NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체합니다
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 Cumulus 소프트웨어 및 RCFs를 설치하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인해야 합니다.
이 시스템은 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.
를 클릭합니다 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.
모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.
두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
교체 NVIDIA SN2100 스위치의 특징은 다음과 같습니다.
관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
적절한 RCF 및 Cumulus 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.
이 절차는 두 번째 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 SW2를 새로운 NVIDIA SN2100 스위치 nsw2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
완료 단계:
교체할 스위치가 SW2인지 확인합니다.
스위치 SW2에서 케이블을 분리합니다.
스위치 nsw2에 케이블을 다시 연결합니다.
스위치 nsw2의 모든 장치 구성을 확인합니다.
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다
_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다
스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.
'Storage port show-port-type ENET'입니다
예제 보기
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
스토리지 스위치 SW1을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) swp4 - cluster1::*>
작동 스위치에서 net show interface 명령을 실행하여 노드와 모든 shelf를 모두 볼 수 있는지 확인합니다
예제 보기
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다
예제 보기
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 - - 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 - - 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 - - 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 - - cluster1::*>
스토리지 스위치 SW2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
교체 스위치 nsw2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다
예제 보기
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다. 'net device-discovery show'
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e7b nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - cluster1::*>
예제 보기
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 nsw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 nsw2 3.30 0 swp5 sw1 3.20 1 swp5 nsw2 3.30 2 swp6 sw1 3.20 3 swp6 nsw2 cluster1::*>
권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.
'Set-Privilege admin'입니다
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
