) Ethernet1/16 - e0c SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92) e0a - e0e sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba) Ethernet1/18 - e0f SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9) e0b - e0g sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c) Ethernet1/11 - e0h sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca) Ethernet1/22 - e1a sw6 (00:f6:63:10:be:7c) Ethernet1/33 - e1b sw7 (00:f6:63:10:be:7d) Ethernet1/34 - e2a sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88) Ethernet1/35 - Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit... 10 entries were displayed.
Exécutez le
net show interface
commande sur le commutateur de travail pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et tous les tiroirs :net show interface
Montrer l'exemple
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
Vérifiez les ports shelf dans le système de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
Montrer l'exemple
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 - - 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 - - 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 - - 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 - - cluster1::*>
Retirer tous les câbles reliés au commutateur de stockage sw2.
Rebranchez tous les câbles au commutateur de remplacement nsw2.
Vérifier à nouveau l'état de santé des ports du nœud de stockage :
Montrer l'exemple
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Vérifier que les deux commutateurs sont disponibles :
net device-discovery show -protocol lldp
Montrer l'exemple
Montrer l'exemple
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 nsw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 nsw2 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 swp5 nsw2 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 swp6 nsw2 cluster1::*>
Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des deux commandes suivantes :
system switch ethernet log setup-password
etsystem switch ethernet log enable-collection
Entrez :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 nsw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: nsw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Suivi par :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp. -
Testez la fonction de collecte du journal de commutation :
system switch ethernet log collect -device *
Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte de journaux a réussi à l'aide de la commande :
system switch ethernet log show
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Rétablissez le niveau de privilège sur admin :
set -privilege admin
Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
